Текущее время: 18 апр 2024, 04:13
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 08 янв 2018, 12:19 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Irbor писал(а): и что всю жизнь думаете кто то тыкать будет что снять и что поставить? Для этого ведь и создан форум, чтоб помогали друг-другу. От этого и набирается опыт в ремонте, данная тема так-же может быть полезна местерам, которым попадется такой Б.П. А тепер по теме: IntelSat писал(а): Если отпаяю и замерю ESR-метром, выложу результаты измерения тут, это поможет?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 09 янв 2018, 01:53 |
Vanchoper писал(а): Запитайте ШИМ ку от ЛБП, так можно будет отсечься от проблем связанных с ее питанием, если заработает - значит копаем цепи ее запитки. Вот дельный совет, сколько нужно подать? Подключать к минусу шимки и плюс к VCC контакту? А после подключить в сеть?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 15 янв 2018, 01:49 |
Whiteberkut писал(а): на фото красным обведен. Сам то ты смотрел какго размера твой скрин,что на нём можно разглядеть?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 15 янв 2018, 12:14 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
WhiteberkutВот этой же теме по ссылке http://vlab.su/viewtopic.php?p=519508#p519508 есть картинка. Открой ее в новой вкладке, нажми плюсик для увеличения и увидишь крупным планом свой резистор, похоже маркировка 69с = 51.1 K.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 15 янв 2018, 23:48 |
Whiteberkut писал(а): Подскажите пожалуйста номинал резистора, на фото красным обведен. 89C = 82.5 кОм Vanchoper писал(а): На 21 странице даташита Vstarup 22В, Подайте 22-23 В с ограничением по току 1А (на всякий случай) + на ногу VCC (1) и минус на GND (2) или минус кондера сетевого, потом в розетку адаптер через лампочку галогенку Ватт так 300. И смотрим что будет происходить. Подал 22 вольт, но запуска так и не произошло. Заметил что во время этой проверки блок немного пищал. valerch2212 писал(а): Смотрите резисторы обратной связи от выхода 19 вольт. Как это проверить?
kret74
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 08 фев 2018, 09:50 |
Сообщения: 11 Откуда: Челябинск
питание на шиме мерили чем, вольтметром? Тогда Вы ни чего не померили, но раз нет осцила, то привинтивно менять кондёр в питании шима....кондёр только новый и только на 50-63 вольта..47мкФ. Без замены этого кондёра даже не стоило начинать ремонт и искать другие неисправности. Колебания напряжения которые Вы видели говорит о том, что ШИМ запускается и тут же вырубается. Запуск ШИМа происходит через высокоомный резистор от 300 вольт. Как только запуск произошёл через обмотку питания....диод....резистор 5-20 Ом напряжение питания уже появляется на этом кондёре. При чём напряжение не должно быть ниже порогового значения запуска(смотри даташит), если кондёр течёт, то через резистор 5-20 Ом может это значение порога и не наступить, при этом микра вырубится и будет ждать когда накопится энергия от 300 вольт и цикл повторится....и так до бесконечности. Таким образом вольтметр покажет небольшое качание напряжения питания, а вот осцил бы показал резкий провал напряжения ниже порога выключения ШИМа. Думаю что замена этого кодёра всё решит. Это применительно ко всем шимам без исключения.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 08 фев 2018, 10:18 |
kret74 писал(а): питание на шиме мерили чем, вольтметром? Ну да Мультиметром, в режиме измерения вольт. kret74 писал(а): Тогда Вы ни чего не померили, но раз нет осцила, Осцил есть, вот только не совсем умею им пользоваться. kret74 писал(а): Без замены этого кондёра даже не стоило начинать ремонт и искать другие неисправности. Конечно же первым делом был заменен кондер в питании Шима. kret74 писал(а): Это применительно ко всем шимам без исключения. Это мы все знаем, в первую очередь. Но тут проблема куда уж сложная.
strict5
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 11 фев 2018, 16:32 |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 23:59 Наличности на руках: 68.11
Сообщения: 71 Откуда: Kiev
IntelSat писал(а): В общем отчаявшись с ремонтом данного Б.П. готов отправить желающему его отремонтировать, при условии что процесс ремонта будет заснят на видео. Ищу добровольца готового помочь, цена пересылки за мой счет. Хочу очень понять, почему-же Б.П. не запускается.
