Corsair TX650W не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=71628 |
Rostyk.07 [ 05 фев 2018, 15:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Corsair TX650W не запускается [РЕШЕНО] |
Доброго всем. Блок питания Corsair TX650W Держурка жива и в норме 5В. Но не реагирует на включение. (отсуствуют напряжения на вторичке) БП сделан на: mosfet 18N50, PWM/PFC - UCC28515DW. HY510N, IC2A0565 На сетевой банке все время 300В что в дежурке что в рабочем режиме. Питание 9нога UCC28515DW в рабочем 2,3В а дежурке 6,8В Заменил, все электролиты в БП. Проверил все полупроводики в затворах транзисторов, всё норм. В чём может быть дело? КЗ нигде нет. Звуков, ТПИ так же не издает. Вентилятор не крутится. |
planetoxod [ 05 фев 2018, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Corsair TX650W не запускается |
Rostyk.07 писал(а): Питание 9нога UCC28515DW а 20 ? |
Rostyk.07 [ 05 фев 2018, 16:56 ] | |
20 нога UCC28515DW 0В что в рабочем режиме что нет. |
planetoxod [ 05 фев 2018, 17:09 ] | |
Rostyk.07 писал(а): Питание 9нога UCC28515DW в рабочем 2,3В а дежурке 6,8В мало , больше 9в должно быть , есть чем заменить шим ? |
Rostyk.07 [ 05 фев 2018, 17:15 ] | |
Пока нет чем. Но закажу. UCC28515DW |
planetoxod [ 05 фев 2018, 17:23 ] | |
Ключи (могут звонится как биполярник) , обвязку, резистор от VCC к сетевому кондёру проверь. |
Rostyk.07 [ 05 фев 2018, 17:48 ] | |
planetoxod а если попробовать подать напряжение от лабораторника? ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 44 секунды: ---------- VCC с сетевой банкой не звонится никак. Только транзисторы.... |
planetoxod [ 05 фев 2018, 20:17 ] | |
Rostyk.07 писал(а): VCC с сетевой банкой не звонится никак нужно отследить. ---------- Добавлено спустя 38 минут 37 секунд: ---------- Rostyk.07 писал(а): а если попробовать подать напряжение от лабораторника? там 150 мкА до генерации. |
Rostyk.07 [ 05 фев 2018, 21:56 ] | |
Понял. Спасибо Может, у кого есть такой БП? нужны замеры |
strict5 [ 05 фев 2018, 22:48 ] | |
Rostyk.07 писал(а): Доброго всем. Блок питания Corsair TX650W Держурка жива и в норме 5В. Но не реагирует на включение. (отсуствуют напряжения на вторичке) При включении зеленого на землю, на одном из оптронов в холодной стороне запИтывается светодиод внутри, с тем, чтоб передать команду в гарячую сторону на включение основного шима? |
Rostyk.07 [ 06 фев 2018, 11:58 ] | |
Сообщение не в тему Никакой цепи между плюсовой обкладкой конденсатора и 9 выводом микросхемы нет и быть не может. Питание на UCC28515DW поступает от дополнительного источника дежурки через ключ, транзистор или фототранзистор оптопары. Сообщение не в тему Без нагрузки по всем напругам этот питатель не запустится, 300в на сетевом лите означает что PFC выключено, должно быть порядка 390в, врубится PFC только когда питатель начнет отдавать ток в нагрузку. Халява с замыканием зеленого и черного заканчивается, все меньше таких питателей. Да, так и есть. Сетевая банка не звонится с плюсом. (только если щуп "-" тестера на банку а "+" на питание тогда 500К) На зеленом проводе 2.4В. Фиолетовый 5В Пробовал нагружать БП материнкой , никакого эффекта. Сообщение не в тему При включении зеленого на землю, на одном из оптронов в холодной стороне запИтывается светодиод внутри, с тем, чтоб передать команду в гарячую сторону на включение основного шима? Сейчас гляну. ---------- Добавлено спустя 40 минут 35 секунд: ---------- Если 1 щуп на GND и с холодной части оптопар мерять. То получается что только одна оптопара реагирует на зеелный провод (падет на ножках до 1,3В и 0) Если мерять без щупа на землю а между ножек 1-2 оптронов то. |
planetoxod [ 06 фев 2018, 13:22 ] | |
Осликом с низкой стороны посмотри на среднем оптроне. На среднем оптроне напруги с двух сторон померь ? Замкни с горячей стороны ноги оптрона для старта . |
Rostyk.07 [ 06 фев 2018, 14:22 ] | |
Если замкнуть нет никакой реакции. (напряжение на сетевой банке не меняется.) |
fich123 [ 06 фев 2018, 14:58 ] | |
Для нагрузки достаточно ПЭВ-150 на 2 Ом в линии 12 В. |
Rostyk.07 [ 06 фев 2018, 15:18 ] | |
Сообщение не в тему Для нагрузки достаточно ПЭВ-150 на 2 Ом в линии 12 В. Нагружал робочей материнкой. БП не стартует |
