Текущее время: 25 апр 2024, 19:24
Everestar
Заголовок сообщения: БП GoldenPower 300W не стартует Добавлено: 11 фев 2017, 09:16 |
Зарегистрирован: 12 мар 2012, 23:26 Наличности на руках: 38.12
Здравствуйте. БП GoldenPower 300W, пришёл с КЗ в первичке, пробитым предохранителем, диодным мостом и 2-мя силовыми транзисторами. Всё заменено, обвязка проверена - всё ОК. КЗ ушло, появилась дежурка. Есть +5V на +5VSB и +5V на PS_ON. Проверяю, запуска нет, вентилятором даже не дёргает. Проверил выходные диодные сборки - всё ОК. ШИМ SG6105D также проверена в дежурке: PSON +4.22V, VCC +4.75V, VREF1 +2.43V. ШИМ не греется, напряжения вроде в норме. В дежурке +62V на больших кондёрах, на силовых транзисторах и на трансформаторах. Что не даёт стартануть?
Vln
Заголовок сообщения: Re: БП GoldenPower 300W не стартует Добавлено: 11 фев 2017, 13:27 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 13:26 Наличности на руках: 50.20
Сообщения: 55 Откуда: UA
Everestar писал(а): В дежурке +62V на больших кондёрах, на силовых транзисторах и на трансформаторах. +62V - это там, где должно быть +310?
Everestar
Заголовок сообщения: Re: БП GoldenPower 300W не стартует Добавлено: 11 фев 2017, 16:34 |
Everestar писал(а): +62V - это там, где должно быть +310? В чём может быть дело, до кондёров 310 не доходит или кондёры менять?
Vln
Заголовок сообщения: Re: БП GoldenPower 300W не стартует Добавлено: 11 фев 2017, 16:54 |
Everestar писал(а): до кондёров 310 не доходит вряд ли не доходит - плюс моста идет на плюс верхнего электролита, если нет активного PFC. проверяйте диоды моста и электролиты
Everestar
Заголовок сообщения: Re: БП GoldenPower 300W не стартует Добавлено: 12 фев 2017, 00:54 |
Более точные напряжения: +5VSB+4.88V, PS_ON+4.74V. ШИМ: PSON+4.74V, VCC+4.77V, VREF1+2.44V. Заменен C945 в раскачке, хотя он был рабочий, выпаял и проверил большие кондёры, оказалось 1 из них был в обрыве, также заменен. Напряжения в дежурке изменились: PS_ON +4.84V, +5VSB +4.98V. На больших кондёрах в дежурке стало по +150V а также на транзисторах и трансформаторах. На среднем дежурном трансформаторе на выходе во вторичку +1.5V. Но блок всё также не запускается. Кроме того, заметил что в дежурке +0.46V на выходе линии +12V. Что смотреть дальше? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- jetbalance писал(а): а рентабельно ли ремонтировать 300 ватники то ? Да я в принципе его ремонтирую для опыта. Хотя у многих в нашем городе компьютеры ещё на Socket 478/462. Туда в принципе и достаточно 300W
Vln
Заголовок сообщения: Re: БП GoldenPower 300W не стартует Добавлено: 12 фев 2017, 01:27 |
Everestar писал(а): Что смотреть дальше? смотреть питание ШИМ, питание раскачки и искать методику проверки ШИМ Everestar писал(а): среднем дежурном трансформаторе на выходе во вторичку +1.5V может это трансформатор раскачки?
Everestar
Заголовок сообщения: Re: БП GoldenPower 300W не стартует Добавлено: 13 фев 2017, 03:34 |
toraph писал(а): КЗ на холодной стороне смотрели? Оптопары? Оптопару не менял пока. Вторичку проверил
Witewut
Заголовок сообщения: Re: БП GoldenPower 300W не стартует Добавлено: 01 мар 2017, 01:57 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
Everestar писал(а): На среднем дежурном трансформаторе на выходе во вторичку +1.5V. средний не дежурный- средний для раскачки биполярных транзисторов.. А что нормальные блоки питания, простые как пять копеек, а то щас пошли LCC + DC-DC на смд компонентах - моцги можно выломать... почему Everestar писал(а): Кроме того, заметил что в дежурке +0.46V на выходе линии +12V. Что смотреть дальше? почему +0.46V, что садит, конденсатор, шотка, диод зенера, пробиты обмотки...
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Gembird 300W не запускаеться системний
elektron |
7 |
1327 |
22 мар 2019, 13:31
bodyguard
LiteOn PS-5032-2v3 300W распознать мс st1141a + трансформатор
obli |
2 |
741 |
13 мар 2021, 17:04
obli
Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute |
18 |
8601 |
10 окт 2014, 12:44
Compute
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10272 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89 |
1 |
2815 |
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital
