Текущее время: 20 апр 2024, 04:21
demonn2012
Заголовок сообщения: Почему "сносит крышу" дежурке, в бп для пк?! Добавлено: 25 мар 2017, 16:32 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Всем привет! Ремонтами блоков питания занимаюсь не часто, но за последние 2 недели немного поднавалило. Из 11 блоков поступивших в ремонт- один чистокровный Китай, 2 Залмана и чифтеки. Ну с Китаем все понятно, выгоревшая силовая часть с трансом- ушёл бр из за рентабельности. А вот залманы и чифтеки 10 штук в общей сложности. При вскрытии оказалось одна и та же проблема Все построены с apfc, и кто "в теме" скорее всего поняли какая дежурка. Кто не понял, то там стоит TNY278. Но мимо дежурки на тот свет за компанию ушёл и ВВ електролит. Причём у всех. Можна предположить что скачки напряжения их убивают, но у части из них супресоры целы. И в одном из них(у которого супресор цел) транс дежурки-покинул наш мир. Ето типовуха у них такая? Или качество у "брендов" хромает? Беспокоит вопрос потому, что они поремонтированы и выданы клиентам. Но вот не вернутся ли они в скором времени с той же причиной???
gserg
Заголовок сообщения: Re: Почему "сносит крышу" дежурке, в бп для пк?! Добавлено: 25 мар 2017, 16:36 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
demonn2012 писал(а): Но мимо дежурки на тот свет за компанию ушёл и ВВ електролит последовательность не та, наоборот.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Почему "сносит крышу" дежурке, в бп для пк?! Добавлено: 31 мар 2017, 02:18 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
когда это раньше? как пошли 67-130 KHz на ML4800... CM6800... CM6904.... так и сносит... Вон все это первые CM6800 >> Bluestorm II 500W? Epsilon 600-80GLN, что там ещё, пошли валом через годика три с протухшими бочками... Что Nichikon, Panasonic,- плохие бренды? Не нравиться, так сидите на своих замшелых биполярниках с 70% КПД. А гарантийный срок они по другому делают, спецом ДГС из порошка вместо сендаста ставят, он там греется бедный, ну и по истечении определённого срока +/- 2-3 лет комп начинает вырубаться ни с того ни с сего... все в задумчивости чешут репу
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Почему "сносит крышу" дежурке, в бп для пк?! Добавлено: 01 апр 2017, 10:32 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
На ромбе по этому поводу высказывались, мол, не то, чтобы входные бочки некачественные, но на 400В всего, а надо на 450 предел чеб был Хотя много блоков делают и с 400В банками и ничего, правда работают они в любом случае впритык, на 380-390В PFC..
_________________ Подпись стёрли
bob42
Заголовок сообщения: Re: Почему "сносит крышу" дежурке, в бп для пк?! Добавлено: 20 апр 2017, 11:23 |
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 18:46 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 43 Откуда: Каменское
Сказано- сделано... Фото https://yadi.sk/d/3YXvke7y3HAC63. На нем мы видим,что одну из пластин что то разожрало. Конденсатор TEAPO 85 град. 470мкф 400 В, стоял в каком то бренде ( уже не помню). Вздутость отсутствовала, просто обрыв.
gserg
Заголовок сообщения: Re: Почему "сносит крышу" дежурке, в бп для пк?! Добавлено: 22 апр 2017, 15:28 |
bob42 писал(а): что то разожрало. это что то называется электролит, (оне же электролитические) вздутия нет потому что резиновый уплотнитель подтекал, при контакте с воздухом пошла реакция корозии вывода, у лежачих электролитов это видно по пучку соли в основании вывода.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Почему "сносит крышу" дежурке, в бп для пк?! Добавлено: 25 апр 2017, 17:09 |
Irbor писал(а): demonn2012 Фото можно кондеров? Пока увы нет. Все в мусоре, если попадется зафоктаю. Но не один из них не был вздут
gserg
Заголовок сообщения: Re: Почему "сносит крышу" дежурке, в бп для пк?! Добавлено: 02 май 2017, 21:14 |
Witewut писал(а): судя по программке CalcPFCring там пульсации тема перешла в стадию "не люблю кошек....." дальше текст всем известен
sfaust
Заголовок сообщения: Re: Почему "сносит крышу" дежурке, в бп для пк?! Добавлено: 19 июн 2017, 02:13 |
Зарегистрирован: 12 июн 2017, 19:00 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 15 Откуда: Тамбов
IP-service писал(а): Ставь в параллель керамику 0,1 мФ Точно так, выхожу из положения так же...и еще осталась большая коробка К50-68 времен СССР, как ни странно, но они отлично идут в замену...ни один БП пока не вернулся.
_________________ со звездами не разговариваю...
sfaust
Заголовок сообщения: Re: Почему "сносит крышу" дежурке, в бп для пк?! Добавлено: 21 июн 2017, 13:12 |
PVP писал(а): Неделю назад делал блок термолтейк с тинькой и оторванной на ней крышей, вылетел только резистор 2,2Ом который идет на тиньку с кондера и сама микруха, все остальное живое, скачок напряжения был как сказал клиент Поставить МЛТ-2, чтоб он больше так не делал , ну а серьезно- очень может быть, где тонко- там и порвалось, скачок то мгновенный...
