Текущее время: 25 апр 2024, 16:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Witewut
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора? Добавлено: 20 янв 2018, 19:16 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
"Активный PFC. Полу мостовая схема." - вы уверенны? может " косой полумост"? http://www.power-e.ru/img/articles/2009_05/74/74-1.jpg"Блок питания Zalman GVM 850W [ZM850-GVM] имеет высокую номинальную мощность 850 Вт и КПД порядка 92%. " (dns-shop)очевидно применён резонансный контур LLC и выпрямление на синхронных транзисторах.
йожин с бажин
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора? Добавлено: 03 фев 2018, 14:59 |
Сообщения: 11 Откуда: Страна Вечнозелёных Помидоров
Arug писал(а): но по моему всё таки полу мост. https://i2hard.ru/reviews/obzor-i-testi ... alman.htmlЦитата: Производителем платформы Zalman ZM850-ARX является небезызвестная компания ... ... В основе схемотехники лежит топология полумостового резонансного LLC-преобразователя, DC-DC преобразователь во вторичной цепи для линий +3,3 В и +5 В и синхронный выпрямитель для линии +12 В.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора? Добавлено: 04 фев 2018, 04:22 |
я же не зря спрашиваю.... да двухключевой прямоход там, других не делают... two switch forward называют также asymmetric half bridge по русски называют косой полумост, так как ассиметричный полумост не звучит, однотактная схема когда оба ключа открываются одновременно, излишки стравливаются быстрыми диодами. Ключи можно ставить на половинное напряжение+подстраховка 20% >>> получается не менее 500V. В блоках питания ATX такая топология может быть от 150W и выше... в ноутбучных адаптерах также. в данном случае добавлен резонансный контур LLC. Иначе ничего выше silver не светит.... Ну и APFC, естественно, как-же без него. Второй вариант forward active clamp reset, - однотактник, по сути одноключевой, то есть простой прямоход но там энергию после такта стравливают через добавочный маломощный транзистор. ИМХО резонанса для ZVS (zero voltage switching) там добиваются при помощи ещё одной обмотки трансформатора. Но ключи нужны на 800V. (Для простого прямохода нужны на... емнип... 1100V) например валяются два Hale 1200W, так там три ключа в параллель поставлены. http://www.overclockers.com/nzxt-hale90 ... ly-review/Цитата: Three 17N80C3 (17-11 A, 800 V) MOSFETs wired in parallel do the primary switching, while a single 3N80C ( 3-1.83 A, 800 V) MOSFET is involved as well, possibly resetting the primary MOSFETs. I’m not really sure on that one. плюсы- меньше деталей, хорошо проветривается корпус. минус - ключи на большее напряжение, следовательно более "тугие"...
kret74
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора? Добавлено: 06 фев 2018, 09:26 |
Сообщения: 11 Откуда: Челябинск
слов много ясности мало. Дело обстоит так, на самом деле,.....(если речь идёт не о резонанснике) то всё просто, количество витков в первичке определяется частотой шима при одинаковом железе. Таким образом угадать с трансом будет сложно.ведь вам кроме первички ещё и количество витков во вторичке должно подойти. Если применить транс от схемы в 45 Кгц в схеме с частотой 85, то как бы не сильно страшно, а вот наоборот сильно нежелательно. Проще перемотать, в первичке вряд ли больше чем 2 по 100 витков, во вторичках в десятки раз меньше. Половинят обмотки в первичке не просто так, поэтому не рекомендую мотать в одну обмотку. Чаще всего мотают первую половинку до ровного заполнения ширины каркаса, а внешнюю часть сколько осталось....то есть 100+75(если надо 175 витков) это нормально. Не забудьте отмечать конец-начало обмотки.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора? Добавлено: 06 фев 2018, 10:10 |
Arug писал(а): один вывод не звонится с соседними.
А на землю звонится? Недавно делал похожий БП, похоже 3 вывод - зкран.
йожин с бажин
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора? Добавлено: 07 фев 2018, 15:07 |
kret74 писал(а): Чаще всего мотают первую половинку до ровного заполнения ширины каркаса, а внешнюю часть сколько осталось В познавательных целях - лучше разобрать любой транс и какого-нить ненужного БП ATX и посмотреть, как намотаны обмотки.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора? Добавлено: 07 фев 2018, 23:50 |
для старых на полумостах в ютубе есть, для современных прямоходов ещё нету, да и зачем их мотать, не портятся они.... https://www.youtube.com/watch?v=fqouhW9EIdoAll_In_One_2.01.rar а вообще формулы ExcellentIT, Forward обмотки для полумостов "половинят" для того что-бы лучшая связь была между первичкой и вторичкой. Стандартная намотка для полумостов на биполярниках: 20+20 первичка и 3+4 вторичка.
