Текущее время: 28 мар 2024, 18:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ноутбука Lenovo model adlx90ndc3a Добавлено: 11 мар 2017, 15:40 |
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 15:08 Наличности на руках: 78.98
Сообщения: 389 Откуда: Украина
LeesOL писал(а): Проще....прозвоните все три вывода транзистора полевого.. затвор,сток.исток это тот что на радиаторе? я его прозвонил кз нету, и блок питания работает , но только через лампочку через перемычку сгорает перемычка ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- furia1145 писал(а): PFC закоротить посоветовали? вот так посоветовали, только я не понял что делать и как если корректор чинить не собираетесь, можете его ампутировать...
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ноутбука Lenovo model adlx90ndc3a Добавлено: 12 мар 2017, 21:47 |
Vostok17 писал(а): Судя по схеме шимки никакого PFC там нет. 290в. на конденсаторе говорит о том же. Соответственно отключать перемычками там нечего. говорят там Корректор пассивный, как в ADP-90SB BB, но я так и не понял как это? и для чего тут этот трансформатор?? Vostok17 писал(а): 1. Проверьте сопротивление на электролитах во вторичке на плате. примерно 35 Ком 3. Если нет прибора можно поменять электролит по питанию шим 50в. 22-33-47мкФ - он возле большого кондёра. Кстати на какое напряжение поставили новый взамен вздувшегося? 50в. 47мкФ заменен сразу на новый на всякий случай. большой поставил новый 420в на 120 мкФ jetbalance писал(а): случайно + с минусом когда меняли кондер не попутали ? слава богу не перепутал ))) Бабах небыло vladiv писал(а): Диоды D2,D3 проверь. диоды все прозвонил на плате , правда не выпаивая что же там так коротит , хотя кз не где не видно?
Aleksbek
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ноутбука Lenovo model adlx90ndc3a Добавлено: 12 мар 2017, 23:44 |
Vostok17 писал(а): Ищите что греется без нагрузки. Как я уже писал выше п4. а как искать что греется ? как то страшно лесть руками и ощупывать элементы в горячей части, подскажите как это делается на практике?
Boris09
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ноутбука Lenovo model adlx90ndc3a Добавлено: 11 апр 2017, 17:04 |
Сообщения: 13 Откуда: Мурманская область
Не хочу пока создавать тему поэтому решил задать вопрос в этой по б/п ноутбука. У меня питание от сети выпрямленное держится 308 В, детали проверял вроде все целы, но выходного напряжения нет ни под нагрузкой ни на х.х. Подозреваю неисправность ШИМ типа DAP013F, но как его проверить? Подавал через резистор 5,1к 130 вольт на 14 ногу- ток порядка 1-2 мА, но нигде не встречал сколько надо и никаких кондёров на 50 В в схеме по питанию нет (выше писали?). Понимаю, что таким током не запустить силовой полевой транзистор, но с другой стороны ток даже на 20 мА при 300 В микросхемка ШИМ не потянет. Есть ещё странность схемы питания затвора, отличной от даташит- нет резистора параллельно диоду пропускающего положительные импульсы с 9 ноги, но ведь всё ранее работало и под нагрузкой, и на х.х. А вообще б/п ADP-75SB BB. Могу задать вопрос проще: какое напряжение на 14 ноге рабочего ШИМ при стандартном резисторе в цепи 6,8 к под нагрузкой и без Б/п? Кроме ШИМ смущает высокое сопротивление обмотки связи 0,5к, когда другие обмотки 0,2 Ом кажет.
Vostok17
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ноутбука Lenovo model adlx90ndc3a Добавлено: 11 апр 2017, 20:05 |
Сообщения: 15 Откуда: Советский
Boris09 писал(а): Подавал через резистор 5,1к 130 вольт на 14 ногу- ток порядка 1-2 мА, но нигде не встречал сколько надо - Не надо подавать 130 вольт. Достаточно проверить резистор R25 6,8К между высоковольтным конденсатором где 308в и 14 ногой. Boris09 писал(а): и никаких кондёров на 50 В в схеме по питанию нет (выше писали?). - По схеме на DAP013F это С11 на 10 входе ШИМ. Boris09 писал(а): Могу задать вопрос проще: какое напряжение на 14 ноге рабочего ШИМ при стандартном резисторе в цепи 6,8 к под нагрузкой и без Б/п? - Померять не на чем, это высоковольтное питание для запуска генерации, и напряжение там зависит от внутреннего сопротивления ШИМ. Если обрыв, то на 14 ноге будет 308 вольт. Если КЗ, то 0 вольт. И одна и другая крайность говорят о неисправности ШИМ. Меряйте сколько у вас. Boris09 писал(а): Кроме ШИМ смущает высокое сопротивление обмотки связи 0,5к, когда другие обмотки 0,2 Ом кажет. - Какая здесь обмотка связи? ОС по схеме идёт через оптопару на 6 ногу. Есть первичная обмотка, вторичная, и обмотка питания ШИМ, сопротивление которой тоже невелико. Уточните где 0,5к.
