Текущее время: 24 апр 2024, 00:48
 Заголовок сообщения: ИБП Vivaldi gp500
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 15:13
...доброго времени суток....есть вот такой UPS Vivaldi gp500....наверное пять лет отработал верой и правдой...сейчас перестал держать нагрузку от аккумулятора....сам аккумулятор в норме....заряд 12,6V при подключении 12в лампочки в 25w просаживает на 500мА...заряд на аккумулятор идет 13,65в....подключал к клемам ЛБП высиавив 12в и 5А по току.....где-то в районе 60вт и 4,5А ИБП отключается....проверил ESR метром все емкости-норма...проблем в остальных элементах не нашел....стоят два силовых транзистора IRF3205...думаю явно проблема в схеме преобразователе напряжения....да, UPS Off-Line типа...спасибо за любые мысли по данному поводу....
 Заголовок сообщения: Re: ИБП Vivaldi gp500
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 22:27
...скорее всего аккумулятор...при переключении на резерв, напряжение на аккумуляторе проседает до 9в..думаю этого мало....а при подачи питания от ЛБП вместо батареи, отключение при увеличении нагрузки происходило из-за недостаточности мощности ЛБВ (5А)....спасибо...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. дамп памяти нетбука Vivaldi
в форуме temp
Serj66610
01 июн 2020, 01:45
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему ибп apc smart-ups sc 1500
Явген
13 ноя 2014, 16:54
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема ИБП APC SURT8000XLI
Ter8888
20 ноя 2014, 15:13
Ter8888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Целесообразность ремонта ИБП Sven Smart 1000 (+запрос схемы)
Volkopus
10
6956
17 фев 2017, 11:19
ilushkin85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC Smart-UPS SURTD3000XLI
Serega91IT
02 фев 2015, 07:13
Serega91IT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spekulant и гости: 8
