Текущее время: 28 мар 2024, 12:31
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: CHIEFTEC APS-850CB после перегрева Добавлено: 28 окт 2017, 18:35 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 00:28 Наличности на руках: 79.27
Сообщения: 93 Откуда: Korolev
Блоку менее полугода, по невыясненной причине остановился вентилятор (при подаче 12 В прямо на него потребления тока нет. От руки ротор вращается, но легкого и свободного вращения нет). Можно предположить, что после остановки вентилятора блок сильно перегрелся (работал с тремя видеокартами:) и что-то в нём от этого испортилось. В БП сгоревший предохранитель, в состоянии короткого замыкания элементы схемы PFC: - один из транзисторов 24N60C3; - диод BYC15-600; - диод 1N5406. Для удобства их замены и для проверки были выпаяны конденсатор сетевого фильтра и дроссель PFC. Конденсатор ведёт себя как протухшее яйцо - внутри него что-то ощутимо колотится при потряхивании, хотя результаты измерений удовлетворительные: - ESR = 0,40 Ом; - Vloss = 1,5%; - Ёмкость = 428,3 мкФ (занижена, должно быть 470 мкФ). Верхняя крышка слегка выпуклая, но это часто можно видеть на таких конденсаторах, необязательно это вздутие. Но то, что содержимое конденсатора ощутимо болтается внутри при встряхивании как-то настораживает. Коллеги, встречались ли вы с таким эффектом внутри конденсатора в своей практике?
Witewut
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-850CB после перегрева Добавлено: 29 окт 2017, 16:41 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
здесь обзор http://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-850cb/?s=allтолько это не полумост, а прямоход на двух ключах,... ну, собственно, как все эти новые APFC. да и хотя написанно бронза, скорее это серебро... так как выхлоп уже на синхронных транзисторах... большой сменить, подозреваю что на 450V будет проблематично найти при данных габаритах. (стоял, кстати, на 85 градусов...) входной мост "из двух диодных сборок GBU805" как себя чувствует? дроссель APFC маловат дроссель +12V как себя чувствует? мосфеты обычно меняют парами. в обзоре стоят 20N60C3, может можно и более продвинутые как узле APFC >>> Infineon 6R070C6
v111
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-850CB после перегрева Добавлено: 15 сен 2019, 23:02 |
Сообщения: 27 Откуда: Kyiv
Andriy_maltitek писал(а): Лучше заменить. Причем поставить на 450 В. Есть смысл туда поставить 680 мкф 450 В...??? Купил себе на вторичном рынке этот БП CHIEFTEC APS-850CB для одной бомж сборки на LGA 2011.. Покурив интренет, понял, что емкость 470 мкФ 400 В там не качественная.. И на 85 градусов...И дохнет... Хотя может и не у всех, может ревизии платы разные... Вот и задался вопросом есть смысл заменить его на более мощный, или достаточно поставить новый штатный 470 мкФ 400 В на 105 градусов... Спасибо.. P.S. И да в обзоре по ссылке Выше входной конденсатор Su'scon, а у автора темы TEAPO... Свой еще не вскрыл...Но думаю вопрос с заменой емкости станет неизбежно... Блин, как это бесит, когда выпустят модель, сделают, обзор, покупаеш, а внутри уже другая ревизия платы... Удешевленная...
Indeterminate
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-850CB после перегрева Добавлено: 16 сен 2019, 00:51 |
Сообщения: 37 Откуда: Украина
v111 писал(а): И на 85 градусов...И дохнет... Дохнет, дохнет. Уже не первый раз попадаются Чифтеки с выгоревшей первичкой из-за сухой, или вздутой сетевой банки. Можно и штатный, но новый и нормального качества.
