Текущее время: 20 апр 2024, 10:27
 Заголовок сообщения: Gigabyte GE-MK20A-D1 ATX
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 03:37
Доброго времени суток. Имеется данный блок питания, при первом подключении в сеть выбивает домашний автомат (10A), потом всё ок. Подкинув на мать и нажав старт уходит в защиту. Чтоб повторно это сделать надо передёргивать 24-пинник. Перерыл всё! КЗ нету нигде, кодеры мерялись по ESR всё чики-пуки. Принудительно запускается без проблем, все напряжения в норме (скачков нету). может кто сталкивался с данной проблемой?? За ранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GE-MK20A-D1 ATX
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 21:22
скриншот замерений C: и ESR: больших конденсаторов
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 23:15
Проверяй не с материнской платой, а нагрузи лампочками или еще чем-то. Короткое может быть на матери.
Если с ПК нормально, тогда звоните выходные цепи. У этого блока Power good 100ms~500ms.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 23:36
как уже говорил абсолютно все кондеры мерелись по ESR, подозрительных ненашлёсь
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
мать исправна, пашит с рабочем бп каждый день
---------- Добавлено спустя 13 минут 28 секунд: ----------
при принудительно включеном Power Good 0, точнее притянут к земле. На БП стоит двa PS229 cупервизорa, все напряжения (3.3, 5, 12V) на лапах PS229 поступают. На PGI было всего 1.16V, с дополнительными резисторами поднял до 1.30V в ходе чего появились PGO. Правда с разными выходными напряжениями, на одной PS229 PGO 5V, на другой 3.3V. С запуском бп подключив к мамке та же самая петрушка:/
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 11:51
что случилось с ограничителем "inrush current", NTC или реле.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 03:38
ну да логично почему выбивает автомат при первом подключении в сеть. Попробую найти и заменить. Но как я понимаю проблема с включением из за этого неуйдёт?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 13:05
также выбивает если что-то в первичном контуре/APFC что-то не того. БП с 2008 года неужто большие не потеряли добротности.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:10
так вот проблема и заключается втом КАК найти это ,,что-то не того,, :) Прозвонил всё несколько раз, не за что зацепится... Ну кроме вашего упомянутого NTC, за что и благодарю
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 12:12
под "что-то не того" подразумевается то что обычно портится - а именно электролиты и дроссель их порошка (есть и альсиферовый сдохший). Поэтому интересно сколько времени он работает какая нагрузка была... и вообще с какого года он.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-350PAF
rcm
2237
26 сен 2019, 12:52
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ATX-h500k gz-ebs50n-c3 заниженное напряжениеPS ON
Abduldjalil
5183
16 дек 2014, 15:28
AlexSib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fsp atx-450pnr
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
ROMIK2
13 сен 2019, 10:13
Fantella1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX-400PN зависает компьютер
DimonNT
12
4167
28 фев 2015, 17:48
DimonNT Перейти к последнему сообщению
cron
