Текущее время: 29 мар 2024, 19:21
 Заголовок сообщения: I need diagram schematic power source Liteon PS-5251-5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 15:57
liteon PS-5251-5
dell P/N : W208D
It seems that only primary voltages are present in the circuit.
I need diagram schematic , Thanks any help received
Posted after 2 hours 28 minutes 44 seconds:
I started to check if there was voltage at the output of a code transformer (42-M530108P02 A) where a rectifier diode and a 1500uF electrolytic capacitor are welded. There is no tension at this point. So I figured the built-in TNY266 might be in trouble. I've switched this component. Then I turned the power on and the power went back on.
The tny266 was changed and the source returned to normal operation.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need diagram schematic power source DPS-235P
eletmoraes
08 дек 2016, 22:51
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. i need diagram schematic power source ADP193-32 notebook
eletmoraes
04 июн 2022, 12:00
Filon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need diagram schematic foxconn M61PMV
в форуме Foxconn
eletmoraes
11 авг 2014, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (W7) schematic & diagram need
kodakan
25 ноя 2017, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55u schematic & diagram need
kodakan
07 сен 2014, 10:07
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Metall4, tiny0little и гости: 14
