Текущее время: 25 апр 2024, 20:45
esperranza
Заголовок сообщения: Прошибает разряд между ног силовых транзисторов FSP700, Aerocool 750 Добавлено: 21 апр 2018, 17:23 |
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 23:12 Наличности на руках: 30.06
Сообщения: 55 Откуда: UA
Прошил разряд в блоке АТХ, хлопок как у электрошокера. Случилось во время работы блоков(в разное время и разные дни), в FSP700 разряд между D-S транзистора и радиатором в преобразователе, а сегодня в Aerocool 750 между транзисторами и диодом APFC. В первом случае подумал что пыль затянуло, во втором блок недавно продут и не успел пылью припасть. В первом транзисторы по прибору целы,на всякий случай заменил, поставил также изолированы и на ножки термоусадку надел, выбило только транзистор в раскачке. Во втором тоже все целое, и после хлопка блок продолжал работать. Кто что скажет, от чего такое творится и как его избежать в дальнейшем? Ставить транзисторы изолированы, лаком покрывать...?
esperranza
Заголовок сообщения: Re: Прошибает разряд между ног силовых транзисторов FSP700, Aerocool 750 Добавлено: 21 апр 2018, 19:56 |
Пыли то нету, на фото видно состояние, влажность 55%. Даже не знаю. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 13 секунд: ---------- Witewut писал(а): большой кондёр и/или дроссель APFC Дроссель 0.23 мГн, скотч не потемневший, больше нечего мерить, банка ESR 0.3 Ом, 249мкФ из 270 подписаных.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Прошибает разряд между ног силовых транзисторов FSP700, Aerocool 750 Добавлено: 21 апр 2018, 21:15 |
esperranza писал(а): Кто что скажет, от чего такое творится Похоже на плохой корпус или периодический обрыв резистора.
esperranza
Заголовок сообщения: Re: Прошибает разряд между ног силовых транзисторов FSP700, Aerocool 750 Добавлено: 21 апр 2018, 22:11 |
zenturion628 писал(а): Похоже на плохой корпус или периодический обрыв резистора. Уточните!?
technicien
Заголовок сообщения: Re: Прошибает разряд между ног силовых транзисторов FSP700, Aerocool 750 Добавлено: 22 апр 2018, 00:50 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
esperranza писал(а): Прошил разряд в блоке АТХ А там где работали блоки нет работающего ионизатора?
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Прошибает разряд между ног силовых транзисторов FSP700, Aerocool 750 Добавлено: 22 апр 2018, 09:44 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
esperranza писал(а): россель 0.23 мГн, скотч не потемневший, больше нечего мерить, банка ESR 0.3 Ом, 249мкФ из 270 подписаных.
размер судя по картинкам дроссель 106 (27 мм); 300Вт; 95 кГц; 100 витков CalcPFCRing говорит что должно быть: индуктивность дросселя без тока 1. для KoolMu -106-60 0.860 мГн 2. для micrometals-52 - 1.075 мГн. меряете выпаивая? Из чего дроссель? здесь онлайн калькулятор http://zpostbox.ru/how_to_determine_per ... lator.htmlсудя по тому что намерили, нач.маг.проницаемость 16.7 должна быть где-то 60 https://www.tme.eu/ru/details/t106-52/f ... crometals/подставлял такие значения Measured inductance value L, μH = 230uH (мкГн)Outer Diameter of the core, D = 26.9 мм Inner diameter of the core, d = 14.5 мм Height of the core, h = 11.1 мм ________________________________________________ Permeability of the core material, μ = 60 Number of turns, N = 100
esperranza
Заголовок сообщения: Re: Прошибает разряд между ног силовых транзисторов FSP700, Aerocool 750 Добавлено: 22 апр 2018, 12:12 |
technicien писал(а): А там где работали блоки нет работающего ионизатора?
Нет. Блоки находятся в мастерской. Температура воздуха 19-25град., влажность около 55%, частые проветривания помещения. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Witewut писал(а): меряете выпаивая? Из чего дроссель? Конечно выпаивая. С такими дросселями дела не имел, возможно феррит?! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Дроссель на фото ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- Нагрузка была на блоке из которого дроссель около 300Вт.