йожин с бажин
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора? Добавлено: 08 фев 2018, 14:06 |
kret74, я в курсе про разделение первички, а вот "до заполнения каркаса" - вопрос спорный: То, что по стрелочкам - это на всех обмотках так, в смысле - там нет ничего. Попутно отмечу, что этот транс - не от самого плохого БП, в смысле - не от самого плохого производителя.
йожин с бажин
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора? Добавлено: 08 фев 2018, 23:23 |
Witewut писал(а): для современных прямоходов ещё нету, да и зачем их мотать, не портятся они.... Лет так "очень давно" назад, реально был один, от известного производителя, жахнуло так, что мама не горюй, первичка не звонилась. Правда - не перематывал, ибо не было микроволновки, "с диагнозом" - просто вернул владельцу.
йожин с бажин
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора? Добавлено: 09 фев 2018, 01:23 |
Witewut писал(а): и в форумах тоже на этот счёт пусто... Как раз тогда и встречалось именно про эту модель БП - непосредственно про обрыв обмотки в силовом трансе. Witewut писал(а): а жахают они в 90% случаев когда большой высыхает Нет, большой был не высохшим, скорее всего, что-нить вроде межвиткового из-за некачественной намотки или самих проводов
Witewut
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора? Добавлено: 09 фев 2018, 01:51 |
межвитковый межвитковому рознь (1)... даже китайцы на лавсановой плёнке не экономят (2).... Можно промоделировать, например, 1. замкнуло в первичке два витка рядом, значит вместо 40 витков станет 39, пропорционально повысится выходное на 1/40 вольта, и что?... такое и так встречается, часто в размотке биполярных полумостов встречается 20 + 17 или 19+16 вместо классических 20+20... 2. Между первичкой и вторичкой, я если честно слабо представляю такой ход событий, (смотреть пункт второй). Ну если пробьётся то 330В, или сколько там, пойдёт в нагрузку потребителю, и всё выгорит нафиг... 1. вообще в первом случае, означает, что был сильный нагрев трансформатора и лак проводов обуглился. Лак проводов рассчитан на 120-160 градусов, там есть разные категории, светлые были более термостойкие, но обратно же, каждый производитель по своему чудит... 2. лавсановая (mylar tape) плёнка тоже где-то также - 140-160. https://www.tapplastics.com/uploads/pdf ... _Mylar.pdf3. ферритам пофиг, они при 100-120 гр. только улучшают свои характеристики. 5. Бобина тоже довольно термоустойвый пластик, когда-то смотрел, там Т плавления, емнип, что-то около 240 гр. и вопрос что раньше выйдет из строя при таком перегреве, там ведь остальные компоненты тоже должны испытывать сверхнагрузку... ключи, электролиты, выпрямительные диоды... А, кстати, от молнии такое может быть :)
йожин с бажин
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора? Добавлено: 10 фев 2018, 18:58 |
Witewut писал(а): замкнуло в первичке два витка рядом Если замкнуло два витка, то уже по барабану, в какой части обмотки их замкнуло Witewut писал(а): А, кстати, от молнии такое может быть :) Мне не ведома история кончины того транса, разумеется - всё может быть, но вот реальная история истокового резистора в БП (зарядном) ноута: МОСФЕТ - в ноль, родной предохранитель 3.15А - перегорел, истоковый резистор, мало того, что сгорел, так вдобавок у него сгорел вывод, в смысле - как предохранитель Ну и по мелочи - тож "нагорело"... Трансформатор - целый, БП восстановлен. Во, кстати, встречались трансы дежурки, у которых отгорал вывод прямо у штырька с пайкой, какая из обмоток - уже не припомню, но если удавалось нормально подпаяться к остаткам провода, то транс работал, как и прежде.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора? Добавлено: 11 фев 2018, 02:03 |
"Если замкнуло два витка, то уже по барабану, в какой части обмотки их замкнуло" в классических полумостах вообще-то три слоя..."по барабану"... ну попробуйте замкните два витка во вторичке, что будет?
