Текущее время: 19 апр 2024, 15:23
roman05
Заголовок сообщения: Блок питания DVD на 5M02659R и на VIPER22 Добавлено: 27 апр 2017, 15:01 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 23:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
Приветствую. Имеется ДВД плеер с блоком питания на 5M02659R , в нем вылетела 5M02659R . Нашел похожий ДВД,но там блок сделан на VIPER22 . Блоки питания практически одинаковы,единственно в 5M02659R присутствует еще и выход 3,3в. Решил поменять блоки местами, но не поулчается сделать 3,3в. Как я понял, 3,3в формируется из 5в с помощью 2х диодов?Перепаял 2 диода с блока старого в новый и электролит. Но за место 3.3в там 4,7в, хотя диоды живые. Может это без нагрузки так? Неужели они не стабилизированные там?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания DVD на 5M02659R и на VIPER22 Добавлено: 27 апр 2017, 15:02 |
Диод элемент нелинейный. Я бы стаб поставил какой нибудь на 3.3. Хотя может и так прокатит, смотря куда эти 3.3В идут.
roman05
Заголовок сообщения: Re: Блок питания DVD на 5M02659R и на VIPER22 Добавлено: 27 апр 2017, 22:22 |
Irbor писал(а): 3.3 формирует транс которые идут непосредственно на сам проц и на драйвер управления лазером и мотором,ток не менее 1-2 А,выход 5 вольт что там за диод стоит?ШОТТКи? Но судя по схеме по дорожкам выход берется именно с 5в шины. Диоды шоттки ---------- Добавлено спустя 11 минут 37 секунд: ---------- Irbor писал(а): roman05 3.3 формирует транс которые идут непосредственно на сам проц и на драйвер управления лазером и мотором,ток не менее 1-2 А,выход 5 вольт что там за диод стоит?ШОТТКи? Красная 5в линия, зеленая- 3,3в линия
