Текущее время: 23 апр 2024, 14:28
 Заголовок сообщения: fsp atx-500npr КЗ
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 14:12
добрый день. подскажите. есть БП fsp atx-500npr с горелым предохранителем. выпаял D20 и Q9? при подключение через лапочку (90ватт) вспыхивает и гаснет, дежурка 2,5 В.
в горячей части вроде все проверил КЗ нет.
если запять обратно D20 и Q9, то лампочка горит и не тухнет. после отключения Q9 остается открытым.
ШИМ CM6800TX - как ее проверить? может ли быть проблема в ней? ее выпаил, КЗ вроде нет.
 Заголовок сообщения: Re: fsp atx-500npr КЗ
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 14:54
обычно большая бочка теряет ёмкость,- выбивает всё в первичке, мост ключи APFC PWM, предохранитель, термистор, биполярные транз упр полевиками, ШИМ LМ4800 CM6800 6804 6904 etc.. может поплохеть и в дежурке
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 00:53
Проверьте тестером на КЗ выходы PWM и PFC.
Дальше можна запитать плату от лаб.блока подпаяв светодиоды к PWM и PFC и подавая на 9 пин платы или 15 МС плавно напряжение наблюдать как "шевелятся" и PWM и PFC. Светиками наблюдать проще и удобней для меня нежели осликом, им можна в конце убедится в правильной форме импульсов.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 15:40
Сначала с дежуркой надо разобраться 2,5в как то маловато. От дежурки питается шим пфц, если напряжение занижено вдвое о какой нормальной работе горячей части можно говорить. Отцепляй силовую часть, восстанавливай дежурку и потом разбирайся с горячей частью.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 08:32
то Q9 но минус стоит защитный резистор 0.2 ом. он цел?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 21:37
Тебе правильно уже написали - сначала дежурку подними до нормы - 5В.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-350PAF
rcm
2238
26 сен 2019, 12:52
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fsp atx-450pnr
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
ROMIK2
13 сен 2019, 10:13
Fantella1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-600PNR нет дежурки
дядя Саша
5210
10 янв 2016, 15:46
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. бп fsp atx-450pnr не включается
Дмитрий Никулин
6996
18 июл 2016, 09:59
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-450PNF завшено +12 и занижено +5
flatmobil
30 мар 2017, 18:07
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajayannext и гости: 9
