Текущее время: 19 апр 2024, 14:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Приус
Заголовок сообщения: FSP600-80GLN не включается, дежурка есть Добавлено: 10 фев 2017, 22:55 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 113.70
Сообщения: 437 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Столкнулся с неисправным блоком питания FSP600-80GLN. Дежурка у блока 5 вольт есть, но включиться блок не может. На зелёном проводе (pson) по нулям, визуально все конденсаторы и внутренности блока в хорошем состоянии, дежурка собрана я так понимаю на микросхеме DM0265R, во вторичной цепи на отдельной плате есть ещё две микросхемы: PS223 и WT7518D. Проверил прибором ESR большой конденсатор на 420 вольт 470 мкф - нормальный, ёмкость 459 мкф, другие конденсаторы проверял выборочно. Транзисторы и диодные сборки проверял не выпаивая, но вроде все без кз. При включении через лампу, когда она гаснет - то после этого буквально через 3-4 секунды снова чуть вспыхнет и крутанётся вентилятор охлаждения у блока и на этом всё, если выдернуть из розетки и через какое-то время снова включить в сеть, то что с лампой, что без лампы после включения через 3-4 секунды вентилятор опять проворачивается на пол оборота и ещё заметил, что если в этот момент начать мерить напругу, то на красном и жёлтом контактах основной колодки по нулям, а вот на оранжевом (3.3 вольта) проводе мультиметр показывает 2.86 вольта, которое сразу же начинает в течении короткого промежутка времени падать до нуля. Буду рад, если ткнёте, что смотреть во вторичной цепи питания...схемы на эту модель, впрочем как и на другие фсп я так понимаю нет, только общего похожего типа, хотелось бы разобраться в чём дело.
Приус
Заголовок сообщения: Re: FSP600-80GLN не включается, дежурка есть Добавлено: 11 фев 2017, 01:51 |
guar33 писал(а): PS223 и WT7518D. Их проверьте, часто выходят из строя Осциллографа нет, подскажите, как можно отключить защиту, чтобы понять какая именно микросхема из двух вышла из строя?
Приус
Заголовок сообщения: Re: FSP600-80GLN не включается, дежурка есть Добавлено: 13 фев 2017, 12:53 |
toraph писал(а): на PS_ON пусто неспроста, копай оттуда, плюс посмотри на кз выходы напряжений +12 и +5 вольт да это понятно, бывает что на PS_ON пусто потому что шимка уже сдохла...всё таки кинул перемычку на супервизоре PS223 с третьей ноги 3 FPO на вторую ногу 2 (GND). При включении блока лампа загорается, чуть гаснет и начинает гореть постоянно, вентилятор также успевает сделать пол оборота и всё на этом, если я снял защиту таким способом, то получается где то есть кз...
Приус
Заголовок сообщения: Re: FSP600-80GLN не включается, дежурка есть Добавлено: 14 фев 2017, 14:19 |
valohadjeday писал(а): здесь взгляните по этому блоку http://www.rom.by/forum/FSP600-80GLN_ne ... eno?page=1 там всё по ремонту дежурки у этого блока питания, у меня дежурка есть, причина кз во вторичной цепи, поэтому шим рубит запуск.
apach71
Заголовок сообщения: Re: FSP600-80GLN не включается, дежурка есть Добавлено: 16 фев 2017, 18:09 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 16:58 Наличности на руках: 169.19
Сообщения: 382 Откуда: иваново
valohadjeday писал(а): APFC через лампочку вообще не работает , фазу сдвигает не корректно APFC через лампочку без нагрузки работает пака напряжение не поднимется до 380в. шим в cm6800g не запустится желающих отключить APFC много было только не хер. ни получилось Приус писал(а): там всё по ремонту дежурки у этого блока питания, у меня дежурка есть, причина кз во вторичной цепи, поэтому шим рубит запуск. PS223 не шим а супервизор следит за вых. напр. регулирует напр. стабилиз. 431 через оптопару в cm6800g WT7518D ограничитель тока если PS223 перепкнуть 3 ногу FPO со второй ногой 2 (GND) землёй вся защита снимается если при этом блок не запускается копай в сторону cm6800g обрати внимание на питание cm6800g
Приус
Заголовок сообщения: Re: FSP600-80GLN не включается, дежурка есть Добавлено: 25 фев 2017, 00:13 |
apach71 писал(а): PS223 не шим а супервизор следит за вых. напр. А я и не писал ни где, что это шим. Изначально указал, что это супервизор. ---------- Добавлено спустя 8 минут: ---------- apach71 писал(а): если PS223 перепкнуть 3 ногу FPO со второй ногой 2 (GND) землёй вся защита снимается если при этом блок не запускается копай в сторону cm6800g обрати внимание на питание cm6800g Я так понимаю эта шимка (cm6800g) расположена вертикально в силовой части блока... НеХакер >А если хотите помощи, так огласите хотя бы напряжения VCC, PSON и FPO на ногах PS223 в дежурном режиме. На VCC (15-ая нога), PSON (4-ая нога) и FPO (3-ая нога) на PS223 в дежурном режиме по нулям.
