Текущее время: 29 мар 2024, 02:08
morik59
Заголовок сообщения: Re: Зарядка от MacBook Air MagSafe 45w Добавлено: 12 фев 2018, 14:07 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
Capitalld писал(а): питание на нем скачет 16v- 14v. С11 (по схеме) менялся?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Зарядка от MacBook Air MagSafe 45w Добавлено: 13 фев 2018, 08:20 |
Capitalld писал(а): Поставил за место LTA1002, другой шим TEA1733T. Capitalld писал(а): По даташиту стартует от 18 вольт, но у меня показывает 16 вольт на питалове шимки.
Может этим они и отличаются?
strict5
Заголовок сообщения: Re: Зарядка от MacBook Air MagSafe 45w Добавлено: 15 фев 2018, 03:02 |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 23:59 Наличности на руках: 68.11
Сообщения: 71 Откуда: Kiev
Capitalld писал(а): Снял корпус зарядника MagSafe 45w, хотел перепаять шнур и на тебе больше не хочет работать. Питание на входе есть, а на выходе ноль. не понятна что за контроллер стоит LTA1002 даташит не нашёл, причём питание на нем скачет 16v- 14v. Стоит три оптрона Ltv217, не понятно зачем они здесь в цепи. Если у кого нибудь схема? Никак не могу найти причину, все уже проверял. Спасибо за ранее за любую помощь. На корпусе БП параметры есть? Типа, в дежурке одно напряжение, при запуске ноута - другое? Что там написано из параметров?
strict5
Заголовок сообщения: Re: Зарядка от MacBook Air MagSafe 45w Добавлено: 16 фев 2018, 23:58 |
Capitalld писал(а): Нет там таких параметров, на корпусе написано 14.5 вольт 3.1 ампера Может, там есть модель БП все-таки ?
