Текущее время: 25 апр 2024, 06:28
Boris09
Заголовок сообщения: Блок питания ADP-75SP (по плате) на ШИМ DAP013F на 19 В, 4 А. Добавлено: 14 июл 2017, 16:40 |
Сообщения: 13 Откуда: Мурманская область
Вышел из строя, разобрал- видимых повреждений нет, проверил большую часть деталей, выпрямленное напряжение сети держит, есть и напряжение питания ШИМ, но скачет от 10 до 13 В, а на выходе б/п 0,5- 1 В тоже скачет. Даже заказывал и менял ШИМ. Электролиты тоже целы. Последнее подозрение на управляющую выходом микросхемку 6 выводов DA52 (может DAS2), но даташит на неё не нашёл. Думаю на TL431 имеющий переделать выход. Хочется очень схемку всего б/п ADP-75SP так как схема очень отличается от даташита ШИМ DAP013D.
Boris09
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ADP-75SP (по плате) на ШИМ DAP013F на 19 В, 4 А. Добавлено: 14 июл 2017, 17:54 |
gserg писал(а): выход то небось в кз ? Да нет, подавал на него постоянку 12 В через лампочку 12 В 90 мА, конечно садится поэтому, но на выходе управляющей микрухи около 4В, а на диоде оптрона 1,4 В. Если лампочку исключить, то ток свыше 100 мА (опасно например диоду оптрона, поэтому далее не мерил). Непонятно почему я стал вновь зарегистрированным на форуме, а потому ответ могу отослать лишь через 1 час? ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 33 секунды: ---------- Задам ещё теоретически вопрос опытным: Как поведёт себя б/п если разорвать любую цепь оптопары? Понятно, что будет работать защита на ШИМ, если исправна.
Boris09
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ADP-75SP (по плате) на ШИМ DAP013F на 19 В, 4 А. Добавлено: 15 июл 2017, 16:39 |
Предположения пробоя микрухи управления напряжением выхода подтвердились. Выпаял её, а схему управления собрал пока на макете типовую в б/п на TL431 и подключил на диод оптопары, правда сначала без кондера между входом и выходом, при этом ограничивающий ток резистор 510 Ом ощутимо грелся и светился дополнительный светодиод, затем впаял кондёр 22 нф и нагрев этого резистора пропал, погас и внешний светодиод, но выходное напряжение не изменилось. Теперь уже завтра размещу резисторы с кондёром на плате, а TL431 не помещается по толщине придется вклеить между деталями в виниловой трубке. Кстати в цепи диода оптопары стояли ограничивающие ток два резистора всего 51 Ом, 56 Ом, поэтому не удивлён, что микросхема пробилась. Конечно проверял работу на холостом и при номинальной токовой нагрузке. При нагрузке по питанию сети лампу 60 Вт пришлось заменить на 300 Вт или убрать совсем, иначе б/п работает пульсированием из-за нехватки мощности входящей.
Boris09
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ADP-75SP (по плате) на ШИМ DAP013F на 19 В, 4 А. Добавлено: 16 июл 2017, 13:00 |
gserg писал(а): молодца! Вообще на десктопных мамах 431 есть в смд корпусах, практически на каждой, маркировка именно эти три цыферки. Спасибо, поищу у себя среди смд свалки, от мамок давно избавился, тогда будет компактная накладка на плату б/п на свободное место. Всё же хочется видеть схемку ШИМа DAP013F, именно с этой последней буковкой, желательно на б/п 19 В- разница по номиналам деталей доходит до 10 раз с даташитом на DAP013D, увидеть схемку всего б/п уже не рассчитываю.
Boris09
gserg писал(а): молодца! Вообще на десктопных мамах 431 есть в смд корпусах, практически на каждой, маркировка именно эти три цыферки. Спасибо, поищу у себя среди смд свалки, от мамок давно избавился, тогда будет компактная накладка на плату б/п на свободное место. Всё же хочется видеть схемку ШИМа DAP013F, именно с этой последней буковкой- разница по номиналам деталей доходит до 10 раз с даташитом на DAP013D, увидеть схемку всего б/п уже не рассчитываю.
Последний раз редактировалось Boris09 16 июл 2017, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