protos
Заголовок сообщения: Re: FSP600-80GLN не включается, дежурка есть Добавлено: 03 мар 2017, 15:10 |
Зарегистрирован: 09 янв 2014, 22:11 Наличности на руках: 76.02
Сообщения: 41 Откуда: UA
схемотехника блоков - самая разнообразная . Поэтому давать совет надо общий . дежурка - это на слэнге Примари питание остальное силовое питание , после сигнала ВКЛ - Секондари между первичкой и вторичкой - развязка гальваническая , это значит , что ключи или ключ Секондари - имеет сигнал управления на Затвор полека , либо плечевые биполярники на базу - как правило через развязывающий импульсный трансформатор . При условии , что все исправно - на трансформаторе , после сигнала ВКЛ - появляются импульсы управления ключами или ключом - в зависимости от схемотехники . Короче говоря - имея тестер з замером частоты - можна наблюдать появление на нем - частоты 15-70 кГц , в зависимости от супервизора Секондари . Для ремонтника - это точка - от которой можно "танцевать" . Либо в первичку - либо к секондари во вторичке .
картинка для примера - точки от каких надо одтолкнутся .
в супервизоре Секондари - есть обвязка , там добротность конденсаторов имеет значение , питание Секондари - от Примари . там искать во вторичке - исправность ключа или ключей , их питание , добротность переходных конденсаторов и цепочка к затвору-базам ключей ..
пишу в общем - более-менее унифицированный метод определения неисправности .
ну и по ходу - делать логические действия .
Witewut
Заголовок сообщения: Re: FSP600-80GLN не включается, дежурка есть Добавлено: 07 мар 2017, 01:11 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
всё смешалось в доме облонских protos писал(а): дежурка - это на слэнге Примари питание на английском primary - это первичка, всё что до трансформатора дежурка это отдельный блок питания у которого часть первички та же что у главного источника, а именно: сетевой фильтр, предохранитель, выпрямляющий диодный мостик, сетевой (-ые) конденсаторы... кстати по английски "дежурка" это +5VSB или standby protos писал(а): остальное силовое питание , после сигнала ВКЛ - Секондари не знаю при чём здесь сигнал ВКЛ, - но secondary (на английском, не на слЭнге) это по нашему "вторичка", то есть всё что после силового трансформатора, и в дежурке тоже есть вторичка protos писал(а): Секондари - имеет сигнал управления на Затвор полека , либо плечевые биполярники на базу - как правило через развязывающий импульсный трансформатор . не понятно, если идёт речь об DC-DC выпрямителе или на транзисторах управляемых синхронным сигналом то да, правда причём там биполярники? может речь идёт всё же о "первичке"? кстати выпрямлять можно и диодами, даже диодами шоттки я бы сказал..;) protos писал(а): Короче говоря - имея тестер з замером частоты - можна наблюдать появление на нем - частоты 15-70 кГц , в зависимости от супервизора Секондари . частота зависит не от супервизора секондари, а от установленной ШИМки или наружне заданной частоты. И в основном применяются фиксрованная частота ШИМки. И я подозреваю почему,>>> так как для каждой частоты нужно по новому мотать трансформтор... Частота нынче от 60KHz и выше до 134KHz (СМ6904) protos писал(а): в супервизоре Секондари - есть обвязка , там добротность конденсаторов имеет значение гм, а в первичке, значить, не имеет значение? - а мы то гадаем чего это ключи да мосты вылетают... и вообще, а где нету обвязки? protos писал(а): ну и по ходу - делать логические действия . ну да остался сущий пустяк...
Приус
Заголовок сообщения: Re: FSP600-80GLN не включается, дежурка есть Добавлено: 21 мар 2017, 17:20 |
буржуй писал(а): Да проверь уже диоды выпрямительные в пяти и двенадцативольтовом плечах. Схемы нет, поэтому не знаю какие именно диоды смотреть...подкинул шимку CM6800G на новую, пришёл сегодня из китая)) В общем получается шимка в порядке, также крутанётся раз вентилятор, появится на оранжевом проводе 3.3 вольта и сразу упадёт до нуля и на этом всё...
