Текущее время: 25 апр 2024, 18:32
 Заголовок сообщения: PowerMan IP-P1K2BK3-3 - полыхнула дежурка, опознать детали
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 09:24
PowerMan IP-P1K2BK3-3 - полыхнула дежурка, прошу помощи в опознании деталей
Плата IP-P1KX BK3-3
Интересуют :
R117 - затворный резистор силового ключа (маркирован 1?0?, понятно, что от 10 до 20 Ом)
R119 - ОС по току на ШИМ (нечитаемо вообще)
U5 - ШИМ - шестиножка с надписью "00-F2R" корпус SOT23-6 или SOT26. Предполагаю, что это Richtek R7731GE, но второй символ именно "0", а не "Q". По цоколевке совпадает с R7731GE
 Заголовок сообщения: Re: PowerMan IP-P1K2BK3-3 - полыхнула дежурка, опознать детали
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 17:26
Нужно отрисовать участок схемы и понять назначение выводов и по схеме определить, что за шимка.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 02:06
Назначение выводов и так ясно без разрисовки. Под этот pinout подходит много 6-лапых ШИМ.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 00:13
-- Этот любой ставь омный 10-30 ом. Открывается напряжением.
-- Проверь токовый Исток-земля 0,2-0,3 ома уцелел? R119 - обычно 1 ком +/- 50%
U5 - ШИМ - шестиножка с надписью "00-F2R" корпус SOT23-6 или SOT26. Предполагаю, что это Richtek R7731GE, но второй символ именно "0", а не "Q". По цоколевке совпадает с R7731GE/
-- Ставь ШИМ, который наметил, но ключ силовой пока не ставить! Включай - смотри осциллом на затворе пачки импульсов запуска вольт 5-10 амлитудой. Если их видишь, шим запускается корректно, пробуй ключ ставить, нагрузи немного выход.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 07:04
ШИМ "00=" это RT7736BGE http://www.farnell.com/datasheets/1790338.pdf
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Powerman IW-ISP300J2-0 завышена дежурка
konstantin42
3877
02 авг 2018, 20:46
konstantin42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powerman online 2000 plus, не работает инвертор при питании от сети.
condor878
08 фев 2018, 14:25
condor878 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powerman On-line 1000
kirill102938
24 окт 2018, 14:10
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите инфой Powerman IP-P850
gavamp
18 май 2019, 15:44
gavamp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. powerman back pro n600 plus зарядка 5 через 5 секунд
ruslan583369
17 сен 2020, 10:03
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow22 и гости: 10
