Текущее время: 19 апр 2024, 04:27
 Заголовок сообщения: блок питания Asus EXA0904YH не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 17:23
Блок не держит нагрузку более 1а, производителем заявлено 4,74а. Вскрытие показало что его паяли и отсутствует резистор R35. данный блок собран на шиме Tea1751LT и на него не нашел схему.
 Заголовок сообщения: Re: блок питания Asus EXA0904YH не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 18:22
Зачем тебе схема, стандартная неисправность. Проверяй электролит на входе после выпрямительного моста, тот который на 400 вольт. Или вспух или потек или потерял емкость.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 14:32
Входной электролит проверил заменой ситуация не поменялась. Грешу на отсутствующий резистор
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 14:39
Alhimikgr
контакт резистора идет на какую то ногу Tea1751LT ?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 20:06
Да. Конденсоры в первую очередь проверь. Есть осциллограф? Глянь форму сигнала. Был случай сдохла шимка но по выходу было нужное напряжение и не держал нагрузку, шимка давала всекий мусор на этом и работало (замена все исправила). :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 11:05
резистор приходит на 8 ногу. Осциллографа уже нету. Конденсаторы поменял сразу. подкину шим отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: блок питания Asus EXA0904YH не держит нагрузку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 11:29
На восьмой ноге для 90W адаптера висит сопротивление 5,1К 5%
Взято из мануала адаптера UM10391 (собран на TEA1751T)
www.nxp.com/documents/user_manual/UM10391.pdf
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания HP CLJ 2500L не держит нагрузку
basnnov
22 дек 2015, 17:13
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт блока питания DELL LA65NS0-00 (не держит нагрузку)
friction
02 июн 2020, 00:07
friction Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку
al32
28 фев 2015, 09:06
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
_AVP_
10
6102
20 июл 2016, 17:40
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
