Текущее время: 02 май 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: БП thermaltake Москва 850W TP-850AH5CEG-A
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 14:56
Прошу помощи в ремонте БП.
Сам импульсниками практически не занимался на практике, чисто теория.
Дежурное питание есть.
При замыкании PS-ON кратковременно(примерно на 1-1,5 секунды) Стартует.
Поднимаются 3,3V
На линии 5В успевает подняться до 1,2-1,5V
На линиии 12В успевает подняться до 7,5-8V
Визуально ничего не видно.
Транзисторы звонятся нормально.
Что посоветуете, куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: БП thermaltake Москва 850W TP-850AH5CEG-A
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 16:31
Для начала... все выходные напряжения прозвонить на землю и между собой. Минус -12вольт в т.ч.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 19:39
Какой у вас установлен шим - контроллер в БП?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 21:03
Хорошо, завтра с работы замерю по Ом'ам, но кз точно нет между ними.
Точно не вспомню, он на работе, завтра гляну. По памяти CM6802 вроде
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 17:32
Извиняюсь перед отписывающимися за то что пропал. Замерил ESR конденсаторов во вторичке,нашел 2 кондера с большим сопротивлением, заменил, блок успешно стартовал и сейчас работает под нагрузкой.
Спасибо всем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Москва 850W
TuneUp
09 авг 2017, 02:00
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake toughpower grand rgb 850w интеерсеный случай!!!
Zuev777
2965
12 фев 2021, 00:34
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Thermaltake Smart Pro RGB 850W/
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
196221
115
7403
07 апр 2023, 17:34
196221 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Toughpower SFX 850W пищит вентилятор без нагрузки
cat111
23
1658
16 окт 2023, 00:06
cat111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake Москва 850 не держит нагрузку, напряжение на банке
Vano33
1883
01 сен 2022, 17:41
askmix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 10
