Текущее время: 29 мар 2024, 17:17
 Заголовок сообщения: Блок питания для HDD на ШИМе KA3842A
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 16:25
Сделан по схеме:
Заменил электролит по питанию микросхемы, пустился 1 раз без нагрузки.
С лампочкой на 12 В начал "пульсировать" ~раз в секунду, теперь и без нагрузки так же.
Полевик выпаял, нормально звонится. Диод D5 выпаял, нормально звонится.
Микросхема все равно не запускается, на 7 ноге пила 10-18 В.
От блока питания на 16 вольтах - ток меньше 10 мА, все напруги/сигналы появляются, как по учебнику.
Резистор R1 составной, смд 3х75к, проверял - 75-76к.
На схемах с защитным диодом после D5 - R1 56-100к, без защитного диода схем с номиналами не нашел.
Мне кажется многовато 225к, но как-то он работал. Может поплыли со временем 75к?
Какой меньший номинал безопасно поставить?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания для HDD на ШИМе KA3842A
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 00:23
Нашел ответ по резистору запуска R1:
Цитата:
R1 должен обеспечить Start-Up current - typ.0.45 max 1 mA.
Считаем: 310V (после выпрямителя) - 16В Start Threshold
294В/0,45 мА = 653к, при макс токе 1мА
с учётом допуска на сетевое напряжение 270к будет в самый раз.
т.е. 225к - это нормально.
Может R6 в истоке обрывается под нагрузкой или защита по току на 3 ноге срабатывает?
Полевик 10N60, резистор R6 - 3х2,2 Ом = 0,733 Ом.
Есть только 0,82 Ом - можно заменить или искать 0,73?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 13:01
резистор можно ставить 05-2 Om. А очень похоже на ШИМ
pahan
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 16:38
Vln писал(а):
Сделан по схеме:
О___о шок
схема какая-то с ошибками
оптопара включена вообще аварийно
http://u.dianyuan.com/bbs/u/23/1099328696.jpg
о чем тут говорить - если схема заведомо не работоспособна
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 23:10
Да, в большинстве схем оптопара включена по другому,
но эта схема вроде соответствует, только два выходных напряжения, 5 и 12 В.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 09:34
Попробуйте поменять электролит по питанию ,может вы поставили с большим ECR ,или микра полу дохлая (по выходу диод проверен ?) ,других неисправностей в этих схемах не встречал.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 20:17
Подай на микросхему питание посмотри осцилом что на затворе творится,
должен быть меандр 50%, далее замена конденсатора по твоей схеме С3, и замена сопротивлений R1.
Далее замена микросхемы , нагрузи на миллиампер 150-200 сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 23:48
san-vai, буржуй
все это проверено заменой, от 17 В запускается, все как на картинке:
Заменил пока на такой же, этот отложил...
Дойдут руки, надо переделать на 12 В по нормальной схеме и DC-DC на 5 В добавить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5P43TD. Нет питания CPU.Нет EN на шиме процессора
в форуме Asus
gitas
4328
07 июл 2017, 16:05
gitas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS2291 (JE70-DN MB 09929-1) На шиме питания процессора отсутствует сигнал CPU_PWRGD_SVID_REG
в форуме Packard Bell & NEC
vadimgrig
16 ноя 2019, 16:47
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10234
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SL510 (DAGC3AMB810) КЗ на ШИМе памяти
lemboy
22 сен 2014, 12:08
lemboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b53er (aoi_label 41-ab6200) Нет pgood на процессорном шиме
Lev_Grishenin
14
2706
25 окт 2017, 20:03
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: exolons, Lost code и гости: 13
