Текущее время: 19 апр 2024, 11:00
 Заголовок сообщения: При подключении жесткого диска бп отключается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 15:41
Доброго времени суток. При подключении жесткого диска бп отключается, не судите строго я еще начинающий мастер, PS ON ок, заметил вот что не хватает одного резистора на плате, люди добрые помогите решить задачу
Последний раз редактировалось Macintosh_RK 27 мар 2018, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
Никогда не сдавайся - Макин
https://www.youtube.com/c/Macinru/videos
 Заголовок сообщения: Re: При подключении жесткого диска бп отключается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 15:43
А он там должен быть? Может его с завода не поставили
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:11
R77 Остался кусок железа
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 16:41
Тогда ищите схему похожую и смотрите что там должно быть. Если идут выводы на микруху, качайте на нее даташит и смотрите
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 19:10
да фигня это фсё, БП из серии "The death of gutless wonder"
http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... 3&reid=123
http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... y&reid=154
etc...
1. главный трансформатор чахоточный, каковы размеры- линейкой? (вроде там цифирь 35, то бишь ЕЕ35 или ERL-35 или ER-35, но навряд ли...)
2. входной мост из дискретных элементов
3. ЭМИ фильтр не существует в природе
4. ДГС - чахоточный вроде Т90-26, присмотрелся, он же греется!! там вся плата пожелтела, срочно меняем
5. Выходные электролиты по одному и слишком малые
действия:
1.распаять сетевой фильтр жёлтые плёночные X конденсаторы 2 штука 470-1uF 250/275V (CX capacitor)
2. дросселя желательно два но можно и один, материал тор 20-22 мм зелёный (MH2000-4000), две обмотки надёжно разделить по 22 витка ~0,6 мм, или Е - образный... (ferrite core green)
ставят иногда жёлто белый тор micrometals-26. (ferrite core T80-26: T90-26)
3. термистор 3-5 Ом 11-13 мм. абревиатура THR или NTC чёрный или зелёный. (thermistor)
4. конденсаторы Y, голубые, по усмотрению (CY capacitor)
По выходу:
1. желательно ДГС нормальных размеров, хотя бы micrometals Т106-26 лучше T106-52 (ferrite core)
2. допаять конденсаторы два 2200uF 12V по +12Vи четыре 2200uF 10V по +5V +3.3V.
3. Там ещё стержни (rod) дросселя должны быть? что-то типа H:15-20; D:3-4 mm.
aliexpress ebay в помощь
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 13:59
не факт, что только с резистором проблема... судя по фото - БП дешовый ноунейм...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 13:41
А только от HDD такое происходит?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 18:45
Если блок проработал более 3-5 лет смело меняй электролиты на +3,3; +5; +12В
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 22:20
Меняй электролиты по 5в, 12В. Литы на 470х200в тож как-то подозрительно смотрятся, махни до кучи. А резистора там скорее всего никогда не было.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 22:44
Жесткий диск работает нормально с другим БП?
R77 явно не был там изначально, на платах не всегда устанавливаются все компоненты.
Не ввязывайтесь в большую переделку, больше замены пары деталей в него вкладывать не стоит, все равно качество не сильно изменится.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 01:36
купи простенький осцилл на авито, будет гораздо легче подобное ковырять
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 05:41
Осцил тут как раз не нужен. Даже наоборот, вреден, будет соблазн ковырять дальше, а там глядишь землю удачно прицепит или банку замерит... Конец немного предсказуем. Начинающим в БП вообще делать нечего, тем более со сложным прибором. :-)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 15:57
На фото походу дутые кондеры высоковольтные, не держит нагрузку, на замену их.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-EP35-DS3L циклическая перезагрузка при подключении жесткого диска или дисковода
в форуме Gigabyte
narutodante
28 апр 2016, 01:24
volfram Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Циклический ребут при подключении жесткого диска
в форуме Samsung
Atlantt
27 дек 2016, 15:58
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP COMPAQ CQ58 (010172W00-36V-G NEWTON_BR_HPC MV_MB_V1) При подключении жесткого диска не включается
Danik
3080
12 мар 2017, 22:35
Danik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g7-2363er (daor33mb6eo rev e ) При подключении жесткого диска изображение пропадает
mail03081992
30 янв 2018, 11:14
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982P) при работе перезагружается с потерей жёсткого диска
Dmitry7
05 авг 2015, 14:09
Dmitry7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dyadya_vanya91 и гости: 10
