ищу схему БП OCZ600MXSP https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=69291 |
alex780914 [ 07 дек 2017, 01:57 ] | |
Заголовок сообщения: | ищу схему БП OCZ600MXSP |
помогите у кого есть схема БП . забрал под востановление разобрал пыли кило собрал с него . Был сгоревший предохранитель на 10А заменил сгорел опять . под радиатором обнаружил вот такое прилепил фото , подобрал замену TNY278PN. Но со схемой по веселее было бы +сгорел транзистор 6r190c6 для замены подобрал 20N60C3 |
Witewut [ 07 дек 2017, 03:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ищу схему БП OCZ600MXSP |
большой электролит смотри, схема всё та-же FSP Optima/Epsilon/ Everest 550/700-80GLN |
alex780914 [ 07 дек 2017, 10:45 ] | |
Witewut писал(а): большой электролит смотри проверил Vloss=8.5% C=6574pF вздутий не обнаружено по замене имееться только 330 и 470 мкф какой из них поставить |
evserv [ 07 дек 2017, 10:57 ] | |
Они не вздуваются, а обрываются-:) |
Irbor [ 07 дек 2017, 11:28 ] | |
alex780914 писал(а): Witewut писал(а): большой электролит смотри проверил Vloss=8.5% C=6574pF вздутий не обнаружено по замене имееться только 330 и 470 мкф какой из них поставить Родной какой стоит на сколько МКФ?Больше можно,меньше нет |
alex780914 [ 07 дек 2017, 11:44 ] | |
Irbor писал(а): Родной какой стоит на сколько МКФ родной стоит на 390 мкф 400в |
Witewut [ 07 дек 2017, 11:47 ] | |
можно, можно, они же и почти пустые как-то работают, но лучше побольше. Родной вроде 390uF, но там проблема с размером, если 30 мм влезут будет большое счастье....просто нагрузку меньшую будут держать... тут обзор http://www.hardwaresecrets.com/ocz-modx ... -review/4/ тут изображение где виден номинал большого конд а что он у тебя ESR не меряет? также входной мост, обвязка, ШМИка, транзисторы APFC... транзисторы парами меняются... на aliexpress смотри уже транзисторы 6 поколения, типа 6R125C6 6К190С6 https://www.infineon.com/cms/en/product ... mos-c6-e6/ |
alex780914 [ 07 дек 2017, 12:25 ] | |
Witewut писал(а): если 30 мм влезут будет большое счастье родной и так стоит 30мм Witewut писал(а): входной мос живой Witewut писал(а): транзисторы APFC один пробит наглухо ---------- Добавлено спустя 17 минут 37 секунд: ---------- на обвязке шимки тоже все хорошо |
alex780914 [ 07 дек 2017, 20:47 ] | |
если имели ввиду конденсатор вот такие параметры показывает ---------- Добавлено спустя 38 минут 49 секунд: ---------- а вот показания с другого конденсатора есть |
bob42 [ 09 дек 2017, 01:27 ] | |
Я так думаю, что прибор намерял 6,3nF, конденсатор в топку... Для проверки можно ставить любой из имеющихся, для работы желательно оригинал или больше. Была похожая проблема, поменял TNY278, ВВ конденсатор на 470мкФ, диод, микруху СМ6800 и транзисторы APFC . Блок заработал. |
alex780914 [ 14 дек 2017, 02:05 ] | |
заказал запчасти на али жду... |
alex780914 [ 05 янв 2018, 04:33 ] | |
приехали наконец то запчасти. Завышено напряжение 3.3 в =3.8 в., 5 в=0 в ps-on=4.11в . Напряжение на шим TNY278PN 1-4 нога 304 в, 2-4 нога 5.8 в, обвязка шим проверил вроде все цело. Был заменен конденсатор на 400в 470uf силовой транзистор APFC вместо 6r190c6 поставил 6r125c6 шим контролер TNY278PN |
C.O.B.R.A. [ 08 янв 2018, 16:55 ] | |
