Текущее время: 29 мар 2024, 03:04
gigaup
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 22 фев 2018, 01:32 |
Зарегистрирован: 21 фев 2018, 20:14 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 16 Откуда: Краснодар
У R1 маркировка "100", у R2 - "5101". Такой же БП, отключается случайным образом, включается после отключения от сети/включения в сеть, работает от 5мин до получаса, затем снова отключается, затем передёргиваешь вилку - работает 5-30 мин. Заметил, чем выше нагрузка, тем меньше работает до отключения. Уходит в защиту? Что попробовать заменить в первую очередь? ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 34 секунды: ---------- kogarser писал(а): здравствуйте, попал ко мне такой же блок питания на ремонт с отсутствующими резисторами я их условно обозначил R1 и R2, подскажите их номинал, пожалуйста, или кто может сделать фото с хорошим разрешением, заранее благодарен.
фото с номиналами резисторов
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 22 фев 2018, 08:12 |
gigaup писал(а): Что попробовать заменить в первую очередь? Меняй все,должно заработать,хотите флейма еще на 2 страницы?Его не будет думаю
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 22 фев 2018, 14:45 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 683.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
gigaup писал(а): Уходит в защиту? Что попробовать заменить в первую очередь? В первую очередь проверить (поменять) элетролитический конденсатор который на 400 (или 450) вольт после диодного моста.
gigaup
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 24 фев 2018, 00:39 |
AndreyZagr писал(а): gigaup писал(а): Уходит в защиту? Что попробовать заменить в первую очередь? В первую очередь проверить (поменять) элетролитический конденсатор который на 400 (или 450) вольт после диодного моста. Электролит проверил - рабочий. -- На ШИМ (1 нога VCC): без нагрузки - 21В; под нагрузкой - 26В; после отключения БП напряжение колеблется в пределах 17-20В (наблюдал по стрелке тестера), при этом БП не стартует. -- Заменил терморезистор RT100 обычным резистором 110кОм (холодный терморезистор 120кОм, при нагревании R уменьшается), в результате БП теперь не отключается. Проверял под нагрузкой 3 ч - не отключался, сейчас работает уже почти час. Понимаю что БП теперь без защиты от перегрева, но делал для себя. -- Спасибо всем за полезную инфу в теме!
4ud
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 24 фев 2018, 03:52 |
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 12:58 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 17 Откуда: земля
gigaup писал(а): Электролит проверил - рабочий. каким прибором ? тестер или ЕРЦ измиритель?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 24 фев 2018, 13:08 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
gigaup писал(а): после отключения БП напряжение колеблется в пределах 17-20В (наблюдал по стрелке тестера), при этом БП не стартует. Примерно такая-же ситуация у меня, что именно меняли, покажите пожалуйста на фото?
gigaup
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 04 апр 2018, 10:27 |
4ud писал(а): gigaup писал(а): Электролит проверил - рабочий. каким прибором ? тестер или ЕРЦ измиритель? Проверил тестером, сопротивление плавно уходит в бесконечность - т.е. заряжается. ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 55 секунд: ---------- IntelSat писал(а): gigaup писал(а): после отключения БП напряжение колеблется в пределах 17-20В (наблюдал по стрелке тестера), при этом БП не стартует. Примерно такая-же ситуация у меня, что именно меняли, покажите пожалуйста на фото? Замена терморезистора RT100 не решила проблему, блок отключается, но реже. Также заменил электролит по питанию ШИМ и выходные электролиты (один слегка надулся). Если получилось отремонтировать БП, отпишитесь что именно заменили? Также пропаял, выборочно, элементы на плате, но безрезультатно.
bananga
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения) Добавлено: 02 авг 2018, 22:15 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 13:31 Наличности на руках: 56.01
Сообщения: 23 Откуда: Запорожье
gigaup писал(а): работает от 5мин до получаса, затем снова отключается, затем передёргиваешь вилку - работает 5-30 мин. Заметил, чем выше нагрузка, тем меньше работает до отключения. Если еще актуально конечно, можно попробовать немного уменьшить токовый резистор. Поменять, скажем 0,33 Ома, на 0,22. и посмотреть на поведение блочка. Ну или хотя-бы проверить оригинальный, на соответствие номиналу.
