Не включается б/п FSP ATX-400PNR дежурка восстановлена. https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=75509 |
Страница 2 из 2 |
alien_2005 [ 14 май 2018, 05:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается б/п FSP ATX-400PNR дежурка восстановлена. |
Приус писал(а): Witewut писал(а): ну так вот, там по ОС +5V есть электролиты С11 и С13, также С6 по TPG (10 ножка) по +12V 2200uF 16V >>>+5 +3.3??? 431 тоже любят барахлить и их обвязка я понял твою мысль...С6 проверил по схеме он на 2.2 мкф 50 вольт, по факту 2.3 мкф...это нормально...впаял все конденсаторы по линиям +12, 3.3, 5 вольт - все оказалсиь в хоршем состоянии там 4 штуки на 2200 мкф 10 вольт и один на 3300 мкф 16 вольт...единственный конденсатор. который пришлось менять это С17 на 10 мкф 25 вольт, он был просажен и показывал 4 мкф, заменил его на кондёр номиналом 22 мкф 25 вольт...но результата это ни какого пока не дало...тл431 ты имеешь ввиду на плате шима 3528 проверить? я прошу прощения, а вы не слышали про такую вещь как "внутреннее сопротивление конденсатора" говорят еще называется ESR, если погуглить то в интернете найдется много таблиц где указаны предельно допустимые значения для каждого вида номиналов. и да, так на всякий случай, заменой одного C17 тут не отделаешься, ибо помимо емкости, у конденсаторов есть такие важные параметры "потери" и ESR и если процент потерь большой, (более 10%) то это уже не конденсатор, а муляж, а если еще и ESR высокий, то это даже резистор)))). Вложение: af1c328b4.jpg
Приус [ 03 июн 2018, 14:52 ] | |
alien_2005 писал(а): я прошу прощения, а вы не слышали про такую вещь как "внутреннее сопротивление конденсатора" говорят еще называется ESR Это давно известная информация и прибор ESR позволяет как раз руководствуясь данной таблицей убедиться при проверке конденсатора соответствует ли его сопротивление в пределах допустимого в данной таблице. Все кондесаторы были в этом плане проверены. |
Приус [ 10 апр 2019, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается б/п FSP ATX-400PNR дежурка восстановлена. [РЕШЕНО] |
Спустя девять месяцев взялся за этот отложенный блок питания снова... ...причина всё же была найдена, проверив часть питания на шим FSP3528 и убедившись, что на первой ноге 5 вольт присутствует, на третьей 1.25 вольта и на двенадцатой 3.55 вольта, решил ещё раз проверить обвязку шим на этом модуле-платке, так как шимке ясно всё же мешает что-то включаться, в результате проверки был выявлен просаженный конденсатор C10 у которого ESR показал сопротивление 23 и ёмкость 11 мкф вместо положенных по номиналу 16 мкф 10 вольт и основной виновник Q2 (С945) ранее заменённый на новый, но оказавшийся с брачком, так как всё же пропускал в обратную сторону по одной из ножек, что и было причиной по которой шим отказывался стартовать... Моя невнимательность стоила мне уйму времени, но всё же отложенная работа на неопределённый срок, дала свой положительный результат. Так что, если не пошло сразу, лучше отложить, а потом со свежим восприятием можно взявшись заново найти, то что искал... |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
