Текущее время: 29 мар 2024, 09:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
kobin
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CTB550-S [не стабильное питание] Добавлено: 15 сен 2017, 08:56 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
awko88 писал(а): Из-за чего могут быть пульсации на выходе? Пульсации на выходе бп есть всегда, важно их значение. Нестабильное питание это не только пульсации. А вы их измеряли, и чем? И какие значения пульсаций , если измеряли.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CTB550-S [не стабильное питание] Добавлено: 15 сен 2017, 11:40 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Для того чтобы что либо посоветовать, хотелось бы инженерным языком получить расшифровку следующих 4-х пунктов: 1. awko88 писал(а): ругается на не стабильный источник питания. 2. awko88 писал(а): ПК напрочь отказывается с ним работать 3. awko88 писал(а): Напряжения в норме, нагрузку держит - какую нагрузку, ПК тоже нагрузка? 4. awko88 писал(а): пульсации на выходе? - форма, частота, амплитуда,..., модуляция, ...., (а лучше картинку если возможно).
awko88
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CTB550-S [не стабильное питание] Добавлено: 15 сен 2017, 16:20 |
Сообщения: 132 Откуда: Ucraina
Pekar писал(а): Для того чтобы что либо посоветовать, хотелось бы инженерным языком получить расшифровку следующих 4-х пунктов: 1. awko88 писал(а): ругается на не стабильный источник питания. 2. awko88 писал(а): ПК напрочь отказывается с ним работать 3. awko88 писал(а): Напряжения в норме, нагрузку держит - какую нагрузку, ПК тоже нагрузка? 4. awko88 писал(а): пульсации на выходе? - форма, частота, амплитуда,..., модуляция, ...., (а лучше картинку если возможно). 1-2) Пекарня стартует с данным БП, после инициализации железа ребутится, и висит сообщение на инглише, перевожу не дословно ибо не владею им в доскональности "Работа ПК приостановлена из-за не стабильного источника питания" 3) Нагрузку БП действительно держит, если я так пишу значит проведены определенные манипуляции и действия. 4) Будь у меня осцил модный, я бы не шол с подобными вопросами на форум, а взял бы ослика и попытался сам найти откуда ноги растут.
awko88
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CTB550-S [не стабильное питание] Добавлено: 15 сен 2017, 17:21 |
C.O.B.R.A. писал(а): А как себя чувствует сигнал PG? PG чувствует себя отлично, на других матерях работает, только винты тогда сыпятся каждые 3 месяца. Я отправлял этот БП в СЦ Розетки, сказали что с ним все хорошо, приходится самому делать...
kobin
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CTB550-S [не стабильное питание] Добавлено: 15 сен 2017, 19:59 |
awko88 писал(а): PG чувствует себя отлично Главное чтобы PG "чувствовала" хорошо материнская плата. Сигнал PG (Power Good), сигнализирующий о том, что напряжения на блоке питания находятся в пределах нормы, представляет собой постоянное напряжение +5 В. Я думаю на этом форуме нужно измерять напряжения а не чувства.
awko88
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CTB550-S [не стабильное питание] Добавлено: 15 сен 2017, 21:21 |
kobin писал(а): Я думаю на этом форуме нужно измерять напряжения а не чувства. Стабильный, ровный, 5.16В ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- C.O.B.R.A. писал(а): Винты сыпятся либо из-за больших пульсаций, либо высокого напряжения, либо температуры. Проверяйте все напряжения питания и в идеале посмотреть бы осликом на форму напряжения Добро, чуть позже соберу нагрузку, и под нагрузкой сделаю замеры всех напряжений.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CTB550-S [не стабильное питание] Добавлено: 15 сен 2017, 21:37 |
awko88 писал(а): чуть позже соберу нагрузку, и под нагрузкой сделаю замеры всех напряжений. К нагрузке подкиньте пару-тройку HDD, чтобы нагрузка была похожа на реальную.
awko88
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CTB550-S [не стабильное питание] Добавлено: 16 сен 2017, 03:02 |
Подключил к старому ПК на 939 сокете и накинул 7 винтов. Замеры с мультиметра 3.3VSense = 3V 3.3VDC = 3.4V 5VDC = 5.16V 5VSB = 5.15V 12VDC = 12.4V PS-ON = 4.3V Замер с юсб осцилографа Вообщем все это дело пульсирует и проскакивают зубы пачками.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CTB550-S [не стабильное питание] Добавлено: 16 сен 2017, 08:35 |
Замерьте с двумя HDD и сравните результат. Посмотрите http://sxema.ucoz.ua/forum/14-6-2 , прикрепленный рисунок оттуда.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CTB550-S [не стабильное питание] Добавлено: 16 сен 2017, 20:23 |
Сообщение не в тему Новый Chieftec стоит на порядок дешевле
technicien
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CTB550-S [не стабильное питание] Добавлено: 17 окт 2017, 21:58 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
Сообщение не в тему awko88 писал(а): Ожидаю осциллограф из Поднебесной Ригол из китая? В российских магазинах не дороже можно найти 1054Z за 26к брал
awko88
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CTB550-S [не стабильное питание] Добавлено: 17 окт 2017, 22:16 |
technicien писал(а): Ригол из китая? В российских магазинах не дороже можно найти 1054Z за 26к брал Я не имею доступа к российским магазинам. У нас такой ригол стоит 29500 в рублях. Заказал прибор попроще UNI-T UTD2102CEX за 15000 рублей. Лучше на таможне пару косых заплатить чем этим крахоборам...
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CTB550-S [не стабильное питание] Добавлено: 17 окт 2017, 22:31 |
awko88 писал(а): Неужели так критично напряжение 12.4В? С допусков в 5% что составляет 12.6В? Теоретически допустимы отклонения 11.6-12.6V, но 11.8-12.4 можно сказать идеал. У вас же по замерам USB осциллографом скачки до 13.8V. Остается выяснить с какой частотой. Винтам очень трудно выше 12.4V.
awko88
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CTB550-S [не стабильное питание] Добавлено: 17 окт 2017, 22:46 |
Pekar писал(а): скачки до 13.8V Да, было такое дело, напряжение ровное и периодически скачки которые циклически повторяются. Я эти скачки тогда как зубы описал. Кстати такое по всем линиям наблюдалось. Как будто PFC балует. Вот поэтому и хочу изучить что на выходе происходит. Или вынуть плату с корпуса потыкать еще мультиком:)
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Chieftec CTB550-S [не стабильное питание] Добавлено: 20 окт 2017, 02:02 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
awko88 писал(а): Разве там ДГС? Отдельные дроссели на всех линиях стоят... не будем лукавить +12V роляет, жду ответа- кольцо палёное? смотреть снизу где застой воздуха...
