Текущее время: 28 мар 2024, 17:31
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Sony VGP-AC19V42 нужен совет Добавлено: 11 мар 2017, 20:32 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
kot0065 писал(а): при работе без нагрузки на сетевом конденсаторе вольтаж поднимается до 530 вольт. при нагрузке 330 вольт. меряете на переменке? - там постоянное... kot0065 писал(а): Думаю что при таком вольтаже и этот кондер рано или поздно разнесёт?? нет это не от вольтажа - их постоянно разносит, это от частоты... типичная болезнь что БП АТХ с APFC, что адаптеров
Vln
Заголовок сообщения: Re: Sony VGP-AC19V42 нужен совет Добавлено: 12 мар 2017, 22:26 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 13:26 Наличности на руках: 50.20
Сообщения: 55 Откуда: UA
kot0065 писал(а): что так может накачивать этот электролит? скорее всего там активный PFC, электролит рекомендуют на напряжение не менее 450 В
kot0065
Заголовок сообщения: Re: Sony VGP-AC19V42 нужен совет Добавлено: 13 мар 2017, 10:22 |
Сообщения: 123 Откуда: Талинка
Vostok17 писал(а): На какой шимке собран БП? DAP013F
Vostok17
Заголовок сообщения: Re: Sony VGP-AC19V42 нужен совет Добавлено: 13 мар 2017, 19:10 |
Сообщения: 15 Откуда: Советский
kot0065 писал(а): DAP013F У этой шимки нет управления активным PFC, значит если на входе 220в, на кондёре не может быть более 310в. Проверьте напряжение в сети - может у вас ноль отгнил и с соседней фазы 380в. просачивается. Либо ищите вторую микрушку управляющую PFC. Хотя первый вариант более вероятен.
Sashka_OD
Заголовок сообщения: Re: Sony VGP-AC19V42 нужен совет Добавлено: 23 май 2017, 13:09 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 22:54 Наличности на руках: 20.06
Сообщения: 5 Откуда: Одесса
vladiv писал(а): Проверь C2, C3 Большое спасибо за совет!!!!