P.S. Просьба не писать, отнести в ближайшую мастерскую, и не предлагать покупать новый. Цел: Познать принципы ремонта. Тут возможно есть мастера у которых страничка на YouTube? В этом бп может быть расколотым смд элемент, например резистор. Визуально не видно, а если поправлять пайку паялником с обеих сторон - отколотая половинка потянется за жалом. Бывали такие приколы. Попробуй? Делов на пятнадцать минут.
gigaup
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 22 фев 2018, 01:32 |
Зарегистрирован: 21 фев 2018, 20:14 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 15 Откуда: Краснодар
У R1 маркировка "100", у R2 - "5101". Такой же БП, отключается случайным образом, включается после отключения от сети/включения в сеть, работает от 5мин до получаса, затем снова отключается, затем передёргиваешь вилку - работает 5-30 мин. Заметил, чем выше нагрузка, тем меньше работает до отключения. Уходит в защиту? Что попробовать заменить в первую очередь? ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 34 секунды: ---------- kogarser писал(а): здравствуйте, попал ко мне такой же блок питания на ремонт с отсутствующими резисторами я их условно обозначил R1 и R2, подскажите их номинал, пожалуйста, или кто может сделать фото с хорошим разрешением, заранее благодарен.
фото с номиналами резисторов
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 22 фев 2018, 08:12 |
gigaup писал(а): Что попробовать заменить в первую очередь? Меняй все,должно заработать,хотите флейма еще на 2 страницы?Его не будет думаю
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 22 фев 2018, 14:45 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 623.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
gigaup писал(а): Уходит в защиту? Что попробовать заменить в первую очередь? В первую очередь проверить (поменять) элетролитический конденсатор который на 400 (или 450) вольт после диодного моста.
gigaup
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 24 фев 2018, 00:39 |
AndreyZagr писал(а): gigaup писал(а): Уходит в защиту? Что попробовать заменить в первую очередь? В первую очередь проверить (поменять) элетролитический конденсатор который на 400 (или 450) вольт после диодного моста. Электролит проверил - рабочий. -- На ШИМ (1 нога VCC): без нагрузки - 21В; под нагрузкой - 26В; после отключения БП напряжение колеблется в пределах 17-20В (наблюдал по стрелке тестера), при этом БП не стартует. -- Заменил терморезистор RT100 обычным резистором 110кОм (холодный терморезистор 120кОм, при нагревании R уменьшается), в результате БП теперь не отключается. Проверял под нагрузкой 3 ч - не отключался, сейчас работает уже почти час. Понимаю что БП теперь без защиты от перегрева, но делал для себя. -- Спасибо всем за полезную инфу в теме!
4ud
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 24 фев 2018, 03:52 |
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 12:58 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 17 Откуда: земля
gigaup писал(а): Электролит проверил - рабочий. каким прибором ? тестер или ЕРЦ измиритель?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 24 фев 2018, 13:08 |
gigaup писал(а): после отключения БП напряжение колеблется в пределах 17-20В (наблюдал по стрелке тестера), при этом БП не стартует. Примерно такая-же ситуация у меня, что именно меняли, покажите пожалуйста на фото?
gigaup
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 04 апр 2018, 10:27 |
4ud писал(а): gigaup писал(а): Электролит проверил - рабочий. каким прибором ? тестер или ЕРЦ измиритель? Проверил тестером, сопротивление плавно уходит в бесконечность - т.е. заряжается. ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 55 секунд: ---------- IntelSat писал(а): gigaup писал(а): после отключения БП напряжение колеблется в пределах 17-20В (наблюдал по стрелке тестера), при этом БП не стартует. Примерно такая-же ситуация у меня, что именно меняли, покажите пожалуйста на фото? Замена терморезистора RT100 не решила проблему, блок отключается, но реже. Также заменил электролит по питанию ШИМ и выходные электролиты (один слегка надулся). Если получилось отремонтировать БП, отпишитесь что именно заменили? Также пропаял, выборочно, элементы на плате, но безрезультатно.
bananga
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 02 авг 2018, 22:15 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 13:31 Наличности на руках: 56.01
Сообщения: 23 Откуда: Запорожье
gigaup писал(а): работает от 5мин до получаса, затем снова отключается, затем передёргиваешь вилку - работает 5-30 мин. Заметил, чем выше нагрузка, тем меньше работает до отключения. Если еще актуально конечно, можно попробовать немного уменьшить токовый резистор. Поменять, скажем 0,33 Ома, на 0,22. и посмотреть на поведение блочка. Ну или хотя-бы проверить оригинальный, на соответствие номиналу.
