https://vlab.su/
Плавает выходное напряжение
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=68223
Страница 1 из 1
ser2420 [ 12 ноя 2017, 00:38 ]
Заголовок сообщения:  Плавает выходное напряжение
Всем привет, давно лежит блок питания от спутникового тюнера, проблема у него следующая: плавают, именно плавают выходные напряжения, так например вместо 3,3в плавает от 3,02 до 3,35, если хорошо нагрузить эту линию, то напряжение опускается до 3,15 и плавает от 2,98 до 3,18. На осциллографе никаких пульсаций нет, просто луч перескакивает по клеточкам как-будто на вход подают то 2,98 то 3,18.
все резисторы проверены, конденсаторы, оптрон, TL431 менялись.
Есть идеи?
Типовая схема прилагается.
Witewut [ 12 ноя 2017, 00:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Плавает выходное напряжение
КГБчно конденсаторы, дросселя, обвязка TL431
Tektronix [ 12 ноя 2017, 06:01 ]
Цепь ОС надо смотреть, больше нечего. Если все ОК, то менять контроллер.
Pekar [ 12 ноя 2017, 10:35 ]
Фотку платы с обеих сторон глянуть бы?
guar33 [ 12 ноя 2017, 14:02 ]
В горячей части входное напряжение четко? Питание шима?
ser2420 [ 13 ноя 2017, 15:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Плавает выходное напряжение  [РЕШЕНО]
всем спасибо, проблему решил так, нашел у другого мастера в хламе полуразобранный такой-же блок питания используя свой в качестве донора восстановил беднягу.
http://www.phpbb.com/