"разумеется - всё может быть, но вот реальная история истокового резистора в БП (зарядном) ноута: МОСФЕТ - в ноль, родной предохранитель 3.15А - перегорел, истоковый резистор, мало того, что сгорел, так вдобавок у него сгорел вывод, в смысле - как предохранитель" - и как это соотносится с данным случаем?
йожин с бажин
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора? Добавлено: 11 фев 2018, 11:47 |
Witewut писал(а): ну попробуйте замкните два витка во вторичке, что будет?
Делать мне больше нечего... пробуйте сами Но для начала - резко упадёт добротность. Witewut писал(а): 1. замкнуло в первичке два витка рядом, значит вместо 40 витков станет 39, пропорционально повысится выходное на 1/40 вольта, и что?... такое и так встречается, часто в размотке биполярных полумостов встречается 20 + 17 или 19+16 вместо классических 20+20... Короткозамкнутые витки в половине обмотки ИТ и просто разное кол-во витков в половинах обмоток - это две большие разницы. Witewut писал(а): и как это соотносится с данным случаем? Никак, просто интересный случай: расплавился вывод малоомного резистора (второй кусок вывода остался запаянным в плату) , несмотря на перегоревший штатный предохранитель (родной, с завода). LidiaArkadievna писал(а): Сейчас модно покрывать платы мощных БП (от 1000W) довольно толстым слоем лака с обеих сторон - довольно неприятно протыкать его для измерений, остаются следы. В сварочных аппаратах так же. А иначе ничего и не измеришь - плёнка лака изолирует и может ввести в заблуждение. Может быть, просто не удалось прикоснуться к проводнику из-за лака? Тогда прямоходы были скорее редкостью, нежели обычным явлением, платы лаком не покрывали, а трансформатор был выпаян для более детального визуального осмотра. Повторюсь, поскольку микроволновки не было, вскрытие сделать не удалось, другими способами делать это я не стал, а просто вернул владельцу, кстати, он тоже недоверчиво тыкал в него мультиметром... Опять же, повторюсь: тогда же именно про этот БП читал на форумах, мол, стандартная неисправность - перегорает обмотка ИТ, давно это было, мож лет 10 (или даже больше) тому назад, мощность БП была не более 400 W. Сейчас-то что мешает топикстартеру разобрать транс, посмотреть - что да как, посчитать витки и перемотать транс? Процесс размотки можно даже снять на видео, чтобы не ошибиться при намотке.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора? Добавлено: 12 фев 2018, 19:23 |
что йожин с бажин писал(а): вот реальная история истокового резистора в БП (зарядном) ноута во первых зарядное ноутбука может быть и обратноход, а может и прямоход, кстати именно в прямоходах на UC3845 я такое наблюдал, когда пух элетролитик (что-то типа 47uF 50V) по питанию шимки. Щас прям один такой валяется род столом брэндовый HP Dell.
йожин с бажин
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора? Добавлено: 12 фев 2018, 20:34 |
Witewut писал(а): во первых зарядное ноутбука может быть и обратноход, а может и прямоход и что из этого? Witewut писал(а): когда пух элетролитик (что-то типа 47uF 50V) по питанию шимки В этом зарядном вздулся электролит 100.0 Х 450V, аж потёк.
Arug
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора? Добавлено: 14 фев 2018, 23:10 |
Сообщения: 35 Откуда: Украина, Мариуполь
LidiaArkadievna писал(а): Может быть, просто не удалось прикоснуться к проводнику из-за лака? Очень маловероятно, что с проводом в первичке что-то случилось... Если честно, то там сечение провода абсолютно не похожи были на 850 Вт (в 350м и того потолще будет). Окончательный вердикт сделал после выпайки. По внешнему виду видно было, что он грелся т.к наружный слой изоляции очень плотно обжимал обмотки вторички. P.S Стоял этот БП на асике.
Arug
Заголовок сообщения: Re: ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора? Добавлено: 04 мар 2018, 23:59 |
йожин с бажин писал(а): Arug, так чем же закончилась история этого трансформатора? Трансформатор впаял на место и выдал без ремонта . Был бы мой БП, то скорее всего разобрал бы транс и перемотал его. Но... я не разу этого не делал, поэтому не стал рисковать. Понял так-же, что услуги по перемотке импульсных трансформаторов нет (по крайней мере я не нашел). Значит нужно учится самому . Спасибо всем, кто пытался прояснить ситуацию, а тему можно закрывать т.к пациента больше нет.
