Текущее время: 29 мар 2024, 20:02
 Заголовок сообщения: Зарядное ADP-60ZH В распознать детали
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 17:27
Зарядное ADP-60ZH В распознать детали.
В первичке сгорел мост и предохранитель. кто подскажет что за элементы во вторичке и номиналы?
IC301, R135, C131
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное ADP-60ZH В распознать детали
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 00:15
IC301, R135, C131
IC301 tl431 в твоем корпусе
C131 - любой 68n - 100n
R135 ставь 2-4 ком - когда запустится подбери точнее под своё выходное напряжение.
Оптрон у тебя тоже наверное ушёл - проверь или замени сразу.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 00:30
Думаю после такого экстрима
Там и силовой транзистор придется менять.В общем-то ремонт нерентабельный.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 01:40
Входной кондер на 300 вольт - проверить?
Если хлопнулся силовой ключ и резистор 0,2 ома - наверняка потянул и шим.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное ADP-60ZH В распознать детали  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 16:19
силовой ключ живой, 0.33 Ом целый, Высоковольтный (после моста) заменил, оптрон так же заменил, 47мкф на питании шим так же заменил был подсевшый, выходные литы в норме. Все резисторы соответсвуют номиналам.Выходной диод шотки спареный так же норм.. ШИМ-не известно. Сейчас зарядка без нагрузки 19,4В. Нагружаю реостатом 3А, проседает напряжение до 16,5 но ток держит 3А. Соответсвенно ноутбук при загрузке на моменте виндовс выключается. Изначально все работает ОК. В чем может быть проблема с напряжением!?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 39 секунд: ----------
Почитал Ваши номиналы. R135 - поставил 2.2кОм. При 3.2А, падение не большое, проседает до 18.8 в холостую 19.4. Все ОК ноут работает. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ADP-150ch Зарядное от ноутбука асус, ШИМ кто?
saloedoff34
27 июл 2020, 21:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема или помогите опознать детали. БП HP (ADP-65HB) PPP009D
addy2k
2612
17 апр 2020, 18:46
dennis85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850D-BJS (plac/csac uma rev 2.1) Распознать детали
в форуме Toshiba
GIMERA
16 янв 2016, 03:12
GIMERA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-532G (la-d921p Rev 1.0) Помогите распознать номиналы и где стояли детали
Lova
12 дек 2017, 22:42
Lova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании.
[ На страницу: 1, 2 ]
lomess
36
4281
03 янв 2021, 22:26
lomess Перейти к последнему сообщению