strict5 [ 06 фев 2018, 22:11 ] | |
Rostyk.07 писал(а): Если замкнуть нет никакой реакции. (напряжение на сетевой банке не меняется.) На среднем оптроне с холодной стороны (при зеленом на землю) между ножками 1 и 2 - сколько вольт? Должно стать ~1,2 вольта при повер он. Это есть? ----------- Цитата: Если замкнуть нет никакой реакции. (напряжение на сетевой банке не меняется. Это ножки 3-4. Погоди с сетевой банкой? У тебя основной шим ещё не запускается. Найди его? Выложи название или сфоткай? Вокруг него все элементы проверь. Оптрон умеешь проверять? Этот средний? |
Rostyk.07 [ 06 фев 2018, 23:39 ] | |
Сообщение не в тему На среднем оптроне с холодной стороны (при зеленом на землю) между ножками 1 и 2 - сколько вольт? Должно стать ~1,2 вольта при повер он. Это есть? ДА!!! 1,06В Сообщение не в тему Это ножки 3-4. Погоди с сетевой банкой? У тебя основной шим ещё не запускается. Найди его? Выложи название или сфоткай? Вокруг него все элементы проверь. Оптрон умеешь проверять? Этот средний? Да, 3-4 ножки. Сетевой так же менял. Микры только UCC28515DW. HY510N, IC2A0565 Умею, с помощью двух мультиметров. Но лучше заменю? На последнем фото, припаял дросель с другой стороны чтоб удобно было делать замеры на ШИМ |
strict5 [ 07 фев 2018, 01:13 ] | |
Rostyk.07 писал(а): Микры только UCC28515DW. Что делается на 9 и 20 ножках этого шима? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28514.pdf |
Rostyk.07 [ 07 фев 2018, 01:20 ] | |
20 нога UCC28515DW 0В что в рабочем режиме что нет. 9 нога UCC28515DW в рабочем 2,4В а дежурке 6,8В |
strict5 [ 07 фев 2018, 01:34 ] | |
Rostyk.07 писал(а): 20 нога UCC28515DW 0В что в рабочем режиме что нет. 9 нога UCC28515DW в рабочем 2,4В а дежурке 6,8В Девятая нога это начальный старт и питание шима. Прозвони на горячую землю этот пин 9? А вообще, все ноги шима прозвони на землю? Кроме ножек 6 и 11, что-то в малых омах звонится? |
Pekar [ 07 фев 2018, 11:24 ] | |
Rostyk.07 писал(а): 9нога UCC28515DW в рабочем 2,3В а дежурке 6,8В Выкинь звонилку, для начала по совету planetoxod разберись с питанием UCC28515DW. Порог включения UCC28515DW min 9.7V, рабочий режим 12-17V. Проследи всю цепочку от 9 pin пока не упрешься для начала в +300V, а потом на обмотку трансформатора дежурки. |
Rostyk.07 [ 07 фев 2018, 12:30 ] | |
Сообщение не в тему А вообще, все ноги шима прозвони на землю? Кроме ножек 6 и 11, что-то в малых омах звонится? Низкоомного сопротивления нет. На 7 ноге (питание) IC2A0565 все время есть 12В (дежурка/рабочий) Питание UCC28515DW на 9 ногу идет через транзистор. На картинке VCC это одна дорога. Отпаять, 9 ногу ШИм посмотреть без нее? Я уже каждый резистор проверил |
Rostyk.07 [ 07 фев 2018, 17:42 ] | |
Поднял 9 ногу UCC28515DW и запитал её от внешнего источника 12 Вольт. Потребление мизерное. Ситуация выглядит примерно так :) ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты: ---------- Короче, дело было в самом транзисторе (оборван) маркировка W06 (PMBS3906 ) Сейчас же в дежурке нет совсем питания UCC28515DW. (только когда зеленый на массу). Прошелся быстро, по выходным напряжениям 5В и 12В есть. Но сначала пару секунд работает тихо дальше тикает. Долго не тестовал...не родной транзистор и нет нагрузки. + перекопан до меня мастерами. Много не тестировал, так как впаял транзистор BCW67C (у него вроде частота ниже) Вопрос: можно оставить его? |
strict5 [ 08 фев 2018, 01:05 ] | |
Rostyk.07 писал(а): Сейчас же в дежурке нет совсем питания UCC28515DW. (только когда зеленый на массу). Прошелся быстро, по выходным напряжениям 5В и 12В есть. Привет. 9я нога шима - на эту ногу должен быть высокоомный резистор 500к - 1мОм, который идет на 300 вольт выпрямителя. Найди его и прозвони? Он может быть не смд и определенной ватности. Цитата: Но сначала пару секунд работает тихо дальше тикает. Долго не тестовал...не родной транзистор и нет нагрузки. + перекопан до меня мастерами. Можно любой вообще, только БКЭ и p-n-p соблюдай. У тебя транзистор как ключ используется для трансляции постоянного напряжения тут, никакой частоты он не передает.
Rostyk.07 [ 10 фев 2018, 15:32 ] | |
Всем огромное спасибо!!! Работает под нагрузкой тихо без проблем. |
