Текущее время: 28 мар 2024, 19:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
alex780914
Заголовок сообщения: Re: ищу схему БП OCZ600MXSP Добавлено: 07 дек 2017, 10:45 |
Зарегистрирован: 16 янв 2017, 23:12 Наличности на руках: 56.18
Сообщения: 68 Откуда: М.О.
Witewut писал(а): большой электролит смотри проверил Vloss=8.5% C=6574pF вздутий не обнаружено по замене имееться только 330 и 470 мкф какой из них поставить
Irbor
Заголовок сообщения: Re: ищу схему БП OCZ600MXSP Добавлено: 07 дек 2017, 11:28 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
alex780914 писал(а): Witewut писал(а): большой электролит смотри проверил Vloss=8.5% C=6574pF вздутий не обнаружено по замене имееться только 330 и 470 мкф какой из них поставить Родной какой стоит на сколько МКФ?Больше можно,меньше нет
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
alex780914
Заголовок сообщения: Re: ищу схему БП OCZ600MXSP Добавлено: 07 дек 2017, 11:44 |
Irbor писал(а): Родной какой стоит на сколько МКФ родной стоит на 390 мкф 400в
Witewut
Заголовок сообщения: Re: ищу схему БП OCZ600MXSP Добавлено: 07 дек 2017, 11:47 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
можно, можно, они же и почти пустые как-то работают, но лучше побольше. Родной вроде 390uF, но там проблема с размером, если 30 мм влезут будет большое счастье....просто нагрузку меньшую будут держать... тут обзор http://www.hardwaresecrets.com/ocz-modx ... -review/4/тут изображение где виден номинал большого конд а что он у тебя ESR не меряет? также входной мост, обвязка, ШМИка, транзисторы APFC... транзисторы парами меняются... на aliexpress смотри уже транзисторы 6 поколения, типа 6R125C6 6К190С6 https://www.infineon.com/cms/en/product ... mos-c6-e6/
alex780914
Заголовок сообщения: Re: ищу схему БП OCZ600MXSP Добавлено: 07 дек 2017, 12:25 |
Witewut писал(а): если 30 мм влезут будет большое счастье родной и так стоит 30мм Witewut писал(а): входной мос живой Witewut писал(а): транзисторы APFC один пробит наглухо ---------- Добавлено спустя 17 минут 37 секунд: ---------- на обвязке шимки тоже все хорошо
bob42
Заголовок сообщения: Re: ищу схему БП OCZ600MXSP Добавлено: 09 дек 2017, 01:27 |
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 18:46 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 43 Откуда: Каменское
Я так думаю, что прибор намерял 6,3nF, конденсатор в топку... Для проверки можно ставить любой из имеющихся, для работы желательно оригинал или больше. Была похожая проблема, поменял TNY278, ВВ конденсатор на 470мкФ, диод, микруху СМ6800 и транзисторы APFC . Блок заработал.
alex780914
Заголовок сообщения: Re: ищу схему БП OCZ600MXSP Добавлено: 08 янв 2018, 23:36 |
C.O.B.R.A. писал(а): Кто ж вас батенька учил втыкать БП в сеть, сразу после замены предохранителя? Есть мозги в голове? вы знаете на ошибках учатся. так что и у вас что то подобное было .
alex780914
Заголовок сообщения: Re: ищу схему БП OCZ600MXSP Добавлено: 10 янв 2018, 02:09 |
sergeisoft писал(а): А бабах было да нет не было , выбило автомат Подскажите не могу разобраться почему у меня завышено напряжение на r 709 (23.8 в.). по этому не открывается транзистор q703 или в чем то другом проблема. проверил транзисторы вроде обрывов нет, прозвонил сопротивление есть небольшие отклонения от номинала . R506 2.2 Ом по моему должно 3.3 Ом Вложение: Screenshot_2.png
alex780914
Заголовок сообщения: Re: ищу схему БП OCZ600MXSP Добавлено: 10 янв 2018, 16:25 |
вот что у меня есть , пожалуйста Вложение: 20171230074618_usp12_20171230_ATX-CHIEFTEC-APS-550S_FAN4800_TNY278_PS224.GIF можно наверно даже добавить ее в общий список схем .
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: ищу схему БП OCZ600MXSP Добавлено: 27 янв 2018, 00:21 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
alex780914 писал(а): нет еще 5в PG но микросхему уже заказал ps224 А цепочку PGI для начала проверили?
_________________ Знаю закон Ома.
alex780914
Заголовок сообщения: Re: ищу схему БП OCZ600MXSP Добавлено: 27 янв 2018, 14:58 |
stasdenis писал(а): цепочку PGI для начала проверили конечно проверил кз нет.
alex780914
Заголовок сообщения: Re: ищу схему БП OCZ600MXSP Добавлено: 15 мар 2018, 18:44 |
Вложение: WhatsApp Image 2018-03-15 at 17.41.33.jpeg наконец то приехали долгожданные ps224 , заменил и........ нет повергуд и тут я полез на форум читать советы. stasdenis писал(а): А цепочку PGI для начала проверили? да вы были правы был в коротком диод сделал фото вдруг кому пригодиться. материнка запускается работает стабильно Всем спасибо . тему можно закрывать
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: ищу схему БП OCZ600MXSP Добавлено: 26 мар 2018, 22:43 |
alex780914 писал(а): stasdenis писал(а): А цепочку PGI для начала проверили? да вы были правы был в коротком диод Я же не просто так спрашиваю. Это был наводящий вопрос. Как по мне, то эти супервизоры летят крайне редко.
superflint
Заголовок сообщения: Re: ищу схему БП OCZ600MXSP Добавлено: 15 фев 2019, 19:09 |
Зарегистрирован: 25 июн 2015, 01:08 Наличности на руках: 22.08
poiuy писал(а): блок питания,не включается, предохранитель живой,диодный мост и диоды в порядке,проверял транзюки нормально Аналогичная ситуяция) Перед уходом на работу феерично бахнул и завонял, при осмотре визуальном ничего взорванного и черного не нашел, сейчас буду ковырять, блоку 9 лет, сто пудов входной кондер в обрыве, по определению за 9 лет менять буду сразу, дальше посмотрим, дежурки нет. п.с. надо было по свежему бабаху разобрать и по запаху определить где воняло, за пол дня выветрилось пока пришел домой)
