Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров http://vlab.su/ |
Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=67373 |
Страница 2 из 3 |
IntelSat [ 31 дек 2017, 00:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) |
zenturion628 писал(а): Заменить оба конденсатора Это ведь керамические конденсаторы, какой у них номинал? И вообще, ка мне известно что керамические конденсаторы при неисправности, звонятся на КЗ. |
IntelSat [ 04 янв 2018, 13:47 ] | |
Все еще жду ответа. |
Irbor [ 04 янв 2018, 13:48 ] | |
IntelSat Какого?Отстань ты от керамики |
IntelSat [ 04 янв 2018, 14:19 ] | |
Irbor писал(а): Какого?Отстань ты от керамики Не понял, о чем вы? Дело не в них? |
zenturion628 [ 04 янв 2018, 21:19 ] | |
IntelSat писал(а): известно что керамические конденсаторы при неисправности, звонятся на КЗ. Я встречал SMD керамический конденсатор,в приведенной схеме он С35,(он мне весь мозг вынес),который звонился как резистор сопротивлением 4.7 кОм. При проверке не выпаивая,думаешь звонится цепь,а он сволочь протекает (он мне весь мозг вынес).Кстати приэтом выходное напряжение было нестабильным. |
IntelSat [ 07 янв 2018, 13:25 ] | |
Отметьте пожалуйста на фото, какой C34 и какой C35? |
zenturion628 [ 07 янв 2018, 14:39 ] | |
IntelSat писал(а): Отметьте пожалуйста на фото, какой C34 и какой C35 Сними оба и замени.Емкость примерно 220-360 пФ.Скоро уже полгода будет,как ты возишся с этим БП.Сдай мастеру и через день забудешь все проблемы. |
IntelSat [ 07 янв 2018, 15:38 ] | |
Я ремонтирую в позновательных целях, дабы научится. Если отпаяю и замерю ESR-метром, выложу результаты измерения тут, это поможет? |
Irbor [ 07 янв 2018, 15:48 ] | |
IntelSat писал(а): Я ремонтирую в позновательных целях, дабы научится и что всю жизнь думаете кто то тыкать будет что снять и что поставить?Изучите работу Широтно импульсных модулей,легче станет |
zenturion628 [ 07 янв 2018, 18:46 ] | |
IntelSat писал(а): Я ремонтирую в позновательных целях, дабы научится. Irbor писал(а): и что всю жизнь думаете кто то тыкать будет что снять и что поставить? Сообщение не в тему Пусть лучше учится,чем водку пить. |
sergeisoft [ 07 янв 2018, 22:21 ] | |
Да пусть учится ![]() |
IntelSat [ 08 янв 2018, 12:19 ] | |
Irbor писал(а): и что всю жизнь думаете кто то тыкать будет что снять и что поставить? Для этого ведь и создан форум, чтоб помогали друг-другу. От этого и набирается опыт в ремонте, данная тема так-же может быть полезна местерам, которым попадется такой Б.П. А тепер по теме: IntelSat писал(а): Если отпаяю и замерю ESR-метром, выложу результаты измерения тут, это поможет?
C.O.B.R.A. [ 08 янв 2018, 17:30 ] | |
Для того что бы ремонтировать, надо знать нюансы и хотя бы базовые знания, чего у ТС нету. Это то же самое, что сварщика учить кардиологии |
Vanchoper [ 08 янв 2018, 17:49 ] | |
Запитайте ШИМ ку от ЛБП, так можно будет отсечься от проблем связанных с ее питанием, если заработает - значит копаем цепи ее запитки. |
IntelSat [ 09 янв 2018, 01:53 ] | |
Vanchoper писал(а): Запитайте ШИМ ку от ЛБП, так можно будет отсечься от проблем связанных с ее питанием, если заработает - значит копаем цепи ее запитки. Вот дельный совет, сколько нужно подать? Подключать к минусу шимки и плюс к VCC контакту? А после подключить в сеть? |
Vanchoper [ 09 янв 2018, 09:12 ] | |
На 21 странице даташита Vstarup 22В, Подайте 22-23 В с ограничением по току 1А (на всякий случай) + на ногу VCC (1) и минус на GND (2) или минус кондера сетевого, потом в розетку адаптер через лампочку галогенку Ватт так 300. И смотрим что будет происходить. |
Whiteberkut [ 15 янв 2018, 00:58 ] | |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста номинал резистора, на фото красным обведен. |
zenturion628 [ 15 янв 2018, 01:49 ] | |
Whiteberkut писал(а): на фото красным обведен. Сам то ты смотрел какго размера твой скрин,что на нём можно разглядеть? |
Whiteberkut [ 15 янв 2018, 02:00 ] | |
Скрин не мой а топикстартера) Если бы на нем что-нибудь можно было разглядеть, я бы сам посмотрел. Просто есть такой же бп с разбитым элементом. Хочу узнать номинал, а ТС может на своем блоке посмотреть. |
Pekar [ 15 янв 2018, 12:14 ] | |
Whiteberkut Вот этой же теме по ссылке http://vlab.su/viewtopic.php?p=519508#p519508 есть картинка. Открой ее в новой вкладке, нажми плюсик для увеличения и увидишь крупным планом свой резистор, похоже маркировка 69с = 51.1 K. |
valerch2212 [ 15 янв 2018, 18:40 ] | |