Кто ж вас батенька учил втыкать БП в сеть, сразу после замены предохранителя? Есть мозги в голове? Уже все знают давно, что предохранитель сгорает только тогда, когда гореть по сути больше нечему |
alex780914 [ 08 янв 2018, 23:36 ] | |
C.O.B.R.A. писал(а): Кто ж вас батенька учил втыкать БП в сеть, сразу после замены предохранителя? Есть мозги в голове? вы знаете на ошибках учатся. так что и у вас что то подобное было . |
sergeisoft [ 09 янв 2018, 11:21 ] | |
А бабах было? я всегда через лампочку включаю пока не проверю всё. |
alex780914 [ 10 янв 2018, 02:09 ] | |
sergeisoft писал(а): А бабах было да нет не было , выбило автомат Подскажите не могу разобраться почему у меня завышено напряжение на r 709 (23.8 в.). по этому не открывается транзистор q703 или в чем то другом проблема. проверил транзисторы вроде обрывов нет, прозвонил сопротивление есть небольшие отклонения от номинала . R506 2.2 Ом по моему должно 3.3 Ом Вложение: Screenshot_2.png
INsaite [ 10 янв 2018, 14:50 ] | |
Мне бы тоже схемку. |
alex780914 [ 10 янв 2018, 16:25 ] | |
вот что у меня есть , пожалуйста Вложение: 20171230074618_usp12_20171230_ATX-CHIEFTEC-APS-550S_FAN4800_TNY278_PS224.GIF можно наверно даже добавить ее в общий список схем . |
alex780914 [ 21 янв 2018, 01:33 ] | |
блок запустил, заменил сопротивление на 3.3 Ом . и пару конденсаторов. Появилась еще одна проблема нет еще 5в PG но микросхему уже заказал ps224 остальные напряжение в норме 3.38 в и 5.3 в. 12.2 в. ждем . продолжения |
stasdenis [ 27 янв 2018, 00:21 ] | |
alex780914 писал(а): нет еще 5в PG но микросхему уже заказал ps224 А цепочку PGI для начала проверили? |
alex780914 [ 27 янв 2018, 14:58 ] | |
stasdenis писал(а): цепочку PGI для начала проверили конечно проверил кз нет. |
alex780914 [ 15 мар 2018, 18:44 ] | |
Вложение: WhatsApp Image 2018-03-15 at 17.41.33.jpeg наконец то приехали долгожданные ps224 , заменил и........ нет повергуд и тут я полез на форум читать советы. stasdenis писал(а): А цепочку PGI для начала проверили? да вы были правы был в коротком диод сделал фото вдруг кому пригодиться. материнка запускается работает стабильно Всем спасибо . тему можно закрывать |
stasdenis [ 26 мар 2018, 22:43 ] | |
alex780914 писал(а): stasdenis писал(а): А цепочку PGI для начала проверили? да вы были правы был в коротком диод Я же не просто так спрашиваю. Это был наводящий вопрос. Как по мне, то эти супервизоры летят крайне редко. |
poiuy [ 24 янв 2019, 22:36 ] | |
Всем доброго времени суток! Ищу схему на аналогичный блок питания,не включается, предохранитель живой,диодный мост и диоды в порядке,проверял транзюки нормально. Скиньте пожалуйста схему. |
Witewut [ 25 янв 2019, 17:18 ] | |
чем не нравиться схема ТС? |
superflint [ 15 фев 2019, 19:09 ] | |
poiuy писал(а): блок питания,не включается, предохранитель живой,диодный мост и диоды в порядке,проверял транзюки нормально Аналогичная ситуяция) Перед уходом на работу феерично бахнул и завонял, при осмотре визуальном ничего взорванного и черного не нашел, сейчас буду ковырять, блоку 9 лет, сто пудов входной кондер в обрыве, по определению за 9 лет менять буду сразу, дальше посмотрим, дежурки нет. п.с. надо было по свежему бабаху разобрать и по запаху определить где воняло, за пол дня выветрилось пока пришел домой) |
