Текущее время: 29 мар 2024, 09:47
Pekar
Заголовок сообщения: Re: БП fsp 500pnr Добавлено: 19 сен 2017, 00:03 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Имеем как минимум отклонение по линии 12V Pekar писал(а): Находим отклонения и по той лини где они обнаружены ищем неисправность. Но есть вопросы: 1. Чем меряли? 2. Что отвечает за контроль напряжений? Есть подозрение по 5V (нужен даташит) 3. Что по линии - (минус) 12V при включении?
igils
Заголовок сообщения: Re: БП fsp 500pnr Добавлено: 19 сен 2017, 13:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
PravilnbIY писал(а): вроде 390 должно быть(с PFC) Не должно. Обычный выпрямитель на входе: Uвх * 1,41
Witewut
Заголовок сообщения: Re: БП fsp 500pnr Добавлено: 19 сен 2017, 23:39 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
естественно есть PFC вообще не знаю о чём спор, PWM+PFC (ШИМ+ККМ) что-то типа CM6800 или клон. На большом должно быть около 390V. схема по типу FSP550/700-80GLN типовухи: 1. Кондёры дежурки.. все... малые не пухнут, сохнут тихо... особливо большой, в термоусадке, у радиаторов выпрямительных диодов ... 2. сохнет большой - внешне не видно, обычно выносит ключи (выпрямительную сборку, fuse, THR...) и пробки (автомат) на лестничной площадке (зависит от звёзд на небе). 3. на более старых, если есть, и сделан из порошка micrometals-52 (и не дай бог -26) дроссель APFC 4. на новых "простых" (с ККМ и диодных выпр.) ДГС (сделан из порошка micrometals-52 (и не дай бог -26)) 5. выпрямительные шоттки, почему-то +5V? фиг знает, может когда шаловливые ручки плёнку убирают?!! 6. конд. по выходу, ну... обычно видно..
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: БП fsp 500pnr Добавлено: 25 сен 2017, 07:43 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Чё вы все к заниженным вторичным напряжениям дое**лись? Они попросту не успевают добраться до своей нормы, т.к. БП "падает" В этом бп стоит апфц, и елси напряжение на банке будет меньше или больше нормы, контроллер даст команду на отключение. В дежурке там должон быть порядка 290-315, в рабочем режиме 390. Если будет меньше, или больше 390 (чаще всего больше) то АПФЦ отключается как и сам БП. Но это только первое предположение. А так то, если апфц отрабатывает, то может быть еще куча всего. Например банальная утечка ключей. (Именно утечка, не пробой! т.е. прибор не "запищит") ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- igils писал(а): Не должно. Обычный выпрямитель на входе: Uвх * 1,41 аяяй ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- PravilnbIY писал(а): а 390 должно быть в момент включения? и если нет 390,то кто может быть виновник? Обратная связь, конденсаторы, сетевая банка, утечка ключей/полупроводников, контроллер
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
igils
Заголовок сообщения: Re: БП fsp 500pnr Добавлено: 25 сен 2017, 11:20 |
C.O.B.R.A. писал(а): аяяй Бывает. Не разглядел на этих фото контроллер.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: БП fsp 500pnr Добавлено: 25 сен 2017, 12:51 |
контролёр, кстати, не виден - он в термоусадке на вертикальной PCB, просто по топологии сразу видно что за птица: один конд. на полное напряжение, дроссель APFC... три радиатора, ещё один добавляется для ключей-диода APFC ... они все как однояйцевые близнецы.. такие с ~ 2004-5 гг. стадами прутся а ля FSP Epsilon 550/700 - 80GLN, FSP BluestormII 500W, Corsair, OCZ, Thermaltake, etc...
