Текущее время: 26 апр 2024, 10:40
uyrik
Заголовок сообщения: Re: Asus x52x батарея A32-K52 опознать элемент. Добавлено: 28 янв 2017, 02:08 |
Сообщения: 8 Откуда: Vladikavkaz
Azazehl писал(а): 90% вероятность, что обычный диод Шоттки. 10%, что стабилитрон какой-нибудь. Или обыкновенный диод... Знать бы точнее. Фото я в нэте нашёл. Может кто в лупу глянет, смд код да анод катод подскажет. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 58 секунд: ---------- Azazehl писал(а): Зачем разбирали-то? Глючил он. Возможно он и причина, хреновая пайка.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Asus x52x батарея A32-K52 опознать элемент. Добавлено: 28 янв 2017, 16:59 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
uyrik писал(а): Или обыкновенный диод... в современных ноутах используется именно Шоттки, характеристики лучше(падение прямого напряжения на P-N переходе ниже). Анод с той стороны, на которую положительное напряжение приходит. Замерьте мультиметром. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Диод можете с любой платы-донора с ноутбука поставить по габаритам подходящий.
uyrik
Заголовок сообщения: Re: Asus x52x батарея A32-K52 опознать элемент. Добавлено: 28 янв 2017, 19:49 |
Azazehl писал(а): в современных ноутах используется именно Шоттки, характеристики лучше(падение прямого напряжения на P-N переходе ниже). Ой-ли, а как же fast и ultra fast диоды? И здесь играет роль не падение, а быстродействие? Azazehl писал(а): Анод с той стороны, на которую положительное напряжение приходит. Замерьте мультиметром. А как-же стабилитрон? Воткнуть лишь бы воткнуть не в моих правилах. Думал кто в лупу глянет, смд код да анод катод подскажет. А там я аналог уж найду.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x52x батарея A32-K52 опознать элемент. Добавлено: 28 янв 2017, 21:29 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
uyrik писал(а): Думал кто в лупу глянет, смд код да анод катод подскажет. А самому-то слабо в лупу глянуть? Или нет лупы-то?
uyrik
Заголовок сообщения: Re: Asus x52x батарея A32-K52 опознать элемент. Добавлено: 29 янв 2017, 04:58 |
siberian писал(а): uyrik писал(а): Думал кто в лупу глянет, смд код да анод катод подскажет. А самому-то слабо в лупу глянуть? Или нет лупы-то? Не на что смотреть, написал ведь ПОЗДНО ЗАМЕТИЛ!
uyrik
Заголовок сообщения: Re: Asus x52x батарея A32-K52 опознать элемент. Добавлено: 29 янв 2017, 22:58 |
siberian писал(а): Понятно! Кто-то должен расковырять батарею, чтобы посмотреть... для тебя. ЗАЧЕМ? Дорогой мой "мастер", ВЫ эту батарею видели? Пытались её разобрать и собрать? Представляю ваш уровень ремонта. У каждого доктора есть своё кладбище! А эти батареи не ремонтно пригодны! Суть улавили....
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x52x батарея A32-K52 опознать элемент. Добавлено: 29 янв 2017, 23:23 |
uyrik писал(а): Суть улавили... Нет не улАвил... где ж тогда глянуть в лупу - не на дерьмовом фото же? PS: Вообще ремонтом аккумуляторных батарей не занимаюсь. Так что и кладбища убитых мной батарей нет...
uyrik
Заголовок сообщения: Re: Asus x52x батарея A32-K52 опознать элемент. Добавлено: 30 янв 2017, 00:09 |
siberian писал(а): мной батарей нет... Зачем тобой, они сами мирно мрут, а затем знающие буки убивают.....:))) Фото я в нэте нашёл, разрешение урезал, у меня лучше не получалось, а больше двух метров сюда не лезет. Толку то, не видно... лак....
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus x52x батарея A32-K52 опознать элемент. Добавлено: 30 янв 2017, 09:41 |
uyrik писал(а): Толку то, не видно... Я так и не понял - чего ты хочешь? Посмотреть не разбирая батареи? А вообще на этом форуме нет раздела по ремонту аккумуляторных батарей - слишком специфичное занятие.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Asus x52x батарея A32-K52 опознать элемент. Добавлено: 30 янв 2017, 18:57 |
Сообщение не в тему Мне кажется, ТС просто 15 сообщений набивает
uyrik
Заголовок сообщения: Re: Asus x52x батарея A32-K52 опознать элемент. [РЕШЕНО] Добавлено: 31 янв 2017, 12:46 |
siberian писал(а): Я так и не понял - чего ты хочешь? Посмотреть не разбирая батареи? А вообще на этом форуме нет раздела по ремонту аккумуляторных батарей - слишком специфичное занятие. Надо не только читать, но и уметь понимать, что читаешь. uyrik писал(а): при разборе отвалился элемент, поздно заметил, видимо так держался. uyrik писал(а): смд код да анод катод подскажет. Azazehl писал(а): Сообщение не в тему Мне кажется, ТС просто 15 сообщений набивает
Креститесь!!! Как решение проблеммы))) Решено, диод компании Zowie Technology Corporation BAT54HT1, smd code: JV следом значёк компании. Катод специфично обозначен на плате.
