Текущее время: 29 мар 2024, 00:34
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Minebea FS011U-400W Добавлено: 11 дек 2017, 17:18 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
alexivan1195 писал(а): Заменил выгоревшее сопротивление 10W15Ом. загадками говорите!!! что за сопротивление? очевидно прямоход на одном ключе, там в первичке всё любит вылетать, почему не через лампочку включаете- загадка?
alexivan1195
Заголовок сообщения: Re: Minebea FS011U-400W Добавлено: 12 дек 2017, 13:05 |
Сообщения: 49 Откуда: Rus
WitewutПриду домой то скину полные фотки сего девайса. Морока страшная. Проверял детали обнаружил выгоревшие резисторы штук 5, и две сборки Toshiba k2834 umnik2905 писал(а): включать блок через ограничитель.... наподобие оюычной лампы накаливания все бы прекрасно так и делал, но никак не нашел как его на столе запустить. схем вообще нет.
alexivan1195
Заголовок сообщения: Re: Minebea FS011U-400W Добавлено: 13 дек 2017, 15:27 |
Witewut писал(а): надо померить как там они Проверить можно только мультиметром, так как запустить б/п без сервака нет возможности(. После выпаивания и проверки конденсатор в норме.
