Текущее время: 20 апр 2024, 04:28
Приус
Заголовок сообщения: Chieftec APS-850C не держит нагрузку Добавлено: 29 апр 2017, 01:43 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 113.70
Сообщения: 437 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Слышал о подобном дефекте у Чифтэков, но не приходилось сталкиваться самому. На этот раз попался такой б/п, запускается, работает в холостую или может запуститься с лёгкой нагрузкой, все напряжения в норме, но если подключаешь видеокарту с доп. питанием, то сразу уходит в защиту. Серый провод (PG) при этом с пяти вольт садится до нуля, хотя при холостой работе или с со слабой видеокартой всё работает. Пока не знаю от чего оттолкнуться, проверил большой конденсатор в силовой части на 400 вольт 470 мкф, показывает ESR-ом ёмкость 415 мкф, но думаю всё равно это незначительное отклонение для такого блока и с одной видеокартой имеющей доп.питание он должен всё же работать...пните, на что нужно обратить внимание в первую очередь, визуально внутри остальное всё в хорошем состоянии, оно и неудивительно, раз он запускается и работает с лёгкой нагрузкой...) Схемы на этот блок в инэте не вижу. Супервизор PS224 на маленькой платке пока не вижу смысла подкидывать, диоды на маленькой платке проверил все, подгоревших или пробитых, с утечкой не обнаружил.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C не держит нагрузку Добавлено: 29 апр 2017, 13:12 |
Irbor писал(а): Приус транзистор 2SB772 на маленькой платке имеется? с обратной стороны вижу трёхножечный (772 211P) обозначение на плате ZD303 и недалеко от него ага трёхножечный я так понимаю транзистор UTC B772SL, обозначение на самой платке под ним с обратной стороны не вижу, провода мешают.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C не держит нагрузку Добавлено: 30 апр 2017, 00:04 |
Irbor писал(а): Померьте его нормально....раз 5 уже их менял На плате не проверишь ни как, мешают провода...можно выпаять и глянуть переходы, база-эмиттер, база-коллектор в режиме падения сопротивления? и чем заменить можно?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C не держит нагрузку Добавлено: 30 апр 2017, 07:29 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Приус писал(а): На плате не проверишь ни как На плате отчетливо видно все три вывода! Транзистор обыкновенный (30V 3А)с прямым переходом,вот даташит ,аналогов куча,но они в основном в китайских CRT тв шли на питание кажровой развертки 24 вольта http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 062866.pdf
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Приус
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C не держит нагрузку Добавлено: 30 апр 2017, 13:03 |
Irbor писал(а): а плате отчетливо видно все три вывода! да верно, я ошибся, только я смотрю транзистор UTC B772SL в корпусе TO-92, а Вы мне отправили ссылку на транзистор в корпусе SOT-32 (TO-126) может быть мы о разных транзисторах говорим? Там в таком корпусе как раз рядом стоит транзистор (772 211P) на фотографии я его красным цветом обозначил, как ZD303. На том что я смотрю UTC B772SL в корпусе TO-92, если мерить падение напряжения, как у pnp-транзистора, то в переходе с базы (красный щуп на базе) на эмиттер - 1 и с базы на коллектор показывает 1, в обратную сторону (чёрный щуп на базе) на эмиттер 605, на коллектор - тоже 605. Похоже, что транзистор в порядке.
Последний раз редактировалось Приус 30 апр 2017, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C не держит нагрузку Добавлено: 30 апр 2017, 13:11 |
Приуся отправил ссылку на (TO-126) !на фото он и есть!ну хватит тупить уже чест слово а то в тему не зайду больше Этот транзистор прямой PNP,черный щуп на базу правый вывод...и да,на к-омах проверьте,должны быть все показания в одну сторону,ликбез ссылку на проверку транзисторов дать?..
Приус
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C не держит нагрузку Добавлено: 30 апр 2017, 13:17 |
Irbor писал(а): я отправил ссылку на (TO-126) !на фото он и есть!ну хватит тупить уже чест слово а то в тему не зайду больше у меня с Николаевки родом муж моей тётки, он более спокойно относится в этом плане к людям...)) Тот что в корпусе (TO-126) (чёрный щуп на базе) - 613 и на коллектор и на эмиттер, (красный щуп на базе) - единицу на коллектор и на эмиттер. В Комах на метке 200 Ком показывает 189.5 Ком и на коллектор и на эмиттер, при переключении в режим 2 Мом и на коллектор и на эмиттер показывает 1.309 -1.301 Мом...не похоже, что в нём проблема...
Последний раз редактировалось Приус 30 апр 2017, 13:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C не держит нагрузку Добавлено: 30 апр 2017, 13:18 |
ПриусПриус писал(а): у меня с Николаевки родом муж моей тётки с Приморья?
Приус
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C не держит нагрузку Добавлено: 30 апр 2017, 13:41 |
Irbor писал(а): с Приморья? Партизанский район...
Приус
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C не держит нагрузку Добавлено: 02 май 2017, 11:54 |
Witewut писал(а): ДГС из чего? дроссель групповой стабилизации внешне без каких-либо потемнений, не похоже, что причина ухода в защиту может быть связана с ним...уходит в защиту точно, когда на видеокарту дополнительный разъём 12 вольт вешаешь...так может запускаться и даже работать.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C не держит нагрузку Добавлено: 04 май 2017, 19:24 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 623.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Приус писал(а): ..пните, на что нужно обратить внимание в первую очередь, визуально внутри остальное всё в хорошем состоянии Менять все мелкие электролиты в первичке. В первую очередь в питании ШИМ Стандартные симптомы для высохших конденсаторов.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C не держит нагрузку Добавлено: 06 май 2017, 01:19 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
Приус писал(а): дроссель групповой стабилизации внешне без каких-либо потемнений не ответил на вопрос из чего он? или какого цвета? в догонку, темнеет снизу - где обдува нет, сверху всё чин чином
