Текущее время: 16 апр 2024, 15:55
 Заголовок сообщения: Блок Питания + жесткие диски не совсем дружат
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 14:27
Ребят подскажите по какой причине может возникнуть такая ситуация. Точное название блока питания сейчас не могу посмотреть, точно знаю, что он на 700W. На блоке питания имеются определенное кол-во разъемов питания Sata(вроде 4), так вот два разъема питания Sata при подключении в жесткий диск, он начинает стучать и иногда иницилизируется, а иногда не может определиться и к тому же пробовал разные жесткие диски, тут независимо от модели, как будто по этим двум разъемам сата не хватает питания, но если подключить к примеру по этим двум разъемам(разъем двойного разветвления sata+molex) привод или же видеокарту, то работают они нормально.
P.S. Другие 2 sata разъема работают без сбоя.
 Заголовок сообщения: Re: Блок Питания + жесткие диски не совсем дружат
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 14:37
а напряжения посмотреть на этих разъемах? pinouts в помощь
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 14:41
anactiv непропай в самом БП. Реже плохое обжатие в разъёмах.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 14:52
practicezerg
ZZZ7ZZZ
Спасибо, что направили в нужное русло, буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 23:06
может переходник molex -> SATA 2 шт. плохого качества
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 01:24
Скорее всего дело в коннекторе., иногда имеют свойство "расширяться" внутри. Осмотрите его внимательно
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 22:44
Переходника нет, от блока питания идет кабель, а на конце расходится на sata и molex. Как руки дойдут сразу посмотрю и отпишу здесь, если выявлю и исправлю причину.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS M116KC (M116CC_MAIN_PCB) не видит жесткие диски на порту SATA
в форуме DNS
gavamp
28 янв 2015, 03:31
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю жесткие диски 2,5 сата
в форуме Куплю | Buy
ajax329
31 июл 2018, 23:27
Dima vfr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (va70) Выходят из строя жёсткие диски.
vitosz
07 мар 2016, 17:08
vitosz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю жесткие диски 2.5
erch_45
3128
31 июл 2018, 16:10
anton-che Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неисправные жёсткие диски 2.5"
ALEXSHAI
11 сен 2016, 11:13
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elfy, Qvverty555 и гости: 10
