Текущее время: 25 апр 2024, 08:07
 Заголовок сообщения: FUJITSU D12-250P1A. Плата d250e007l. Работает ли?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 16:15
С таким БП не сталкивался. В нем только +12В и как я понял PS-ON то же +12. Комп с ним не включается. В блоке нашел резистор по полоскам крас, черн, (вроде серый), золот, зел. Это выходит 20Ом. Но звонится как 0.5Ом. Поставил на 15Ом. Так же не включается комп. Напруга +12В есть, если замкнуть PS-ON кулер крутится. Куда его еще капнуть?
 Заголовок сообщения: Re: FUJITSU D12-250P1A. Плата d250e007l. Работает ли?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 10:02
Верни резистор на место, Красный Чёрный Серебристый (а не серый) Золотой Зелёный - это 0.2 Ома, а не 20. И мультиметр правильно показал, с учётом переходного сопротивления щупов 0.5 Ома. Раз реагирует на /PS ON, то стоит проверить есть ли POWER GOOD на сером проводе. Если есть, то БП не при чём. Сигнал PS ON вряд ли 12В, от 2,4 до 5В должен быть.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 13:58
Тема старая как я вижу, но решил спросить. Попал в ремонт такой БП, есть сомнения что все элементы на месте. Случайно фото не осталось?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu ah531 (DA0FH5MB6F0) fujitsu ah531 bios dump
в форуме Fujitsu-Siemens
aper83@mail.ru
07 ноя 2015, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LIFEBOOK UH552 (UH552) Висит на заставке fujitsu
в форуме Toshiba
Almaty.love.kz
26 мар 2017, 14:26
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
в форуме Toshiba
Almaty.love.kz
27 мар 2017, 18:17
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LIFEBOOK UH552 (Fujitsu) Нужен дампы биосов
Almaty.love.kz
15 апр 2017, 14:10
drsmoke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
