Текущее время: 20 апр 2024, 07:29
 Заголовок сообщения: Не работает зарядка LiPo в портативной колонке
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 00:28
Всем привет. Не знаю куда отнести эту тему, по этому прошу прощения за возможный оффтоп. Попалась мне портативная bluetooth колонка SUPRA BTS-525. Выгорел LDO 5V регулятор. Я его заменил. Точно прочитать маркировку мне не удалось , но было что-то на подобие 556A (на месте 6ки, могла быть 8 или 0, точно прочитать не удалось). Поменял его на регулятор, который смог найти со старого роутера, с маркировкой DH T2R. Вроде бы все заработало, кроме зарядки. Аккум тоже пришлось толкнуть. Зрядил его до 3.8V. Но насколько я понимаю. При подключении внешних 5V, на аккум должно приходить ~4.2V . А этого не происходит. Индикатор зарядки светится, но напряжение как было 3.8 так и есть. Без аккума, напряжение где-то 0.28V. На фото, замеры напряжений при подключеной батарее + USB
https://ibb.co/jkagsw
https://ibb.co/frYCzb
 Заголовок сообщения: Re: Не работает зарядка LiPo в портативной колонке
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 02:41
Наверное, таки проще попытаться срисовать кусок схемы... что бы понять как и чем так заряжалась батарейка.
Или колхозить какую-нибудь народную схему для заряда с aliexpress.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 21:37
Сори за долгий ответ, но если бы я смог сделать схему как она заряжается - я бы возможно уже и пофиксил бы зарядку ) Опыта мне не хватает ) Вот и думал спросить, возможно тут есть какой-то делитель напряжения ? Или еще что-то. Чувствую что схема заряда очень простая. Нигде никаких микросхем нет. Главное на плату приходит 5.08В с БП. И это напряжение есть на стабилизаторе как на фото. Но на остальных выводах есть либо напряжение с батареи, либо просто какие-то 3.0В. Таким напряжением ее не зарядишь. Более того , у меня подозрение что где-то что-то закорочено на землю. И потому нет зарядного напряжения. Хотя вроде все прозвонил - ничего такого..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 11:19
Повесьте навесным монтажем TP4056 решит проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю дифузор к опртативной колонке
в форуме Куплю | Buy
tasm101
02 окт 2018, 11:54
tasm101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать зверя в колонке SVEN PS-460
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
KSergei
15 июл 2019, 10:36
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K75DE (LA-8371P) не работает при совместной акб зарядка
Vitaslon
22
6413
25 июл 2015, 22:21
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G50-70 (ACLU2 UMA NM-A272 Rev: 1.0) Зарядка аккумулятора не работает от блока питания
jopekgsm
1254
20 июн 2020, 18:39
jopekgsm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface pro 4 не работает от АКБ и кривая зарядка.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
floyd_123
28 апр 2022, 13:37
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sd-soft и гости: 5
