Текущее время: 29 мар 2024, 11:54
Witewut
Заголовок сообщения: Re: БП nanotech 460w Добавлено: 25 авг 2017, 00:59 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
ну да, а от чего они пробились? обычно диодный мост тоже, + предохранитель, термистор управление транзисторами всё смотреть,>>> конденс. 1uF 50V, diodes zener, резисторы, + управляющие транз. а дежурка (+5VSB)? может оттуда идёт "бяка"? Большие конденсаторы, как себя чувствуют? да- и включать через лампочку AC230V 40-100W...
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: БП nanotech 460w Добавлено: 25 авг 2017, 13:14 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Если пробило транзисторы, то настоятельно рекомендую заменить ШИМ, датчик тока и мост независимо от их состояния. Так же замените (Если есть) 4148 в обвязке ключей, и затворные резисторы, так же, нзависимо от их состояния. Проверьте параметры высоковольтных конденсаторов, если они пускают на выход пульсации, то пробивается мост и в последствии ключи. Проверьте уровень пульсаций на дежурке, если последняя запускается.
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
