Текущее время: 16 апр 2024, 14:43
 Заголовок сообщения: Dell LA90PS1-00 пропадает напряжение.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 20:36
На ремонте ноутбучный блок питания Dell LA90PS1-00 с такими симптомами: после включения напряжение на выходе кратковременно появляется, потом в течение секунд пяти падает до 0. Выходные электролиты поменял, поменял сетевую банку. Результата ноль. Поменял конденсатор на 10мкФ 50В (пробовал 22мкФ 50В и 47мкФ 50В), заметил интересную тенденцию, чем выше емкость последнего, тем медленнее на выходе исчезает напряжение. Состав БП следующий: PFC активный на основе L6561D, ШИМ LTA201P, супервайзер TMS103A. Попытки найти какую-либо вменяемую схему или нормальный (читабельный для пионЭра с паяльником) даташит привели сюда. Но мне, как нубу, не совсем понятна та схема. Начну с того, что по ней мне даже непонятно где VCC, а где GND. Нашел схему зарядника без PFC, судя по этой схеме VCC-2 нога, а GND-3я. На этих ногах напряжение колеблется в районе 9-10В. На VCC супервайзера напряжение падает с 10В до 0. Что посоветуете, уважаемые форумчане?
 Заголовок сообщения: Re: Dell LA90PS1-00 пропадает напряжение.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 21:41
OEvg85 писал(а):
где GND
Треугольник перевернутый - минус питания.
Бывает в одной схеме разная земля
СообщениеДобавлено: 05 янв 2018, 10:32
Спасибо, это-то понятно. Не такой все же валенок, чтоб не понять, как земля обозначается. Просто, непонятно, где на ШИМе питающее напряжение. Хотя есть предположение, что по даташиту питание - 7 нога, земля - 3. Менандр, вроде как на 11 ноге должен быть, но без осциллографа я его все равно не увижу. Я к тому, что назначение выводов ШИМа по этому даташиту для меня неочевидны, а, скажем, на супервайзере все расписано. На "мониторе" вычитал, что этих ШИМов (LTA201P) типовуха - обрыв внутреннего резистора. Опять же непонятно, где этот резистор искать?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 02:20
А если вставить штекер в ноутбук?
В некоторых адаптерах есть своеобразная защита. Там на штекерах 3 контакта. Плюс центральный штырек, минус наружное кольцо и сигнальный контакт внутреннее кольцо или с краю снаружи дополнительное кольцо. В разных моделях по разному. Так вот напряжение на выходе появлятся когда штекер вставляется в ноутбук, при вытащенном штекере напряжения нет. А запуск напряжения производится замыканием плюсового контакта на сигнальный через сопротивление, установленное уже в гнезде ноутбука, не помню точно номинал то ли 100 ом, то ли килоом? а может и просто замыканием. Так что так просто блок питания не запустится, пока не вставишь штекер в ноутбук, где произойдет замыкание плюсового контакта на сигнальный.
PS
И на схеме, что ты приложил этот третий контакт присутствует - J4. Пока на нем нет плюса - блок питания не запускается.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 12:13
Модератор
Модератор
AndreyZagr: может не стоит фигню городить и давать вредные советы? А вдруг автор сделает то, что вы ему насоветовали и угробит блок окончательно?
3-пиновые зарядники для ноутбуков DELL всегда имеют стандартную распиновку.
Внешнее кольцо - минус
Внутреннее кольцо - плюс
Центральный вывод - цифровой ID, шина 1-wire. Соединение его с плюсом просто угробит Dallas.
Блок питания запускается автономно, как на большинстве моделей ноутбуков (огрызки не в счет).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 03:18
В районе этой микросхемы TMS103A проверь килоомные резисторы? Не помню номинал, но точно килоомные - уходят в обрыв. Под белой замазкой смотри?
ИД вывод - это приложение для ноута только - не короти его на 19 вольт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При запуске пропадает напряжение CPU
в форуме Dell
Vishnya
1522
26 окт 2021, 10:25
khvkdv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53n (k53nv rev 3.2) пропадает напряжение проца
Trueno
16
2668
08 окт 2014, 13:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 mb) Пропадает дежурное напряжение
Hadgi91
10
4044
15 фев 2016, 16:31
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx480 пропадает напряжение на ГПУ после запуска бублика или игр
VovaNishche
2928
12 фев 2020, 22:01
toster80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion m6 (qcl 51 la-8721p) Пропадает дежурное напряжение
den12312
1182
02 мар 2019, 11:12
den12312 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spekulant и гости: 6
