HIPRO HP-P3017F3 Шим WT7505 нет PG https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=58584 |
Даврон [ 15 мар 2017, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | HIPRO HP-P3017F3 Шим WT7505 нет PG |
Вздутые 2220х16, 2220х10, 1000х16. Заменены. Есть +12, +5, +3.3В. Шимка WT7505 с нее не выходит PG. Даташит WT7505 не нашел. |
igils [ 15 мар 2017, 18:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HIPRO HP-P3017F3 Шим WT7505 нет PG |
Даврон писал(а): Есть +12, +5, +3.3В Именно до микросхемы доходят? Тогда, если нечем менять - откусить 14 ногу, идущую на PG (перед откусыванием - перепроверить, так ли это). И WT7505 - не ШИМ. Это - супервизор. |
Даврон [ 15 мар 2017, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HIPRO HP-P3017F3 Шим WT7505 нет PG [РЕШЕНО] |
Нет не доходит. Я от провода PG смотрел. Идет через резистор 10ОмЮ диод и на ножку МС. На ножке то же 0В. |