v111
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-850CB после перегрева Добавлено: 16 сен 2019, 01:17 |
Кстати для справки В более мощной модели этой серии APS-1000CB ставят или Nippon Chemi-Con 470 мкФ х 400 В, но уже на 105 град. или, как кому повело, Rubycon на 680 мкФ и 400 В.. Видать разные ревизии плат.. Блин CHIEFTEC итспортился до ужаса... Вот теперь думаю, стоит поставить помощнее или заменить на штатный но с большим температурным режимом, что бы дольше прожил... ---------- Добавлено спустя 7 минут 16 секунд: ---------- Indeterminatev111 писал(а): Можно и штатный, но новый и нормального качества. В наличи два конденсатора Nippon Chemi-Con 470 мкФ х 400 В и 680 мкф х450 в, но последний немного выше, но думаю влезет.. Что, земляк, посоветуеш... И вобще как Nippon Chemi-Con по качеству?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-850CB после перегрева Добавлено: 16 сен 2019, 09:26 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
apach71 писал(а): ставь Rubycon Главное не перепутать с Rulycon.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-850CB после перегрева Добавлено: 17 сен 2019, 00:02 |
Indeterminate писал(а): Дохнет, дохнет. Уже не первый раз попадаются Чифтеки с выгоревшей первичкой из-за сухой, или вздутой сетевой банки. так они всегда дохнут... зайдите на ром.бу, там добрая половина бабахов из-за высохшей большой бочки, и это неважно на 400, 420 или 450 вольт... Не нравиться электролитам частота, прямоходы на полевиках уже на 100 KHz фигачат, ... вот раньше полумосты на биполярах на 25 Khz,... и тоже сохли, но по моему не так часто.... Кстати обратноходы от всяких мелких блоков питания,адаптеров, плат питания мониторов эдак в 10-40W, тоже большие бочки сохнут...
Indeterminate
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-850CB после перегрева Добавлено: 18 сен 2019, 00:04 |
Witewut Это то понятно, может и частота, но и качество роль играет. Последняя дичь, которую видел в Chieftec - это входной конденсатор Aishi. Вот уж качество, так качество) Естественно, после пары лет работы конденсатор в ноль, разнесена дежурка, ну и т.д.
v111 Я бы поставил Rubycon, если по размеру нормально влезет, не упрется в радиаторы и не будет перегреваться дополнительно.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-850CB после перегрева Добавлено: 18 сен 2019, 12:41 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 992 Откуда: Ташкент
Pekar писал(а): Главное не перепутать с Rulycon Вот еще одно из подделок китайцев под Rubycon ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
tolebamber
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-850CB после перегрева Добавлено: 17 май 2021, 13:14 |
Сообщения: 4 Откуда: Запорожье
Ребята, всем привет. Имею такой же блок с выгоревшим 24N60C3, BYC15-600, предохранитель. 24N60C3 нашел, а вот BYC15-600 (19нс) не где нет, есть MUR1560G (60 нс) но он не такой быстрый как BYC15-600. Есть BYC15X-600PQ - 39нс Так же решил заменить кондер, из того что влазит по размерам - SAMWHA 470 мкФ, 400 В 30 мм*50 мм 105 град. или SAMWHA 470 мкФ, 400 В 30 мм*40 мм 85 град. Что посоветуете?
tolebamber
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-850CB после перегрева Добавлено: 22 май 2021, 11:23 |
В общем такая ситуация... Блок после остановки кулера (загустела смазка) Заменил все сгоревшие детали которые нашел (24N60C3, BYC15-600, кондер силовой новый). Включил - на PS-ON 4,2v, дежурка есть 5,2v. Подкинул галогенку на 12V ветку. Пробую врубить замыкая зеленый + черный - тишина.... Разобрал, думаю наверно что то с вторичными силовыми транзисторами. Выпаял, проверил - все ок. Вернул все в зад. Надо замерить какие напруги подымаются, врубаю 220, и пшик.... Давай смотреть откуда пшик - из под транса силового в районе входа с горячей части... Есть шанс что перегрев сказался на трансе и у него межвитковое?
