Текущее время: 25 апр 2024, 16:45
 Заголовок сообщения: БП Golden Field ATX-SH500 450Watt (нет старта)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 22:23
Всем доброго времени суток!
Шим SG6105DZ
Компаратор AZ339P-E1
PS_ON - 5B
5VSB - 5B (стабильное)
Попал данный БП с диагнозом нет старта
Заменил силовые ключи P13009 на MJE13009
Заменил транзистор и конденсаторы раскачки C945 и 50В 4.7мкФ
Заменил конденсатор в обвязке шима 50В 1мкФ
После проделанных манипуляций появился старт, БП стартует и сразу выключается.
Что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: БП Golden Field ATX-SH500 450Watt (нет старта)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 23:57
Проверьте на короткое цепи вторичного питания 12,5,3.3 вольта. Есть еще тема, может вы её и видели http://publikz.com/blog_21669.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 00:34
На выходе норм сопротивление, шоттки прозванивал тоже норм.
Нашол таблицу к шиму на ромбае, промерял все ровненько.
Буду обвязку проверять, отпаяю транзисторы на тестер кину.
 Заголовок сообщения: Re: БП Golden Field ATX-SH500 450Watt (нет старта)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 18:01
Перебрал всю мелочевку в обвязке горячей части и шима, не нашол ничего плохого кроме пары уставших кондеев.
Проблема решилась заменой шимки, запаял с донора SG6105ADZ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема или боарвью на видеокарту gainward gtx 980 ti phoenix golden sample
sayabaken_93
07 сен 2022, 15:14
sayabaken_93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Изучается спрос Программатор Siemens simatic field pg m3
maxr1979
26 апр 2017, 10:45
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Siemens (Field pg m3) Пароль биос
в форуме Fujitsu-Siemens
PussyMonsta
17 июл 2018, 20:24
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Siemens field pg (M3 M4) Схема
BuRenGal
28 июн 2021, 21:29
BuRenGal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Digidoid, RsM и гости: 13
