FUJITSU D12-250P1A. Плата d250e007l. Работает ли? https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=58366 |
Даврон [ 10 мар 2017, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | FUJITSU D12-250P1A. Плата d250e007l. Работает ли? |
С таким БП не сталкивался. В нем только +12В и как я понял PS-ON то же +12. Комп с ним не включается. В блоке нашел резистор по полоскам крас, черн, (вроде серый), золот, зел. Это выходит 20Ом. Но звонится как 0.5Ом. Поставил на 15Ом. Так же не включается комп. Напруга +12В есть, если замкнуть PS-ON кулер крутится. Куда его еще капнуть? |
vladzirka [ 11 сен 2018, 10:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: FUJITSU D12-250P1A. Плата d250e007l. Работает ли? |
Верни резистор на место, Красный Чёрный Серебристый (а не серый) Золотой Зелёный - это 0.2 Ома, а не 20. И мультиметр правильно показал, с учётом переходного сопротивления щупов 0.5 Ома. Раз реагирует на /PS ON, то стоит проверить есть ли POWER GOOD на сером проводе. Если есть, то БП не при чём. Сигнал PS ON вряд ли 12В, от 2,4 до 5В должен быть. |
eam26 [ 18 мар 2022, 13:58 ] | |
Тема старая как я вижу, но решил спросить. Попал в ремонт такой БП, есть сомнения что все элементы на месте. Случайно фото не осталось? |
