Текущее время: 24 апр 2024, 18:30
 Заголовок сообщения: Thermaltake TR2-470PP ATX 12V 2.0 уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:42
Добрый день прошу помощи отдали БП Thermaltake TR2-470PP ATX 12V 2.0, открыл его небыло TL494 поставил. померил тестером был один пробит диод D13 -1N4148 и D12-1N4148 заменил. И в горячей части тоже было два пробито D8 D7 1N4148 заменил. проверил силовые целые. Включил в сеть дежурка +5 есть PS-ON тоже есть +5. закоратил зеленый и черный блок включился напряжения все есть +3.3, +5, +12 но идет свист скрежет какой то даю нагрузку на +5 лампа горит, подключаю нагрузку на +12 уходит в защиту. Убрал нагрузку работает осциллографом посмотрел на 8 и 10 импульсы есть но с шумами на 5 ноге пила хорошая. Конденсаторы на вид были нормальные но все равно решил заменить. после замены БП стал через 1 сек уходить в защиту. Электролиты заменил все полярность правильная. Подскажите что еще посмотреть схемы нету. На плате написано E206420 NE5000A. Если у кого есть схема поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2-470PP ATX 12V 2.0 уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 09:54
падение напряжения какое ?
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
начал неплохо, это где ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 10:00
не могу замерить сразу уходит в защиту. После замены электролитов он и без нагрузки стал уходить в защиту. Не могу понять почему электролиты новые.
На TL494 8 и 10 нога и пила на 5 ножке.
Еще стоит супервайзер на tps3510p.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 11:17
5 и 6 нога такт считают, 8, 9, 10, 11 управляют транзисторами, смотреть обвязку управления ключами, особенно мелкие электролиты в базах С5 С6, снаббер - керамический конденсатор С4.
Питание 12 ножка (Vcc) - нормальное приходит, заменить все электролитические конденсаторы дежурки С8, также С21; С22, и в первичке дежурки С19(?)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 12:08
К.з. на диодах есть ? Осликом смотри каких напруг нет.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 13:29
нету к.з. на диодах.
---------- Добавлено спустя 13 минут: ----------
в базах С5 С6- заменил,
снаббер - керамический конденсатор С4-внорме проверил.
С8, также С21; С22, и в первичке дежурки С19- заменил.
---------- Добавлено спустя 17 минут 44 секунды: ----------
tl494
1-0
2-2.48
3- 0
4-4.16
5-1.72 пила правильной формы частота 56.68 кhz
6- 3.64
7-земля
8- 2.20 импульсов нет сидит в защите
9 10 -0
11- 2.16
12-13.6
13 14 15 - 5.0
16- 400 mv
поменял с19 по схеме 3.3/10мкф стоял 4.7 мкф запустился но вот такая осциллограма.
---------- Добавлено спустя 20 минут 59 секунд: ----------
так выглядят импульсы.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 38 секунд: ----------
еще заметил что в базах транзисторов Q1 Q2 стоят делитель напряжения R10 2.7 ома R5 2.7 кОм, R9 2.7 ома R7 2.7 кСм фактически у меня стоит на Q1 R10 2.9 ома R5 22 Ома, Q2 R9 2.9 ом R7 10 Ом. Пробовал поставить как на схеме молчит не включается. До меня ктото капал видно что был заменян R5
щас замерил 12 нога vcc tl494 19 вольт
---------- Добавлено спустя 4 часа 56 минут 25 секунд: ----------
и еще напряжение на желтом проводе 11.9 но когда цепляешь нагрузку на +5 становится 12.2 и треск исчезает только слышно немного высокочастотный писк.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 10:01
Где + точки замера?
И еще: первое что нужно сделать - исследовать и сравнить качество питания (не мультиметром) в standby и запуске на TL494, TPS3510P, транзисторов раскачки.
 Заголовок сообщения: Re: Thermaltake TR2-470PP ATX 12V 2.0 уходит в защиту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 10:43
Pekar писал(а):
Где + точки замера?
точки замера на 8 и 9 10 ноге TL494.
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 4 секунды: ----------
в standby питание на12 ноге TL494 13вольт без помех. включаю напряжение на 12 ноге увеличивается до 19 и очень сильные помехи в питании. С8 которое в питании vcc 12 нога поменял на новый.
---------- Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 23 секунды: ----------
Тема решена и так в процессе разборки почему то за место D38 D39 стояли резисторы по 10 Ом пайка вроде заводская поменял их и за место С12 стоял наминал 10 МкФ 50В поставил 1 мкф 50В все заработало. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) нужна маркировка или номиналы элементов
DeaD_KondraT
3291
07 июл 2018, 19:24
Relocate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему БП Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) P/N:W0134
Izmayl7
26 май 2019, 03:07
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 12V БП ATX уходит в защиту
u666sa
12
1413
13 дек 2023, 02:26
Artyuha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП ATX Thermaltake TR2 RX 750W Стартует на 0,5 секунды
Ganin
11
4968
05 окт 2018, 12:29
Ganin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Уходит в защиту Thermaltake Lt-600AL2NL
Evgenv
1273
11 фев 2021, 14:35
Evgenv Перейти к последнему сообщению