Boris09
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ноутбука Lenovo model adlx90ndc3a Добавлено: 11 апр 2017, 21:48 |
Vostok17 писал(а): И одна и другая крайность говорят о неисправности ШИМ. Меряйте сколько у вас. У меня это напряжение питание (130 В я брал для безопасности от изолированного от сети источника), но не уверен по-прежнему в неисправности, а потому очень хочется знать ток. Имеется осциллограф. приставка к ноуту, но нигде не наблюдаются импульсы. Boris09 писал(а): Кроме ШИМ смущает высокое сопротивление обмотки связи 0,5к, когда другие обмотки 0,2 Ом кажет. Vostok17 писал(а): - Какая здесь обмотка связи? ОС по схеме идёт через оптопару на 6 ногу. Есть первичная обмотка, вторичная, и обмотка питания ШИМ, сопротивление которой тоже невелико. Уточните где 0,5к. Согласен, но всё же получается высокое сопротивление обмотки питания ШИМ при малых размерах трансформатора. Тогда, если подам от источника 27 В питание на 10 ногу, я верно понимаю, что должны появиться импульсы на 9 ноге при исправности генератора ШИМ? ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 26 секунд: ---------- Подал для верности чтобы не сработала защита на 12 ногу на 10 ногу 12 В, ещё по высокому напряжению через резистор отдельный на 14 ногу 150 В. Импульсы на 9 ноге не появились. Придётся видимо искать ШИМ для замены? (не скоро-не в центре живу)
Vostok17
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ноутбука Lenovo model adlx90ndc3a Добавлено: 12 апр 2017, 01:35 |
Boris09 писал(а): Тогда, если подам от источника 27 В питание на 10 ногу, я верно понимаю, что должны появиться импульсы на 9 ноге при исправности генератора ШИМ? ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 26 секунд: ---------- Подал для верности чтобы не сработала защита на 12 ногу на 10 ногу 12 В, ещё по высокому напряжению через резистор отдельный на 14 ногу 150 В. Импульсы на 9 ноге не появились. Придётся видимо искать ШИМ для замены? (не скоро-не в центре живу) Полагаю что импульсы на 9 ноге должны появляться уже при подаче высокого напряжения на 14 контакт. Через силовой полевик М1 запускаются колебания на первичке трансформатора Т1, только тогда на обмотке питания ШИМ появляется переменное напряжение, которое через диод D5 поступает на 10 контакт ШИМ а не наоборот. И если при включении на 9 ноге ШИМ нет даже единичных импульсов, то скорее всего она неисправна. С запчастями у меня та же проблема, приходится заказывать из Китая, ну а что делать... Может и какая нибудь защита срабатывать, так элементов там немного, можно все проверить даже не выпаивая. Насчёт обмоток транса - возможно контакты перепутали, они редко горят, хотя бывает от удара обрываются.
Vostok17
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ноутбука Lenovo model adlx90ndc3a Добавлено: 12 апр 2017, 16:43 |
Boris09 писал(а): Где-то про б/п читал, что бывают случаи срабатывания блокировки и приходится делать сброс ШИМ к заводским настройкам. Хочется знать как это делается- может мой случай. Насколько я знаю блокировки ШИМ сбрасываются обесточиванием её питания. Про другие способы не слыхал. Boris09 писал(а): Копаясь в схеме заметил и вызвонил: оказалось к 11 ноге ШИМ ничего не подключено. Вот и ориентируйся по даташит схемке, когда многое по факту не так. В даташите написано: "Вывод Brown-Out (BO, контакт 11): позволяет отключить Контроллер для выбранного уровня входного напряжения. (Только версии C и D)" а мы обсуждаем "F" версию, на которой контакт 11 и защита по входному напряжению не задействованы. Так что всё верно.
