Ремонт ATX-БП Seasonic X-series Model: SS-850KM Active PFC F3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=69305 |
SergS351 [ 08 дек 2017, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт ATX-БП Seasonic X-series Model: SS-850KM Active PFC F3 |
Помогите найти схему. |
leegun [ 01 фев 2020, 23:06 ] | |
Тоже в схеме нуждаюсь! Симптомы, работает час и больше а потом ресет и уже чем дальше тем чаще ресетится и доходит до того что не реагирует на запуск. С чего начать ума не приложу |
RsM [ 02 фев 2020, 07:29 ] | |
leegun писал(а): С чего начать ума не приложу С проверки и замены электролитов. |
leegun [ 04 фев 2020, 00:34 ] | |
RsM писал(а): С проверки и замены электролитов Это вам не чайна таун. Там электролиты топовые! Визуально новые, тестером иср на плате ёмкость показывают больше чем указано
Pekar [ 04 фев 2020, 09:10 ] | |
leegun писал(а): С чего начать ума не приложу Последовательно соединенные высокоомные резистороы в цепи ШИМки, я бы попробывал на уменьшение на пару сот Ком хотя бы по одному. Мой совет - пальцем в небо, но все же может прокатит пока других вариантов не написали. |
RsM [ 04 фев 2020, 14:37 ] | |
Вложение: Снимок.PNG leegun писал(а): Это вам не чайна таун. Там электролиты топовые! Визуально новые, тестером иср на плате ёмкость показывают больше чем указано Да вы шо... Эти топовые? Только в путь ухудшают свои параметры. Хотите опровергнуть - фото и показания в студию. Я бы грешил после конденсаторов на полупроводники. |
Radio2865 [ 04 фев 2020, 19:05 ] | |
leegun писал(а): Симптомы, работает час и больше а потом ресет и уже чем дальше тем чаще ресетится и доходит до того что не реагирует на запуск. С чего начать ума не приложу Значит после нагрева что то не нравится ему, попоробуйте когда остынет локально элементы которые подозреваете слегка феном нагревать и попробовать включить бп если не сработала значит нагреваем другие элементы и повторяем каждый раз остывая бп итд пока не найдется четкое срабатывание защиты P.S. у меня было случае с оптопарами , один из оптопар реагировала на нагрев после замены перестала уходить в защиту |
