Текущее время: 20 апр 2024, 11:08
Приус
Заголовок сообщения: Уходит в защиту блок питания 12 В 15А DNPower AD200-12P Добавлено: 31 июл 2017, 12:51 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 113.70
Сообщения: 437 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Нужна помощь в ремонте такого блока: AD200-12P. Изначально перестал выдавать положенные 12 вольт, не горел даже индикатор при включении. Были проверены в выпаянном состоянии все силовые транзисторы, которые оказались в порядке и конденсаторы ESR-эром, в том числе и основной в силовой части конденсатор на 150мкф 400вольт (выдавал 121 мкф), при проверке было обнаружено, что на шим CM6800i питание на 13-ую ногу Vcc садится до 4.67 вольта, а на 14-ой ноге Vref только 0.4 вольта. Шимку заменил на CM6800G, после этого блок питания стал работать и выдавать свои 12 вольт, но перестал при включении вращаться вытяжной вентилятор, вентилятор проверил отдельно включается, на самом блоке включиться может только после отключения, даёт несколько оборотов. В общем не стал придавать этому значения, подумал что возможно будет включаться под нагрузкой. Через 20 минут работы блок выключился, при включении вентилятор даёт пару оборотов и на этом всё, то есть блок уходит в защиту, пока не передёрнешь кабель питания, причём заметил при включении ещё небольшой треск, как пощёлкивания, возможно шимка срабатывает. Проверил заменой две микросхемы смд 431, одна расположена на платке шимки CM6800, другая на основной плате вблизи питания вентилятора, фотографии прилагаю + подкинул оба оптрона на всякий случай EL817, мелкие конденсаторы все проверил, основные диоды тоже, во вторичной цепи проверил ещё диод шотки - исправен, вызвал подозрение подстроечный резистор VR1 501, при его подкрутке блок может включится и вентилятор начинает вращаться, но слышны потрескивания и секунды через 2-3 блок выключается, сопротивление при прокучивании резистора убавляется и прибавляется нормально до 500 Ом, как и должно быть, замена на другой тоже ничего не дала. Внешне внутри также всё чисто без изъянов, может кто-то уже сталкивался с ремонтом такого блока, пните, что ещё можно проверить. Шим cm6800g не думаю что чем то радикально отличается от cm6800i, тем более минут 20 он с ней всё же работал, шим точно уверен, что исправна, есть ещё пару таких же новых (cm6800g).
Приус
Заголовок сообщения: Re: Уходит в защиту блок питания 12 В 15А DNPower AD200-12P Добавлено: 31 июл 2017, 18:27 |
EvgenM29 писал(а): Скачай даташе на CM6800 и проверь контрольные напряжения на микросхеме . Можно, по напругам сможете подсказать в какую сторону осуществлять поиск?
Приус
Заголовок сообщения: Re: Уходит в защиту блок питания 12 В 15А DNPower AD200-12P Добавлено: 01 авг 2017, 22:11 |
C.O.B.R.A. писал(а): Там вроде апфц стоит. Как он себя чувствует? Если я правильно понимаю, то PFC-контроллер здесь совмещённый в шиме CM6800
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Уходит в защиту блок питания 12 В 15А DNPower AD200-12P Добавлено: 01 авг 2017, 22:52 |
Приус писал(а): при включении вентилятор даёт пару оборотов и на этом всё Не нашел в тексте о замене вентилятора.Менял или нет?Иногда элемент мультиметром звонится как новый,а в работе пшик. ---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ---------- Приус писал(а): вызвал подозрение подстроечный резистор VR1 501 А не пробовал вместо переменного постоянный поставить,сразу будет ясно.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Уходит в защиту блок питания 12 В 15А DNPower AD200-12P Добавлено: 02 авг 2017, 12:41 |
zenturion628 писал(а): Не нашел в тексте о замене вентилятора.Менял или нет?Иногда элемент мультиметром звонится как новый,а в работе пшик. подкидывал другой, да этот тоже рабочий, подключал к нему 12 вольт, работает. ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- zenturion628 писал(а): А не пробовал вместо переменного постоянный поставить,сразу будет ясно. пробовал другой подстроечник, результат тот же...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Уходит в защиту блок питания 12 В 15А DNPower AD200-12P Добавлено: 02 авг 2017, 13:09 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
Приус писал(а): Шим cm6800g не думаю что чем то радикально отличается от cm6800i На гадание дш точный ответ дает. Я вот знаю что ж на т не меняется. Лично проверял. А вот тот конденсатор что 150*400 я бы не меряя заменил на 150*450, там напряжение как бы почти 400 должно быть рабочее. Приус писал(а): но слышны потрескивания Бывает в бп китайцы любят все компаундом заливать где высокое, и под ним происходят пробои, с горением текстолита. Но судя по фото это не Ваш случай. Тут лучше посмотреть в сторону ухода номиналов резисторов...
Приус
Заголовок сообщения: Re: Уходит в защиту блок питания 12 В 15А DNPower AD200-12P Добавлено: 02 авг 2017, 23:17 |
seminenko писал(а): Но судя по фото это не Ваш случай. Тут лучше посмотреть в сторону ухода номиналов резисторов... в основном всё уже проверил, схемы нет, поэтому резисторы не знаю какие в первую очередь проверить, визуально подгоревших или сбитых не наблюдаю... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- zenturion628 писал(а): Тщателно просмотреть,а лучше пропаять разъем соединения модуля с платой.Бывают микротрещины. так то там вся пайка в хорошем состоянии...но пропаял на всякий...
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Уходит в защиту блок питания 12 В 15А DNPower AD200-12P Добавлено: 03 авг 2017, 00:09 |
Приус писал(а): схемы нет Если дружишь с аглицким ,можешь почерпнуть кое-что здесь. http://eprints.whiterose.ac.uk/100475/1 ... ations.pdfЯ извиняюсь,смотрю на фото, что БП включен через лампу вместо предохранителя?Так если лампа не горит ярко, надо её исключить.Это может быть причиной незапуска БП.
Приус
Заголовок сообщения: Re: Уходит в защиту блок питания 12 В 15А DNPower AD200-12P [РЕШЕНО] Добавлено: 05 авг 2017, 23:37 |
zenturion628 писал(а): Так если лампа не горит ярко, надо её исключить. Это может быть причиной незапуска БП. Она и не должна гореть, несмотря на апфс...вообщем причина найдена, рабочая шимка уходила в защиту из-за мелкого электролита на 100 мкф 25 вольт, который был высохшим до нуля. Работоспособность зарядного восстановлена. Благодарю всех за участие.