Приус
Заголовок сообщения: Re: FSP600-80GLN не включается, дежурка есть Добавлено: 22 мар 2017, 13:33 |
буржуй писал(а): Да проверь уже диоды выпрямительные в пяти и двенадцативольтовом плечах. диоды шоттки я проверил во вторичке давно уже...правда не выпаивая из схемы... ...придёться выпаивать...)
Приус
Заголовок сообщения: Re: FSP600-80GLN не включается, дежурка есть Добавлено: 06 апр 2017, 22:36 |
apach71 писал(а): найди оптопару которая подает питание на шим 6800 на 1 ноге оптопары должно быть 14-16в. подпаяй к ней на проводах тумблер без фиксации то есть закоротить оптопару с высоковольтной стороны нажимаешь на кнопку кратковременно и меряешь на большом конден. в высоковольтной часть должно подняться напр. с 300 до 380-400в а потом выходные напр. 3.3в. 5в. 12в. -12в и смотришь какое не в норме
питание на бп не через лампочку можно через предохранитель 3-5а. Благодарю за совет...так то уже всё там проверил, выпаивал все диоды и диоды шотки во вторичке, а также подкидывал оптопары и ёмкость конденсаторов проверил на всех...на днях должен супервизор прийти PS223 (склоняюсь к тому, что он неисправен), подкину его и если результат будет нуль, попробую сделать, как ты говоришь...
Приус
Заголовок сообщения: Re: FSP600-80GLN не включается, дежурка есть Добавлено: 23 апр 2017, 00:30 |
apach71 писал(а): питание на бп не через лампочку можно через предохранитель 3-5а. Пришли с китая заказанные мною несколько микросхем PS223 (супервизор), впаял вместо старой PS223 новую микросхему, картинка резко изменилась, на зелёном проводе PS ON вместо нуля сразу стало 3.03 вольта, но предохранитель впаять не решился, вместо него так и оставил лампу на 60 ватт, при включении в розетку лампочка загорается и гаснет, на зелёном проводе стабильно 3.03 вольта, при замыкании перемычкой - вентилятор охлаждения начинает нормально вращаться и лампочка загорается, но через секунд пять вращения он останавливается, а лампа продолжает гореть, причём все напряжения при вращении вентилятора в течении этих пяти секунд соответствуют положенным +5 вольт - 5.35; +12 вольт - 12.45; 3.3 вольта - 3.45, после остановки вентилятора напряжения начинают падать до нуля, лампа продолжает гореть, пока не вынешь перемычку, я так понимаю просто срабатывает защита, которая без нагрузки и подключении блока через лампу вместо предохранителя просто выключает блок или не совсем так?)) Можно уже впаивать предохранитель и проверять блок под нагрузкой?...вроде я так понял с той системой включения, что у этих блоков проверяются они в работе по нормальному только через предохранитель с нагрузкой, а через лампу не запускаются, верно?
Приус
Заголовок сообщения: Re: FSP600-80GLN не включается, дежурка есть Добавлено: 23 апр 2017, 14:15 |
Witewut писал(а): 600W БП c APFC через 60W лампочку не запускают, вообще-то ключи PWM могут рвануть, они максимально открыты... Если хочется предохраниться, то - через: утюг, фен, электроплитку Впаял предохранитель, собрал и подключил к плате, блок успешно стартанул, теперь тестирую его в работе...не совсем понял с чего вдруг мог вылететь супервизор PS223...ещё раз проверил все диодные сборки, каждый конденсатор ESRом, осмотрел все резисторы...И ещё вопрос, всегда перед включением проверял все блоки через лампу в 60 ватт, как же тогда можно по нормальному проверить блоки c APFC перед запуском? На к.з. понятно, что через лампу в дежурке можно посмотреть, а именно сам запуск при замыкании перемычкой только кратковременно на свой страх и риск?) Не понятно, что значит "через утюг, фен, электроплитку"...))
Witewut
Заголовок сообщения: Re: FSP600-80GLN не включается, дежурка есть Добавлено: 23 апр 2017, 14:43 |
Приус писал(а): Не понятно, что значит "через утюг, фен, электроплитку"...)) Вставляем в разрыв сетевого провода или вместо предохранителя, ток будет идти через соотв. электроприбор. Фен, например, на 500-1000W, если крутиться значит пробой. "понял с чего вдруг мог вылететь супервизор PS223" питание проверь, электролит по питанию http://www.siti.com.tw/product/spec/Power/PS223.pdf+5V по даташиту
Приус
Заголовок сообщения: Re: FSP600-80GLN не включается, дежурка есть [РЕШЕНО] Добавлено: 25 апр 2017, 19:10 |
Witewut писал(а): питание проверь, электролит по питанию Проверил, соответствует номиналу...
