Samsung ML-1641Блок питания Лазерного принтера https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=57750 |
hotab5 [ 13 мар 2017, 00:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung ML-1641Блок питания Лазерного принтера |
по схеме стоит переключатель, который переводит напряжение 24VS1 в 24VS2 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Переключатель находится на плате HVPS |
serviceallex2 [ 19 май 2017, 09:20 ] | |
Типовая проблема с микропереключателями (микриками) в самсунгах... В конкретном случае - конечник открывания передней крышки. Проявляется в нестабильном контакте под нагрузкой. ("прозвонкой" тестера звонятся при этом замечательно ) Лечится разборкой и чисткой контактов. От микрика (который переводит напряжение 24V в 24VS1) на открывание верхней крышки (над печкой) лучше вообще отказаться, так как постоянно с ним проблемы (то тяга идущая до него подклинит, то крышку листом приподнимает чутка при печати (пластиковые фиксаторы крышки разгибает время и повышенная температура), то сам микрик "чудит" "подгаранием"... |
