Текущее время: 28 мар 2024, 23:05
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Постоянно пухнут кондеры в БП BFG 1000W по +12В Добавлено: 14 авг 2017, 09:59 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
Lewchandr писал(а): Полимеры не ставлю в БП, а портятся они тоже "мама не горюй". Бывает на майнах плазм по десятку меняю - ESR > 5 Ом. Да и в мониторах на скалерах, на питании ЦПУ десктопах, Да и на ноутах... а я как раз начинаю всё больше наглеть, сейчас в дежурку поставил FSP-400PNR- больше не пухнет, а то бывало раз в два года надо менять. "ESR> 5 Ohm", - это какие-то другие полимеры?!! Я тут тоже поставил в монитор по питанию 1000uF 16V- вспухли ещё быстрее чем обычные... Там была насечка, то были какие-то гибриды или типа того....
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Постоянно пухнут кондеры в БП BFG 1000W по +12В Добавлено: 14 авг 2017, 16:33 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Электролиты сильно не любят импульсную составляющую. Как сказали выше, шунтировать литы керамикоой, это да, это поможет, но это будет лечение последствий. Вам надой найти причину. А это может быть как перегрев (если стоят около какого-то радиатора, то конденсаторы должны быть обязательно 105 градусные, а не 80) а так же, возможно по какой-то неисправности, ШИМ работает не в своём обычном частотном диапазоне, что негативно сказывается на выходящих ёмкостях. Так же, основная причина "беременности" конденсаторов, это перенапряжение. Возможно источник иногда или постоянно работает в разносе. Или же, конденсаторы китайские, и по факту, у них ёмкость и допустимое напряжение раза в 2 меньше, чем то что написано (Сам лично стыкался с таким)
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Постоянно пухнут кондеры в БП BFG 1000W по +12В Добавлено: 16 авг 2017, 20:43 |
Witewut писал(а): не делай этого Дадли! Свою точку зрения по этому поводу я могу обосновать. А вы?!
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Постоянно пухнут кондеры в БП BFG 1000W по +12В Добавлено: 21 авг 2017, 23:10 |
C.O.B.R.A. писал(а): Свою точку зрения по этому поводу я могу обосновать. да тыщу раз обсасывалось уже, на ромбу, оверклокерах переместив вентилятор вверх образовываются воздушные карманы, пухнут конд с тыльной стороны китаец каждый цент экономит, а тут плёнка... http://www.nix.ru/art/pic/web_news/2012 ... 205759.png
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Постоянно пухнут кондеры в БП BFG 1000W по +12В Добавлено: 10 ноя 2017, 15:18 |
vis_home@mail.ru писал(а): Мою догадку подтверждают посиневшие дроссели. а может виноваты посиневшие дроссели... непонятно правда, обычно они блекнут, цвета детской неожиданности, и обратно же - про какие дросселя идёт речь.... я уже плюнул везде пихаю полимеры... главное ESR & high ripple current.
ser2420
Заголовок сообщения: Re: Постоянно пухнут кондеры в БП BFG 1000W по +12В Добавлено: 11 ноя 2017, 03:11 |
Сообщения: 33 Откуда: Ukraine
_AVP_ писал(а): С чего бы им пухнуть? говорю честно, все сообщения не читал, могу повториться, фильтрующие конденсаторы пухнут только от того, что работают не в своем режиме (перегрет, большие токи, не верно подобраны по напряжению), подозреваю, что вы уменьшили их количество на плате, например, было два по 1000uf - поставили один 2200uF, вроде нет ничего дурного, но теперь один принимает на себя токи этой цепи и греется за двоих. Попробуйте увеличить количество конденсаторов (был один, поставьте два). Желаю удачи.
