Текущее время: 29 мар 2024, 17:52
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Выключается блок питания при нагрузке более 100Ватт (Не конденсаторы) Добавлено: 20 окт 2017, 21:32 |
Сообщения: 73 Откуда: Симферополь-Тула
Доброго времени суток. Есть такой БП ExeGate ATX-450PPX Подключаю к матери, запускаю, всё oK, доходит до рабочего стола, нагрузка процессора (пень e8500 s775 65W TDP) никаких изменений в работе не даёт, напряжения на мультиметре 12.1В 5.0В 3.3В есть. Не прыгают от нагрузки. В слоте PCI-E старушка GT9800 (использую для тестов, работает на все 1000%) без доп питания, на материнке есть слот под молекс возле основного АТХ, его тоже подключаю естественно. Запускаю какую-нибудь сложную тестилку к примеру волосатого бублика (furmark) и БП сразу же тухнет. Через 2-4 секунды мать снова запускается. БП разбирал, начал с замеров ESR (спец тестером) на кондёрах 680мкф\200В (2шт) esr на них ~0.17 ёмкость при этом почти номинальная. Потом cнял все кондёры по 12В 5В 3.3В замерил их, esr у всех менее 0.20 ёмкость на всех даже больше номинальной. Единственная зацепка-кондеры 2.2мкф 50В, esr у них было ~2-3 еденицы. Заменил чем было (новыми) 10мкф 50В. Результата никакого не дало( Пните в нужном направлении плиз)
Виталий_1994
Заголовок сообщения: Re: Выключается блок питания при нагрузке более 100Ватт (Не конденсаторы) Добавлено: 21 окт 2017, 12:12 |
awko88 писал(а): С нагрузкой точно полный порядок, матюрка не сама питание отсекает? Если так, то проверьте ДГС в каком состоянии, силовые ключи еще(высока вероятность что ключик подсел). Материнка - тестовый стенд, 100% рабочая, подкидываю к ней периодически железо для проверки.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Выключается блок питания при нагрузке более 100Ватт (Не конденсаторы) Добавлено: 21 окт 2017, 21:38 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Witewut писал(а): чего-то ДГС для такой мощности маловат Для 450 китайских ватт??? Хитрожо... Ускогл... Наши китайские друзья умудряются и меньшие ДГС втюхивать на БП "500 Вт".
_________________ Знаю закон Ома.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Выключается блок питания при нагрузке более 100Ватт (Не конденсаторы) Добавлено: 27 окт 2017, 11:16 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
не железо, распыленное железо с органическим наполнителем, органика естественно выгорает
Кольцевые сердечники являются наиболее широко применяемой конфигурацией, изготавливаемой из смесей на основе распыленного железа и выпускаются с размерами от 3,5 до 165 мм. Сердечники на основе распыленного железа (Iron powder cores) изготавливаются методом прессования под высоким давлением смеси из мелкодисперсных частиц железа с органическим диэлектрическим наполнителем. Распределенный зазор, образующийся за счет возникающей изоляции частиц наполнителем железа друг от друга, обеспечивает высокую индукцию насыщения полученного порошкового материала.
Несмотря на то, что по величине потерь (800 мВт на кубический сантиметр (F=100кГц, B=0,05Тл)) сердечники на основе распыленного железа в 3,5-6 раз проигрывают другим классам порошковых материалов (Kool M, MPP, High Flux, XFlux), основным конкурентным преимуществом кольцевых сердечников из распыленного железа является их низкая стоимость, по сравнению с другими порошковыми материалами,связанная с дешевизной входящего в их состав сырья ( 100% Fe). Для выбора наиболее оптимального в Вашем применении порошкового материала рекомендуем также ознакомиться со свойствами порошковых материалов фирмы