Смотрите резисторы обратной связи от выхода 19 вольт. Встречал обрыв резистора, на схеме его не было, он подборный, при включении напряжение поднималось до 19 вольт, потом обратная связь не работала, напряжение падало и блок закрывался. |
IntelSat [ 15 янв 2018, 23:48 ] | |
Whiteberkut писал(а): Подскажите пожалуйста номинал резистора, на фото красным обведен. 89C = 82.5 кОм Vanchoper писал(а): На 21 странице даташита Vstarup 22В, Подайте 22-23 В с ограничением по току 1А (на всякий случай) + на ногу VCC (1) и минус на GND (2) или минус кондера сетевого, потом в розетку адаптер через лампочку галогенку Ватт так 300. И смотрим что будет происходить. Подал 22 вольт, но запуска так и не произошло. Заметил что во время этой проверки блок немного пищал. valerch2212 писал(а): Смотрите резисторы обратной связи от выхода 19 вольт. Как это проверить? |
Vanchoper [ 16 янв 2018, 04:22 ] | |
Осциллограф есть? Надо посмотреть что происходит на затворах силовых полевиков во время включения ШИМки от 22В. |
IntelSat [ 08 фев 2018, 01:05 ] | |
В общем отчаявшись с ремонтом данного Б.П. готов отправить желающему его отремонтировать, при условии что процесс ремонта будет заснят на видео. Ищу добровольца готового помочь, цена пересылки за мой счет. Хочу очень понять, почему-же Б.П. не запускается. P.S. Просьба не писать, отнести в ближайшую мастерскую, и не предлагать покупать новый. Цел: Познать принципы ремонта. Тут возможно есть мастера у которых страничка на YouTube? |
kret74 [ 08 фев 2018, 09:50 ] | |
питание на шиме мерили чем, вольтметром? Тогда Вы ни чего не померили, но раз нет осцила, то привинтивно менять кондёр в питании шима....кондёр только новый и только на 50-63 вольта..47мкФ. Без замены этого кондёра даже не стоило начинать ремонт и искать другие неисправности. Колебания напряжения которые Вы видели говорит о том, что ШИМ запускается и тут же вырубается. Запуск ШИМа происходит через высокоомный резистор от 300 вольт. Как только запуск произошёл через обмотку питания....диод....резистор 5-20 Ом напряжение питания уже появляется на этом кондёре. При чём напряжение не должно быть ниже порогового значения запуска(смотри даташит), если кондёр течёт, то через резистор 5-20 Ом может это значение порога и не наступить, при этом микра вырубится и будет ждать когда накопится энергия от 300 вольт и цикл повторится....и так до бесконечности. Таким образом вольтметр покажет небольшое качание напряжения питания, а вот осцил бы показал резкий провал напряжения ниже порога выключения ШИМа. Думаю что замена этого кодёра всё решит. Это применительно ко всем шимам без исключения. |
IntelSat [ 08 фев 2018, 10:18 ] | |
kret74 писал(а): питание на шиме мерили чем, вольтметром? Ну да Мультиметром, в режиме измерения вольт. kret74 писал(а): Тогда Вы ни чего не померили, но раз нет осцила, Осцил есть, вот только не совсем умею им пользоваться. kret74 писал(а): Без замены этого кондёра даже не стоило начинать ремонт и искать другие неисправности. Конечно же первым делом был заменен кондер в питании Шима. kret74 писал(а): Это применительно ко всем шимам без исключения. Это мы все знаем, в первую очередь. Но тут проблема куда уж сложная. |
strict5 [ 11 фев 2018, 16:32 ] | |
IntelSat писал(а): В общем отчаявшись с ремонтом данного Б.П. готов отправить желающему его отремонтировать, при условии что процесс ремонта будет заснят на видео. Ищу добровольца готового помочь, цена пересылки за мой счет. Хочу очень понять, почему-же Б.П. не запускается. P.S. Просьба не писать, отнести в ближайшую мастерскую, и не предлагать покупать новый. Цел: Познать принципы ремонта. Тут возможно есть мастера у которых страничка на YouTube? В этом бп может быть расколотым смд элемент, например резистор. Визуально не видно, а если поправлять пайку паялником с обеих сторон - отколотая половинка потянется за жалом. Бывали такие приколы. Попробуй? Делов на пятнадцать минут. |
kret74 [ 15 фев 2018, 08:58 ] | |
да не бывает чудес...шим явно запускается, а вот с питанием шима проблема...кроме кондёра я ещё про диод и резистор писАл. |
C.O.B.R.A. [ 15 фев 2018, 13:43 ] | |
Могу отремонтировать ваш БП, но снимать на видео ничего не буду |
kogarser [ 19 фев 2018, 12:37 ] | |
здравствуйте, попал ко мне такой же блок питания на ремонт с отсутствующими резисторами я их условно обозначил R1 и R2, подскажите их номинал, пожалуйста, или кто может сделать фото с хорошим разрешением, заранее благодарен. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
