Текущее время: 28 мар 2024, 15:45
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 28 окт 2018, 20:41 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
ну проследи цепочку от 4 ножки- сдаётся через оптрон там идёт к 339. Там диод стекляшка - 1N4148 наблюдается, мелкие электролиты 1uF 50V, резисторы найди уже схему интернете, что-бы соответствовала, или фотку сверху http://danyk.cz/s_atx_en.html
ill
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 29 окт 2018, 00:26 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 87 Откуда: Фрязино
Witewut писал(а): ну проследи цепочку от 4 ножки- сдаётся через оптрон там идёт к 339. если рассматривать цепочку от 4 pin и рассыпуху с номиналами, то схема похожа на shidoДве tl431 проверил на распаянном тестере, 2.5 и 2.48вольт
mia
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 29 окт 2018, 08:20 |
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
ill писал(а): блок при запуске уходит в защиту успевает дернуться куллер Такие симптомы бывают при отсутствии нагрузки или замыкании в выходном дросселе. Пайки на отсутствие холодных\микротрещин проверялись ?
ill
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 29 окт 2018, 20:09 |
mia писал(а): при отсутствии нагрузки извините что подразумевается под нагрузкой в данном случае? если нагрузочные резисторы то на 3.3в-27Ом,5в-100Ом,-12в-610Ом. проверены с выпайкой. вообще плата хорошо пропаяна и трещин не наблюдается вообще, уже 50% платы перепаяно) mia писал(а): замыкании в выходном дросселе дроссель выпаян, между линиями (-12,12 и сдвоенный провод 5вольт) кз нет, сопротивление каждой намотки около 0.2-0.3Om, отдельно на 3.3в дроссель - 0.2Ом - вроде всё в порядке.
mia
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 29 окт 2018, 23:56 |
ill писал(а): что подразумевается под нагрузкой Многие блоки не запускаются без нагрузки на выходных разъемах, хотя бы по +5 В
ill
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 30 окт 2018, 12:43 |
mia писал(а): Многие блоки не запускаются без нагрузки нагрузил CD-rom и на 12вольт подключил еще кулер. такая же ситуация стартует блок и вырубается
ill
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 31 окт 2018, 10:50 |
mia писал(а): Выложите качественную фотографию печатного монтажа фото монтажа
ill
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 31 окт 2018, 16:51 |
mia писал(а): Проверялись ли выходные конденсаторы и диоды ? именно выходные диоды каждый с выпайкой проверил,конденсаторы электролиты все проверены на плате всё в норме. перепаял обе микросхемы недопая нет. думаю поменять входные транзисторы на такие же j13007. больше даже не знаю что не так, неужели в номиналах ошиблись?
ill
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 25 ноя 2018, 22:40 |
ASKov писал(а): была аналогичная проблема. поменял ШИМ. работает ох братцы мозг сломал по всей видимости или его не хватает, шим выпаял и проверил в рабочем блоке установил в кроватке, осталось поменять на новые транзисторы раскачки но я их выпаивал и в тестере прозвонил определяются нормально. еще супервизор не менял 393 но маловероятно что он Уже проскакивают мысли мож кому сильному отправить 1 блок вы бы починили и мне поделились инфой я бы второй восстановил.
mia
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 26 ноя 2018, 15:24 |
ill писал(а): осталось поменять на новые транзисторы раскачки но я их выпаивал и в тестере прозвонил определяются нормально То, что прикидывается нормальным, в рабочем режиме под нагрузкой может быть не таким...
ill
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 24 дек 2018, 13:49 |
adweller писал(а): И потом он нашел соплю на ногах конденсатора нет соплей, всё вы'лизал steslia писал(а): поменяй два мелких электролита, которые рядом с 13007. не в моём случае, там идеальные все конденсаторы mia писал(а): То, что прикидывается нормальным, в рабочем режиме под нагрузкой может быть не таким... как быть как искать без осцила Witewut писал(а): 431 бывает барахлит обвязка, резисторы на обрыв. а вообще посмотреть даташит на супервайзор и проверить всё ли приходит как надо 431 все новые установил, обвязка вроде целая вся... Шим проверил на другом блоке в кроватке - отлично работает. кстати в одном блоке с дежурки на шим КА7500 приходило 8 вольт (при правильных 5 VSB) и отлично блок работал так что на ромбае ошибочно указано 12-30V рабочее напряжение иначе они утверждают дежурка неисправна .При старте пытаются подняться все напряжения на блоке и сразу вырубается блок, тоесть видать супервайзер стопорит всё а супервайзер как я понимаю на 339 собран Нагрузку подкидывал самодельную в 200 ватт в сумме по всем линия питания кроме -5в
mihor
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 03 янв 2019, 23:43 |
Зарегистрирован: 04 дек 2018, 11:05 Наличности на руках: 51.06
Сообщения: 120 Откуда: UA Заблокирован
Сегодня пришлось срочно воскрешать подобный блок. Принесли тихо пищащим и только дежурка 5в никакой реакции на старт. Через лампочку включаю...миг есть, 310 есть,5в дежурки есть и 12в на 12 ноге есть, стаб. 5в на 14.ноге нет. Заменил экзотику на 494, реакция на пуск есть, иногда с писком иногда без лениво стартует кулер. Вместо 12в=5в, вместо 5=2.5в, 3.3=1.65в Пила на 5-й ноге есть. Один из двух 945-х транзисторов труп, и все до кучи мелкие кондеры(сухие все! 20-30ом на них..как оно работало? )заменил. Входные и выходные конденсаторы в порядке, силовые цепи тоже. Включаю, писка нет но и старта тоже нет. Нашел два пробитых (думал грязь, нет горелые) стекляшки 1148. Всё включилось и заиграло но часа 4 ушло...пока отмыл разобрался. Нет там чудес, ремонтируются на ура после десятка угробленных
asmold
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП неизвестной фирмы FST Добавлено: 15 янв 2019, 12:37 |
Сообщения: 15 Откуда: Ukraine
mihor писал(а): А если платят? Конторы редко меняют оборудование, там 1.6 селероны с ХР почти везде, касса...бухгалтерия... б/у рабочий можна купить думаю дешевле чем(сумма) "если платят" :)
