Текущее время: 26 апр 2024, 14:54
Klotik
Заголовок сообщения: Сгорел БП монитора LG Flatron F900B Добавлено: 09 мар 2017, 21:33 |
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 01:44 Наличности на руках: 22.90
Сообщения: 123 Откуда: Russia
Странный случай. У меня сгорел БП монитора LG F900B. Заменил микросхему дежурки и резистор около нее. ЭЛТ отключил и приготовился включить плату без нее. Ножки силового мосфета 07N60C3 отпаял для прозвонки, и забыл про это. Позже взял и включил - произошел сильный хлопок со вспышкой в том районе. Посмотрел - ничего горелого, предохранитель цел, только со стороны печатки вокруг ножек полевика черная сажа. Прозвонил мосфет - коротит на всех ножках. До этого звонился как исправный. Вопрос: почему произошла вспышка, если у полевика все 3 ножки были отпаяны (очищены от припоя в своих контактах)? Сейчас я снял радиатор с этим полевиком, кроме того выпаял основной шим, включил плату через лампочку - лампочка мигнула и погасла, значит КЗ нет. Напряжение 310 в есть на контакте стока этого силового мосфета.
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Сгорел БП монитора LG Flatron F900B Добавлено: 09 мар 2017, 23:02 |
kobin писал(а): при этом еще затвор тоже не припаян Нашел подтверждение: "...Еще одно, за чем необходимо следить - не оставить затвор МОП - транзистора неподключенным, так как он намного более подвержен пробою, когда на нем накапливается плавающий потенциал (нет цепи разряда статического электричества, которая в некоторой мере снижает опасность пробоя)".http://www.skilldiagram.com/gl3-14.html"...Никогда! Никогда нельзя оставлять затворы не подключенными. Осцилл может и развязан, но хоть какая емкостная связь есть. В момент касания питания заряды сравнялись породив где-то скачек потенциала. Мог провалится эмитор в минус, открыв ключ - второй уже откроется сам, эффектом Миллера. Можно сочинить несколько сценариев для свободного затвора даже без осцилла - только подача питания".
Klotik
Заголовок сообщения: Re: Сгорел БП монитора LG Flatron F900B Добавлено: 12 мар 2017, 11:55 |
Итак, заменил мосфет 07N60C3, микросхему 3843 и оптопару. Собрал, не одевая металлический кожух-экран, включил, загрузил систему - работает, но почему-то нет четкости изображения. Нарушена фокусировка. Странно, на колбе ЭЛТ ничего не передвигал... Возможно, я нечаянно при выемке платы задел настройку фокуса на ТДКСе. Нужно еще, прежде, чем браться регулировать, точно знать: фокус плывет от формы пятна или от плохого сведения.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Сгорел БП монитора LG Flatron F900B Добавлено: 12 мар 2017, 23:14 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
На ТДКС две регулировки обычно, одна из них фокус, вторая ускоряющее напряжение. Ничего страшного не произойдет если Вы её покрутите, настроив четкость изображения. Возможно, после ремонта, немного изменилось напряжение на строчную развертку, поэтому и требуется настройка фокуса. И вообще,когда изображение не в фокусе, нельзя настроить сведение лучей.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
